Pealkiri: A4 ukse alumised liistud (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3421)
sven17
Registreerunud 09.11.11
postitati 28.11.11 14:23 Tsiteeri
Kust kohast on võimalik osta neid alumisi kummist liiste ?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 28.11.11 14:33 Tsiteeri
Forsist, esindusest + muud kohad.
armyn
Registreerunud 16.06.11
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 28.12.11 11:49 Tsiteeri
Enda autol olid ka ostes puudu uksealusedliistud, aga ise sai soetatud uued liistud Forsist. Seal müüdi neid ainult A-varuosana ja sellega kaasnes ka päris krõbe hin(120euri). Aga on ka saadaval B-varuosana, aga siis nad kinnituvad ukse külge kahepoolse liimiga. ;)
postitati 28.12.11 12:36 Tsiteeri
Kindlasti soovitan A4 faceliftile (99-00) kohe osta/tellida ka iga liistu kohta üks originaalkruvi N 104 596 02 .
Need on suhteliselt pisikesed ja vanad on kas roostetanud või lähevad kohe pooleks.
armyn
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 28.12.11 17:46 Tsiteeri
Ja kindlasti osta ka uued kinnitusklambrid.
postitati 28.12.11 20:31 Tsiteeri
Mingeid klambreid seal A4 faceliftil eraldi ei olnud.
Mingid asjad olid kohe liistu sees ja teised plastjubinad on needitud ukse alumisse äärde.
Seda klambrite teemat mäletan C4 aegadest.
postitati 29.12.11 16:09 Tsiteeri
Mingid asjad olid kohe liistu küljes ja teised asjad on needitud ukse alumisse äärde.
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/280/auto_php-id=742280-view=101-www_auto24_ee.html
Nii et see liist on uste allääres kummist hoopis ja kinnitub ustele väliskülgedele (väljapool) liimiga ning uste alläärtele neetidega?
Kruvid? mitu kruvi liistu kohta ja kuhu käisid?:P
Ja need on samad liistud, st kummist aga lihtsalt üle värvitud?:D
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=963768&view=30&cache_missing=1
Ärge lolli lõõge, ma pole ise b5 facelift isendit omanud ja vöörast masinat pole näppinud alt:D
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 29.12.11 16:32 Tsiteeri
Mis vahe on pre ja facelifti liistudel?
postitati 29.12.11 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Muud vist polegi, kui kuju.
Minu 1996 isendil on liistu tipp umbes 45 kraadise nurga all, lingitud piltidel on mustal n.t ukseposti juures kolmnurk ja höbedasel sirgem löige.
Pildil vähesel määral aimatav, mida silmas pidasin.
Margus_H
Auto: X5
postitati 29.12.11 16:40 Tsiteeri
Ahaa, ise vaatasin, et vahe on ainult ukse keskmistel liistudel, alumised tundusid nagu samad.
postitati 29.12.11 16:44 Tsiteeri
Keskmine iluliist on facelift (nt.2000) omal laiem, kui eelneval mudelil.
Toereetliselt peaksid alumised kummiliistud olema köik identsed, kui just S/RS välja arvata, vb lingitud pildil tume isendi liistud vigased.
postitati 29.01.12 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: armyn
kuidas seisavad? Kas tõesti ainult liimiga?
Kas S4 B5-e need liistud on analoogsed?:D
Täna sai tööl ühte 97a isendit "näpitud" :D ja ... päris asjalikud asjad need kummiliistud. Pidevalt ajab keema kui enda nende liistuteta audil "lävepakk" + lisaks see järgmine liistu osa suvel tolmune on (st väljast tolm kuni otseste uste kummi tihenditeni, kes B5 omand saab aru) lisaks sügiseti märg ja porine. Ühtepuhku, pea alati määri püksid/pükste sääred tagant sisenedes ja väjudes ära! Tõsiselt rahul oleks kui need sinna õnnestus aretada.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 30.01.12 10:03 Tsiteeri
B5 S4 2000a on samasugused need alumised liistud nagu a4-l. Pidin endal ühe ära vahetama ja sobis ilusti. Ja kruve läheb iga liistu külge üks, otsa.
Raske jalaga.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 30.01.12 11:01 Tsiteeri
Ise olen Audide ja nende liistu probleemide jaoks kasutanud mingit Würthi tuubis olevat kummilaadest silikooni (tihendiliim). Maksab ca 10 Euri ja on tavalise liimipüstoli jaoks. Pakendi peal on metallpaneeli pilt. Würthi poodides on kaks puuklotsi, mis on sellega omavahel ühendatud nii, et lögaga on täidetud ca 2cm vahe. Antud asi on eriti hea kui liistu otsad hakkavad lahti tulema. Alt ära puhastada, teibid peale nii plekile kui liistule ning löga vahele ja pitskruviga õrnal kinni. Kivistunud aine jääb õrnal kummilaadne ning hiljem näpuga üle tõmmates jääb matiks, mitte läikivaks. Aastaid juba seda löga kasutanud ning vajadusel saab ka liistu uuesti lahti. Et vältida narmendavaid ukse liiste olen alati autol juba ostes liistu ülemise ja alumise ääre pilu sellega ära täitnud, et niiskus ja vesi vahele ei roniks. Seda peaks saada olema ka erinevates värvides (must, valge, hall kohe kindlasti). Sobib ka ideaalselt lahti tulnud saapaninade kinni liimimiseks. Enda b4 (uuema polstriga, millel on uksel väljaspool kaks liistu) sain suht nutuses seisus liistud ideaalsesse korda ning varem liistu hoidnud kipsikruvi augud ka täidetud (alumisel liistul).
postitati 13.02.12 11:44 Tsiteeri
Algselt postitas: repsu007
Kas tõesti see kumm kannatab ka värvimist? Ok.
Forsist tuli meil.
"Originaal liiste on pakkuda esimesed 40,45eur. tk. tagumised 27,14eur. tk." (facelifti omad)
Krdi palju ikka, aga need tõesti tarvilikud ja asjalikud tiuning jubinad. Ehk kokku täisringi eest 135,18 €!
Margus_H
Auto: X5
postitati 13.02.12 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Hmm, minule tehti parem pakkumine, sa ikka kaardi olemasolu mainisid?
postitati 13.02.12 13:59 Tsiteeri
Kaardiga -7% e. alekaga 125,71€ on ikkagi palju võitu.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
