Pealkiri: Kliima ei toimi korralikult (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2401)
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 08.12.11 15:14 Tsiteeri
Autoks a4 b5, probleemiks on see, et kliimaseade ei lülita enam konditsioneeri sisse, isegi kui vajutada seda lumehelbekese nuppu siis põlema see tuli ei jää, vaid kustub kohe ära kui näpp nupult tõsta. Algas see jama siis kui ilmad külmemaks läksid, kuid siis oli see nö vahelduva eduga. Nüüd kui temperatuur väljas nulli lähedal on siis ei lülita see enam seda üldse sisse. Naised saunas rääkisid, et Audil ongi nii, et külmemate ilmadega viskab välja. Ma ei tea nüüd kas seda uskuda kuna minu arust pole eriti mõistlik see kui autos on niiske ning ei ole konditsioneeri, mis udused klaasid puhtaks teeks. See õhk, mis ta niisama puhub, jätab klaasid ikka suhteliselt laiguliseks, mis tõttu on akendest välja nägemine veidi raskendatud.
Kas keegi oskab öelda kuidas see konditsioneer selle kliimaseadmega toimib?
postitati 08.12.11 15:22 Tsiteeri
Kliimaseade alla +5 vöi oli see lausa +3 kraadiga ei rakendu, vöta rahulikult.
Tambet.
postitati 08.12.11 15:26 Tsiteeri
Ah ongi nii või:o.. okei. Ei noh, siis on vähemalt teada.
postitati 08.12.11 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Chips
Nii on jah.
Pliidinuppudega isend, mis omab konditsioneeri, selle toimimist ma ei tea.
Siin vöivad infot jagada targemad.
Tambet.
postitati 08.12.11 15:34 Tsiteeri
Nojah nüüd järele mõeldes on loogiline küll, kuna kui mul soojemate ilmadega välistemperatuuri näidik vigast pani ja väitis, et on väljas -50 siis ka kont ei töödanud. Siit siis tulebki uus küsimus, et kas keegi selle vea põhjuse oskab öelda miks mul auto näitab vahepeal temperatuure +50st -50ni?:D Või õigemini, kust peaks viga otsima?
postitati 08.12.11 15:36 Tsiteeri
Kas andur ise vigane vöi on probleeme ühendusega.
Andur asub stange taga radika ees.
Keskmise alumise vöre eemaldamisel peaks näha olema, samuti ka avatud kapoti korral, kui stange ja radika vahele piiluda.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 10.02.13 14:48 Tsiteeri
Kuna esimene talv kliimaseadmega, siis küsiks meelerahuks paar asja üle.
Nimelt on tegu a6 c4 2.5td isendiga, millel sai suvel vahetatud üks kliimatoru ning täidetud kogu kliima ja kliimaplokk ühtegi viga ei anna.
Täna oli suht soe päev ca +2 kraadi, lumehelbeke jäi põlema, temp oli sätitud low peale, et auto seest korralikult ära kuivatada, aga kliiimakompressor ringi ei käinud.
Suvel toimis kliima 100% ja külma puhkus nii, et T särgiga oli lausa külm autos istuda.
Kas see on täiesti tavaline nähtus, et kompressor ringi ei käi, kuigi lumehelbeke on aktiivne? Lumehelbekest sisse ja väljalülitades on kuulda, et mingi klapp avaned ja sulgub.
Kliimaplokis sai kõik külmjooted eemaldatud ja plokk ise toimib kenasti, avab ja sulgeb kõik klapid, puhurit saab kontrollida ja isegi salongi el. radiaator toimib ja releed klõpsivad.
Alla +2 kraadi lumehelbekest aktiivseks ei saagi ( tean et see on täiesti normaalne ).
postitati 10.02.13 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Minu kogmuste järgi see ei ole normaalne ning helbekese põledes kompressori mitte käivitumine tähendas ikkagi mingit viga.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 10.02.13 17:10 Tsiteeri
Samas kompressor ei ole ju niikuinii pidevalt järel ning see toimib ju vahetevahel siduriga sisse lükates? Ehk juhtusin just siis kapotialla vaatama, kui sidur lahutatud oli.
Ega vist ainuke võimalus selget sotti saada ole ikka soojas garaazis asi järgi lükata, sest väljas ei tunne seda vahet. Küll aga 21 kraadises garaazis vabalt.
Samas peaks kliima ka veakoodi andma sel juhul, kui süsteem ei toimiks va. kui pump ise kinni kiilunud on, kuid seda ei tahaks eriti uskuda, sest mõned kuud tagasi oli kõik eht.
postitati 10.02.13 17:19 Tsiteeri
Kõige kindlam nii jah, aga peaks ka nii olema, et helbekest vajutades keegi vaatab, kas võtab järgi või mitte. Minul on selgelt pööretest ja masinast tunda, kui pumba järgi võtab.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 10.02.13 17:22 Tsiteeri
Mul toimub ka muutus kui helbekest vajutada. Nimelt sulgeb mingi klapi ja ka mootoritöö muutub, aga kliimapumba sisu ringi ei käinud, samas külma vuhistas korralikult, kuigi +2 kraadi välisõhk on ka piisavalt külm, et ära petta...
Kui mingi elektrooniline viga oleks, siis salvestuks ju ka veakood?
Kui paljud üldse +2 kraadi juures kliimat ka reaalselt kasutavad?
PS! Vabandused minupoolt... Visuaalselt kapotialt pole võimalik 2.5td kliimapumba rakendumist vist märgata, kuna kliimapumba esist ei näe ning ülevalt vaadates kõik ilusti ringi ning see osa, mis seisab vist ei peagi ringi käima. Mäletan, et 2.6 c4 oli ilusti ka pumbaratta keskele näha ja sellel kompressori sisu ringi ei käinud, küll aga ümbris.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 10.02.13 23:14 Tsiteeri
Minu 2001 b5 on vaja vähemalt +2C, et kliima tööle hakkaks.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 07.03.14 09:54 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat selle kohta tegema, aga kuna kevad saabub ja kaugel see suvigi on, tuli meelde, et eelmine hooaeg hakkas kliimapump vms jubedalt häält tegema. Külma puhub kenasti, ja vahel isegi töötab ilma selle koputuse/laginata. Oskab keegi täpselt öelda, mis asi see seda häält teeb seal ning kas seda Audidel on võimalik remontida ka, või peab siiski asja välja vahetama? Autoks A4 B5 1,8T 99
Videos on küll teine sõiduk, aga hääl täpselt sama:
http://www.youtube.com/watch?v=NN6w-ovBTKA
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 07.03.14 17:56 Tsiteeri
Endal olid kunagi kompressori kinnitused ploki küljes lahti, siis häälitses ka taoliselt. Rullikud mõlemad sirged?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Helina
postitati 07.03.14 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Hmm, pole küll otseselt sinna alla uurinud nii, tegema hakkas täiesti suvalisel hetkel, ei tea küll et rullikud kuidagi kõverad oleks, varasemalt töötas kenasti.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
