Pealkiri: Audi 80 '91 salongi soojendus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1916)
HJAudi80
Registreerunud 05.12.11
postitati 05.12.11 16:20 Tsiteeri
Tere.
Selline mure, et Audi 80 salong ei taha üldse soojaks minna. Jahutusvedelik on normis. Sooja tuleb õrnalt ainult keskmisest puhuri august. Äärmistest ikka päris jahedat õhku. Kas kellegil on mingeid ettepanekuid. Tänud!
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 05.12.11 17:58 Tsiteeri
Termostaat korras?
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
HJAudi80
postitati 05.12.11 18:00 Tsiteeri
Jah. Termostaat sai ca paar kuud tagasi ära vahetatud. Kui käega katsuda, siis salongi ventikasse minevad lõdvikud on mõnusalt kohe kuumad.
nuhtlus
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 05.12.11 18:04 Tsiteeri
Siis peaksid kontrollima, kas see klapp, mis sooja salongi puhub ikka liigub korralikult. Kui klapp liigub, siis on arvatavasti soojendusradiaator ise umbes.
HJAudi80
postitati 05.12.11 18:07 Tsiteeri
Ka klapp tundub, et liigub sest kui järsku seda reg.nuppu liigutada siis käib kohe selline paras kolks. Ta peaks ikka ju manuaalne olema? Kas kindalaeka tagant sinna klapi juurde pääsu pole?
Kusagilt siit hakkas silma, et radikat saaks läbi pesta jooksva kraani veega - kastmisvoolik taha jne...?
nuhtlus
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 05.12.11 18:13 Tsiteeri
Klapp on manuaalne küll ning kui selle klapi liikumist kuulda on, ju ta siis peab liikuma. Maki august ja kindalaeka tagant vaadates peaks seda võib-olla isegi näha olema, aga salongiradiaatori mahavõtmiseks tuleb ikka armatuur välja võtta kahjuks.
Kui on olemas elektriga garaaz, kuna valget aega on vähe siis ühe päevaga peaks hakkama saama.
Kas muidu puhur puhub jahedat jõuliselt?
HJAudi80
postitati 05.12.11 18:31 Tsiteeri
Aga kas läbipesu ei ole mõtet teha?
nuhtlus
postitati 05.12.11 18:36 Tsiteeri
Algul mõtlesin, et soovitan leierdatud teema kohta otsingut kasutada, aga annan veel seekord kala, mitte õnge:P Kas salongisoojendusradikasse (mitte ventilaatorisse) minev ja väljuv toru mõlemad on ikka soojad? Kui jah, siis ei ole probleem radikas, vaid klapis või ventilaatoris!
HJAudi80
postitati 05.12.11 18:43 Tsiteeri
Tänud vastamast. Kusjuures kasutasin otsingut aga ju siis mitte kõige paremat otsingusõna, kuna vastuseid tuli ca 50 lehekülge ja sealt ei leidnud enda küsimusele vastet.
Mõlemad torud on soojad jah, vähemalt need torud, mida mootoriruumis katsuda saab, kuna sealt edasi lähevad nad juba armatuuri alla ja ligipääs puudub. Klapi nupp (sooja/külma regulaator) on küll külma peale keerates selline imelik, tahaks nagu tagasi ennast ise liigutada. Ventilaator töötab, vähemalt võib seda selle häälest järeldada.
nuhtlus
Kaljoskin
Registreerunud 26.11.07
Auto: Audi 80 2.0 83kW
postitati 05.12.11 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: HJAudi80
Mul oli selle klapi poroloonist kate ära pudenenud mis õhuvoolu juhib läbi või mööda radikast.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
