 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi S6 4.2 - 1995 - Cool_d (Vastuseid: 84 | Vaatamisi: 21495)
Cool_d
Registreerunud 23.07.05
Auto: audi A6 2.6 110kw/ audi S6 4.2 manuaal
postitati 24.11.11 10:57 Tsiteeri
Nii mõtlesin, et teen kah oma esimese auto postistuse siia foorumisse. Autoks siis 1995a Audi s6 millel 4.2l 213kw mootor ja manuaal kast. Juba ostma minnes arvestasin, et eks see üks räim on, kuid huvi oli olmas. Nimelt koguaeg soovinud omale S6 mis oleks sedaan ja manuaal. Tuebokat ei julgenud osta, kuna kui neid ei hoolda siis asi hapu. 4.2 v8 on selles suhtes natuke kindlam valik. Ega seda nii lihtsalt õhtale ei lase. Esimese asjana tartusse jõudes selgus, et nende rehvidega märjamaale ei jõua. Ühel tagumisel rehvil keskelt traadid väljas ja muna üleval. Sai siis otsitud rehvi vahetus punkti. Uskumatu, kuid esialgu ei soovind keegi rehvi vahetada :o . Lõpuks leidsime ühekoha, kuid firma nime ei mäleta. Eeskujulik teenindus ja ka kõik rehvirõhud kontrolliti ära. Koju jõudes sai, siis vigu otsima hakatud. Nimekiri tuli pikk :D . Ainuke asi mis minujaoks oli oluline et mootor tõõtaks ja kere oleks enam vähem. Vigadest vajab ülevärvimist (eelmine värvija on teinud pornot :mad: ), puudub p.e logar, puuduvad ukse alumised liistud, kapott ulme porno (haiged inimesed), v.e tulekinnitused puruks, p. esimene ja p.t amort surnud, p.e sarniir, e.amordi tugilaagrid, summuti vajab sättimist võibolla vahetust, Tagasilla puksid osad läbi, uksed ettepandud kus jumal juhatab, tagasillas midagi kõver, salongi vaja leida uued esimesed istmed. Kõik ei tule meeldegi. Tänaseks päevaks tehtud juba E.p õõts vahetatud (k akõik puksid mis sellega kaasneb), Tugilaagrid vahetatud, amordid vahetatud, t.pid klotsid vahetatud, vahetatud nii mootori kui kasti õli, õhufilter,kütusefilter, Remonditud t.pid silindrid, tagasild õigeks aetud javahetatud kõik puksid seal poly pukside vastu, Kapott esialgu musta krundi all (isegi nii ilusam). Teha on veel palju, kuid huvi on ja loodan tip top korda saada. Esialgu tegelen veermiku ja mootoriga. 18 veljed müüsin maha ja soetasin talveks 16`plekid. Rehviks 205/55 R16. Veel tuleb lahendada miks 1 ja 2 käik ei lähe sisse, ei mingit raginat vaid nagu sein ees. Jõuga läheb, kuid arvan, et kastile head ei tee. Hetkel paremaid pilte pole panen eelmis omaniku kuukutuse pildid.
http://www.upload.ee/image/1635340/P9040025.JPG
postitati 24.11.11 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Cool_d Veel tuleb lahendada miks 1 ja 2 käik ei lähe sisse, ei mingit raginat vaid nagu sein ees. Jõuga läheb, kuid arvan, et kastile head ei tee.
Tõenäoliselt sünkrod omadega otsas. Kas kohapeal 1>2>1 lapates liigub ilusti ja ainult sõites on probleem?
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 24.11.11 12:14 Tsiteeri
No teades, mis venna käes see masin ennem oli. Siis ei imestakski selle seisukorda, sest välja näeb ta tõepoolest räim. Eriti hull on need kaksiraksi olevad tagumised rattad. Samas kui peale hakkamist ja klotsi on saab ka sellest auto tagasi teha. Jõudu!
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 24.11.11 12:16 Tsiteeri
Eht kui keegi ikka viitsib tegeleda, mitte ei jäta sinnapaika. Jõudu!
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 24.11.11 12:53 Tsiteeri
See kapott on küll ikka eriline "pärl".
Jõudu jaksu ja paksu rahakotti sellest masinast korraliku S6 tekitamisel!
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 24.11.11 13:06 Tsiteeri
Oioi, aastatagusega võrreldes on seis praegu ikka juba auto moodi, et on ta VEEL hullemgi olnud. Igatahes jõudu, jaksu ja kõvasti jeeni korda tegemisel, peaks nagu vaeva väärt auto olema.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 24.11.11 15:27 Tsiteeri
Ma ei saa siiani aru mis keiss nende roostes kapottidega on? :)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 24.11.11 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Stiil :D
Sr.orgis juhtusin nägema selle auto teemat, no tagarattad olid ikka lootusetult viltu all..Kas siis just stabikad vahetatud taga ja pole ära reguleeritud vöi midagi totaalselt mööda :D Seda autot on vist ainult paugutamiseks kasutatud.
Tagant oli kalle positiivne (oli vist postiivne kui rattad ylevalt kaldus)
Auto: 6x4x4
postitati 24.11.11 16:29 Tsiteeri
Kaks head punkti, mis selle auto Sinu kätte jõudmisega vist minu puhul positiivseks muutus:
1. See stiiliollus ei ole mul enam iga kuradi päev silme all, kui tööle ja koju sõidan.
2. Ehk saab see masin ka sellele isendile kohase soliidse välimuse :).
Igatahes positiivne ja kiidusõnad, kui järgmised pildid juba soliidsest liikurist siia riputad :cool:.
postitati 24.11.11 17:20 Tsiteeri
Tore lugeda kui räimeks lastud S6 põhimõtteliselt uuesti elluäratatakse. S6 V8 ja manuaal - i like:cool:
Kapota on tõesti üle mõistuse, teine asi mida ma ei taha mõista, et milleks vaja taolisi lumivalged velgi alla?!:o
Sain aru, et juba müüdud? väga hea.
