Pealkiri: Kuidas A6 C5 sisse saada? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2082)
rallyiff
Registreerunud 10.04.09
Auto: a4 b5 1.9 81kw quattro
postitati 30.11.11 06:11 Tsiteeri
kuidas autosse sisse saada????
tegemist siis audi a6 c5-ga ning probleem selles et võti läks kaduma ja küsin siis siin et kuidas auto uksed lahti saada???
nupust ta ei tee kui on puldist pandud, lingist tõmmates samuti mitte, minu ainuke mõte on see et pagassi lukk puru keerata kuna see niikuinii ei töödanud, kuid oskab keegi anda nõu mis oleks piisavalt tugev materjal et seda teha
tänud abi eest
Tegemist siis Audi A6 C5-ga ning probleem selles, et võti läks kaduma ja küsin siis siin, et kuidas auto uksed lahti saada? Nupust ta ei tee, kui on puldist pandud, lingist tõmmates samuti mitte, minu ainuke mõte on see, et pagassilukk puru keerata, kuna see niikuinii ei töödanud, kuid oskab keegi anda nõu, mis oleks piisavalt tugev materjal, et seda teha?
Tänud abi eest.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 30.11.11 06:27 Tsiteeri
Lukuabi aitab sind kindlasti, ise võid mõtetult palju vaeva näha. Lõhud midagi muud veel ära.
Defu - Matu
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 30.11.11 08:09 Tsiteeri
Kas sedaan või avant...
Sedaanil sa ei saaks kuidagi istmeid kabassist alla!
Avandil asi lihtne.Aga jah lukuabi teeb asja puhtalt ära.Vanasti sai 500kr ukse lahti.
Nüüd ma muidugi enam ei tea mis hinnad on.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 30.11.11 08:25 Tsiteeri
Kuukene tagasi oli väljakutse 35 EUR + siis olenevalt mida teha oli vaja lisandus kulumaterjalide eest ka midagi.
Aga kindlasti enne kui ise midagi toore jõuga puruks keerama hakata tasub lukuabiga kasvõi telefoni teel konsulteerida. Kutid on sellise murega korduvalt kokku puutunud ja usutavasti teevad auto lahti väiksemate kahjudega kui ise lukku puruks keerates.
Kui Lukuabi hinda kirveks pead, siis pagassi lukku aitab lõhkuda rattapoldist käiatud "master key", ristvõti annab piisavalt jõudu. Kuna C5 pagassi luku sisemist ehitust ei tunne, siis ei oska aimatagi, mida selline tehnika kõik veel puruks võib keerata ja mis tagajärje likvideerimine kõik endaga kaasa toob rahaliselt
rallyiff
postitati 30.11.11 15:50 Tsiteeri
Oskab ehk keei siia juurde öelda kuidas sel isendil süütelukk eemaldub ?
rallyiff
postitati 09.12.11 09:47 Tsiteeri
Probleem lahendatud, puurisin luku südamiku välja ning sain sedasi ukse lahti. Süüteluku vahetus oli lihtsam kui ma arvata oskasin ning nüüd ootab meest kes immo ära progeks uute võtmete järgi.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
