Pealkiri: audi 2.3 98kw AAR pöörded (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1138)
audi1000
Registreerunud 31.01.11
postitati 25.11.11 15:43 Tsiteeri
Tahtsin küsida miks käivitamisel tõmbab korraks pöörded 2000p/min peale ja siis kukuvad normaal tühikäigu pööretele. Enne mootori vahetust seda asja ei olnud. Mis seda võib mõjutada?
PriitKom
Registreerunud 20.11.11
Auto: Audi A6 C5 1.9tdi 2002
postitati 26.11.11 15:52 Tsiteeri
mul sama asi ja see on normaalne...sooja mootoriga ta ei tee seda...see peaks olema tooreklapist...ta annab mootorile külmalt käivitumiseks rohkem segu peale
Mul sama asi ja see on normaalne. Sooja mootoriga ta ei tee seda. See peaks olema tooreklapist: ta annab mootorile külmalt käivitumiseks rohkem segu peale.
postitati 26.11.11 16:41 Tsiteeri
Pigem toimivast külmkäivituspihustist.
audi1000
postitati 13.12.11 10:11 Tsiteeri
Nüüd olen pannud tähele, et kui auto seisab soojas garaa˛is, siis ei taha korralikult käivituda ja käima minnes justkui kõik silindrid ei lähe kohe tööle, aga väljas seistes seda probleemi ei ole.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 13.12.11 10:15 Tsiteeri
Loogiline järeldus oleks, et segu liiga rikas soojalt käivitamiseks, kõige tõenäolisem viga ja lihtsam/odavam vahetada on temperatuuriandur, mis ajule temperatuuri kohta infot annab. Tasub osta nö. originaal, hind peaks olema 50 eur kandis (võis olla ka 60, ei mäleta täpselt, korra uurisin aga ei läinudki vaja). Muidugi võiks enne testriga mõõta (lasta) praegust andurit, et olla kindel selle veas.
audi1000
postitati 20.12.11 13:01 Tsiteeri
Mul on üks temp.andur ka autos vedelemas, aga kuidas seda testriga täpselt kontrollida ja mis see näit võiks olla toatemp. juures.
Auto: 5x4x4
postitati 20.12.11 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: audi1000
Kui mälu ei peta, siis miinuskraadis ~6k kuni siis ~10-50 oomi töösooja temperatuurini jõudes. Toatemperatuur ~20C peaks jääma kuhugi sinna vahele, aga täpselt ei oska öelda kahjuks kuhu. Sooja ja töösooja takistuse vahe oli suhteliselt olematu. PS! Olen täheldanud, et masin veiderdas kui mängisin andurite juhtmetega aku klemmid peal olles. Kui ühendasin kõik andurid külge ja aku oli mingi aeg maas olnud ning uuesti külge ühendasin siis polnud mingeid anomaaliaid mitte ühelgi temperatuuril. Seda siis originaalanduriga (tutikas). Vuffelandurid tegid kõike muud kui käisid :D. Päris seaduseks ma seda ei nimetaks, aga ka mitte puhtaks juhuseks (seda sai kogetud omal liikuriga ja mitmeid kordi), kuna mingit ametlikku kinnitust ma sellise käitumise kohta ei saanud.
audi1000
postitati 25.02.12 11:18 Tsiteeri
Olen pannud tähele, et tühikäigumootor jamab. Nüüd on juba mitu tükki ära vahetatud, aga mõne aja möödudes jääb siiber jälle kinni ja pöörded hakkavad ujuma, kuni koputad vastu tühikäigumootorit ja siiber pääseb lahti. Tahaks teada mis juhib seda tühikäigumootorit või miks ta pidevalt kinni poob? Kahtlustan ka ise temperatuuri andurit.
kratt
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 2,3 (98 kw) Avant 93 a. Toyota Avensis 1,8(108 kw) 16 a.
postitati 25.02.12 12:20 Tsiteeri
Toatemperatuur ~20C peaks jääma 2000-3000 oomi vahele, mõõta jala ja korpuse vahel. Erinevus kahe jala vahel võis olla 10%, kui ma ei eksi. ~90C juures peaks olema 200- 250 oomi vahel.
[PHP: 27.7% - SQL: 72.3%]