Jõudu!
postitati 24.11.11 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Jõudu!
Kui jutt käib müüdud velgedest, siis need saab kaasa selle isendiga.
Kuulutuse omaniku ees vabandan, et linkisin.
Veljed on minu arust jällegi välgena omamoodi huvitav, eriti veel sellise tumeda masina puhul.
Ilu peitub vaataja silmis.
Cool-d´le igaljuhul edu möurapulli hellitamisel.
kask90
Registreerunud 16.01.09
Auto: Bmw
postitati 24.11.11 17:39 Tsiteeri
Minu poolt ka paksu rahakotti ja usinust masin üles lüüa.Asi on seda väärt.S6 c4 on siiani veel lemmik :cool: kuigi eelistaksin turboga.
Minu meelest sobivad ka need veljed sinna alla palju paremini, ilus vaadata kohe:D.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 24.11.11 18:13 Tsiteeri
Mu S6 c4'jal on samuti keegi ustega midagi teinud. Ega sul juhuslikult analoogne probleem pole, et kinni lükates/tõmmates põrub lahti, ning ei taha sulguda? Või on nad sul lihtsalt väga paigast?
Muidu edu ja jaksu S'iga. :)
Defu - Matu
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 24.11.11 18:29 Tsiteeri
Jah, V8 manuaali tahaks isegi proovida!:DAga edu selle autoga!
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
Cool_d
postitati 24.11.11 19:12 Tsiteeri
Viga on koguaeg umbes nagu käik oleks vale kohapeal ei saa aru ülejäänud toimetavad ilusti!
Cool_d
postitati 24.11.11 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresL
Tagasild nüüdseks korras ja auto sõidab jälle sirgelt teel!;)
Cool_d
postitati 24.11.11 19:20 Tsiteeri
On kellegi andmeid kas A6 kapott istub S6-le? Uksed on vaja lihtsalt paika regullida. P.e ukse plekk tuleb välja vahetada leidsin sealt natuke roostet. Värvimiseni ei jõua enne kevadet, kuna vaja palju veel nokitseda. Selle kohapealt on värv kah lahtine ei tea mis toon jne. Samas kui kellegil pilte mis selle autoga tehtud on siis võib lisada. Juppe võib kah pakkuda!:)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 24.11.11 19:47 Tsiteeri
Vaene autoke, mis see eelmine vend temaga teinud on ikka :(
Aga hea, et sai hea omaniku kätte nüüd. Suht haruldased on need V8 S-id manuaalkasti ja sedaankerega. Kapoti asjus, visuaalselt ei ole neil küll mingeid erinevusi. Kui mälu väga ei peta, siis ühel tuttaval oli 2.2T S6 peal kah A6 kapott.
postitati 25.11.11 13:10 Tsiteeri
Esiklaas on vahetatud: http://www.youtube.com/watch?v=Z_j7p2mChKA
ilmselgelt kokkumäng.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 25.11.11 14:55 Tsiteeri
See viimane link on küll.... Sõnatuks tegev... Aga vb oli klaasis ennem mõra ja sõbrad omavahel tahtsid pulli teha... no mine tea. Rõõm on vaadata, et sellises seisus asudisid kah üles lüüakse. V8 manuaal on pull asi, oli samasugune avany alles. Janune veidi on, aga mul kustutas poole janust gaasi seade :) Edu ja palju jaksu, pildikesi võiks rohkem olla :P
sibidisah
postitati 25.11.11 15:13 Tsiteeri
Korras tüübid vähemalt seal videos.
Cool_d
postitati 25.11.11 19:40 Tsiteeri
Eks leidub ikka igasuguseid! Hetkel pilte ei lisa, kuna pole midagi näidata veel. Tegelen aluspinnaga ehk veermik ja mootor. Hetkel tegelen sellega, et vahetan kõik puksid poly omade vastu. Kuna ise töötan cnc-pingi taga, siis pole probleemiks need ise teha! :cool:
mokits
postitati 26.11.11 16:44 Tsiteeri
Kapottidel pole vahet, kas essi või a6 oma. sellest kapotist... kahtlen et elulooma saab, kui see on puhtaks käiatud või mis taga iganes tehtud on. Tundub, et tsink on sealt maas, kahtlane kas värv seal püsib.
Cool_d
postitati 26.11.11 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Ei plaani seda kapotti kasutada! Lihtsalt see jubedus kraapis silma ning tõmbasin musta krundi peale. Sirvisin ka foorumit ja avastasin, et auto on käinud ikka hullud vendade käes. Jutud foorumis mis nad väidetavalt teinud on on kõik tegematta. Ja see video on kokkumäng 100% kuna tean, et mõlemad autod kuulusid samale omanikule! Täna tuli jälle natuke juppe mis vajavad külge kruvimist! Ja peab rihma vahetuse kiiremas korras ettevõtma. Foorumiga tutvumise järel ei usu enam jutte, et see vahetatud on.
marauder
Registreerunud 28.11.06
postitati 28.11.11 21:33 Tsiteeri
Mingi hetk oli se minu käes. Kapott peaks mölkis olema isegi. Vasakpoolsed uksed olid 100/S4 omad. esisild sai uus pandud minu ajal, tagasilla enamus jupid said ka vahetaud ja kaasa antud ka veel midagi. Käiguvärk pigem hoovastikus, sest esimene on kuskil tagumise ja esimese vahel.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
