Pealkiri: Soojendusradiaatori vahetus (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3961)
undionu
Registreerunud 19.10.04
Auto: Audi 80
postitati 02.11.04 14:02 Tsiteeri
Oskab keegi äkki anda näpunäiteid või nippe, kuidas A4-l soojendusradiaatorit vahetada.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 02.11.04 16:33 Tsiteeri
Lasin eelmine sügis enda omal vahetada, poleks tuttav rem mees olnud, oleks vist kukele saatnud, nii kepp oli olnud. kahjuks ise ei viitsinud pea tervet päeva auto juures viibida, nii te ei oska sind nippidega aidata, aga armatuur kõik maha, see oli kindel.
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 02.11.04 17:12 Tsiteeri
Oi see on tore töö. :) Ikka tegemist on. Nippe seal eriti ei olegi kui pead kõik kogu selle sodi koos armatuuriga maha võtma, et saada see soenduse jurakas kätte.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 02.11.04 17:43 Tsiteeri
ennem peab isegi minumeelest jahutusveleliku välja laskma...
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 03.11.04 06:53 Tsiteeri
Minu autol vahetati remondikojas soojendus radikas ära ja hiljem arvet vaadates olid summad sellised: 600,- radikas ja tööraha 760,-:( (töötunde oli vist 6 kui ma ei eksi).Aga samuti väideti, et armatuur tuli eest ära võtta jne...
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 03.11.04 07:54 Tsiteeri
alusta nendest
http://www.audiworld.com/tech/int48.shtml
http://www.audiworld.com/tech/int3.shtml
http://www.audiworld.com/tech/int10.shtml
jalgratturid jalgrattateele
postitati 03.11.04 08:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja Sniper
Kus ta sul tehti? Kas 600 eest said uue radika? Mul vist on sama asi ees. :(
EDIT 03.11.04 kell 10:44
Hmm, ongi vist ainult mingi 499 eeku:
http://www.radiaator.ee/Radiaatorid/index.php
http://www.radiaator.ee/Radiaatorid/joonis.php?j=1171
Sniper
postitati 03.11.04 13:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
Jõuan õhtul koju, siis vaatan täpselt arve pealt järgi ja annan teada
undionu
Auto: Audi 80
postitati 03.11.04 17:02 Tsiteeri
Tänan kasulike linkide eest. Töötan sealt leitud info läbi ja vaatan, kas hakkan ise tegema või lasen ära vahetada.
Sniper
postitati 03.11.04 17:12 Tsiteeri
Nii, vaatasin nüüd arvelt read üle ja täpsemalt on siis kirjas, et radikas(uus) maksis 630,- ja vahetus 4,5h (200,-/h) läks 900,-
See töö tehti ära Kumna Auto Oü-s
undionu
Auto: Audi 80
biggrin.gif postitati 12.11.04 18:05 Tsiteeri
Nii... asi tehtud ja tuba soe :D Lasin ahju ära vahetada Monaco Grupis (www.radiaator.ee). Raha võeti 5,5 tunni eest ehk 1200 eeku. Aga paras k...p oli olnud, ca 9 tundi mässasid.
Ja kliima tuleb ka tühjaks lasta..
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 12.11.04 19:04 Tsiteeri
audi 100 sigar soenduse küljest võtmine 23 min. :):):)
ingmar
Registreerunud 18.10.04
Auto: VW
postitati 14.11.04 17:36 Tsiteeri
Teder, äkki seletad ära, kuidas sigaril seda kremplit sealt kätte saada...
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 15.11.04 06:30 Tsiteeri
Välja saad selle nii:
Kõigepealt võta ära kojamehed koogu kupatusega. On ta siis kolme kruviga. Siis Plastik kate mis on kapoti all. Selle all on siis see soendusjurakas. Siis sellel plastikjurakal on peal vits, mis tuleb lahti keerata. Ära unusta kojameeste mootorilt juhtmeid tagant võtmast:). Järgmisena eemalda plastik kate, mis asub kõrvalistuja jalge kohal. Eemalda keskkonsooli külgmised kated (kruvid asuvad katete sees peidetult). Siis ühenda lahti 3 trossi. VAATA NEEED ON ERILISTE KINNITUSTEGA. UURI ENNEM NATI KUI NEID AVAMA HAKKAD. ÜKS OLI VIST KRUVIGA ISEGI KINNI. Siis juhtmed mis on seaoses soendusega 2 pistikut üka punane teine must. Siis võta ära mõlemalt poolt selline seade mis puhub jalgadele õhku. Üks kinnitub soenduskobaka külge, kruvi on all ja teine siis sellise plastikust julla külge. Järgmisena tõsta soendusjurakas kapoti alt välja.:):) Väga segane jutt ehk saad aru. Ära unusta soendustorusid kah lahti laskmast. Tosooli torud tõsta ülesse siis ei tohiks erit seda kraami ka kaduma minna. Seletada on raskem kui teha:):)
ingmar
Auto: VW
postitati 15.11.04 14:27 Tsiteeri
Aitäh, sain aru küll:)
postitati 19.11.04 12:16 Tsiteeri
100 kohta saab inglise keeles siit päris head eelinfot.
tomjimjack
Registreerunud 19.09.03
Auto: VW Golf IV
postitati 23.11.04 14:41 Tsiteeri
Võibolla on siis näiteks kliimaga ja kliimata sigaril soojendussüsteemi erinevus soojendusradika vahetamise osas nii suur, ilmselt on! Sest kui keegi kliimaga sigaril suudaks soojendusradika 23 minutiga KORRALIKULT maha võtta ja umbes sama ajaga peale kah panna, siis on see mees küll medalit väärt! Minul on olnud seda vaja teha kolm korda ja ikka on selleks kulunud oma tubli päev. Ja põhi häda on seejuures selle valge kobaka (soojakambri) kättesaamisega ja tagasi panemisega. Ja kui see kobakas veel kaheks tükiks lahti teha, siis :) täitsa huvitav on selle kokku tagasi saamine. Üle mõistuse pole midagi, lihtsalt närvi ja kannatust peab palju olema. Küllap on siis härrased leiutajad arvanud, et sellised asjad kestavad kogu auto eluaja. Igatahes olen kuulnud, et vanal B2 kerega Audi 80-l olevat see vahetus veel väga inimlik, ja mida uuem auto, ohh, seda rohkem jama on. Igatahes jõudu, ja SOOJA garaazi!
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
