Lehekülgi: 1 2 3 4 |
erx1100
Registreerunud 04.12.10
Auto: c7 s-line 3.0 bitdi 265kw ABT .c6 s-line 3.0tdi 171kw quattro
postitati 29.11.11 19:00
Küll ikka tehakse pornot kokku mõistus pole ikka enda teha kui mingi rat
style teha
Aga muidu edu masinaga
Cool_d
Registreerunud 23.07.05
Auto: audi A6 2.6 110kw/ audi S6 4.2 manuaal
postitati 29.11.11 20:11
On äkki kellegil infot vanadest omanikest. Nimelt miks lamda andur on lahti ühendatud? Ja kas äkki keegi tegeleks natuke virtuaalse tuninguga. Mõte
oleks auto alumine osa valgeks värvida ja katus mustaks jätta. Aknapostile tuleks siis hajutus valgest mustaks.
Cool_d
postitati 30.11.11 13:16
teatud asjade ilmnemisel autojuures, tekkis küsimus. nimelt kui raske oleks kogu tehnika teisele kerele tõsta. muud ei karda lihtsalt see juhtme
süsteem.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 30.11.11 20:02
Kui sa ise maha võtad, siis ei tohiks nii raske olla (näed ära, kust midagi tuli ja kuhu midagi läheb). Hiljem tagasi pannes ei pea jalgratast
leiutama. Tähtsamad asjad saad ära märkida või nummerdada. Ise kunagi nummerdasin ja sellest oli kõvasti abi.
Numbri järgi ei ole võõrandamis keeldu, aga mis kerega siis nii hullu lahti on ?
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 30.11.11 20:15
Nädal aega korralikku tööd.
Cool_d
postitati 30.11.11 21:08
Tsitaat: | Algselt postitas: reizor
leiutama. Tähtsamad asjad saad ära märkida või nummerdada. Ise kunagi nummerdasin ja sellest oli kõvasti ööd is |
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 30.11.11 21:12
Üldse julge tegu oli sellist ligi võtta. Aga kui sa leiad mõne doonori, mis samuti V8 ja pmst. analoogne, siis tõenäoliselt ei peaks selle
juhtmestikuga nii suurt vaeva nägema, või ma eksin? Sest saaks ära kasutada doonoril olevat juhtmestiku, kui see muidugi põlenud pole.
Defu - Matu
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 30.11.11 21:20
Jõudu ja jaksu selle korrastamisel, enda V8 oli rohkem *räim* kui sul, ja nüüd on juba vägagi stiilne liikur.
Peaasi, et tahtmine ära ei kaoks, muidu tekivad kiirelt masina müügi mõtted.
Silver
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 30.11.11 21:22
Kurat... ja minu 100% avariivaba ja sirege kere... sedaan ja quattro... läks rauda tegemisele... Ajab närvi mustaks küll. Kui viimati nägin, oli ta
kere komplektne- peale selle et tagatiip oli ära lõigatud... kui huvi on uuri kasutajalt raits... vaata mis räägib, kere oli küll 2.2tq oma, aga ehk
annab midagi luua
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
Kui endal kange huvi ja tahtmine mässata, siis lase käia, aga ma usun, et praegu on veel viimane aeg sellest lahti saada ilma ise metsikuid kulusid
kandmata. Mida rohkem tehtud, seda raskemaks läheb. Vaevalt, et sa ka siis väga õnnelik oled, kui suur töö ja vaev tehtud, suured summad kulutatud
ning tuulte muutudes pead ka sellest korralikust S6-st loobuma.
Mõttekam vast siiski mingi korralikum isend stardipunktiks valida. Oleneb, kuidas oma aega ja närve hindad.
Cool_d
postitati 30.11.11 21:26
Ei kavatse maha müüa! Kuna tehnika suht hea ja palju juba vahetatud siis pole mõtet müüma hakata! Lihtsalt kaalun kas taastada see kere (tulemus mind
arvatavasti ei rahuldaks) või teha korralikult!
postitati 30.11.11 22:45
Tsitaat: | Algselt postitas: Cool_d
arvatavasti ei rahuldaks) või teha korralikult! | Siis juba tee korralikult kui igasugune müük on välistatud ja otsi korralik doonor
millele kõige paremad jupid peale laduda. Pärast võib see taastatud kere kripeldama jääda ja sellise halva maigu endajaoks juurde jätta.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 30.11.11 22:58
See Audi on ju kuulus ka oma live video poolest, mis leidis aset Pärnus. Lavastatud teos, ei tea mis selle mõte oli, kuid minu suurim loogika tunnus
ütleb, et ju klaas oli vana ja kriime-kraame täis. Lisaks, klaasi sisse lööja oli BMW juht, on selge, et tegu polnud inimlikkusega.
Muidu aga edu ja jõudu korrastamisel. "Süües kasvab isu".
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 01.12.11 09:47
Poisid tegid nalja, kuna klaasis olid mõrad sees. Sry, aga tegu oli viimase peldikuga siis kui ta Pärnus oli, kus ta ikka mõnuga ära tapeti
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
Cool_d
postitati 02.12.11 20:11
hetkel käib mõtlemine mis edasi teha! Kaalun kas alustada kohe kerevahetusega või jätta see töö suvesse!
postitati 02.12.11 20:14
hetkel käib mõtlemine mis edasi teha! Kaalun kas alustada kohe kerevahetusega või jätta see töö suvesse! |
Tasuks vast alustada kere vahetusega ning siis saad juba edasi nokitseda tehnika kallal, kui see on korraliku kere peal.
postitati 05.12.11 21:35
Mis teema muidu nende praeguste esimeste istmetega on, et uusi asemele otsid?
Cool_d
postitati 06.12.11 20:24
juhi omal riie katki ja kõrval istuja omal vist raam või midagi loksub igas suunas. Kere vahetus lükkub suvesse. Kuna ei soovi 4wd talveks ära
lammutada
C20XE
Registreerunud 01.09.07
Auto: BMW 525TD
postitati 09.12.11 00:01
Sattusin juhuslikult ühte videot vaatama ja tegu peaks olema sama autoga?
http://itnurk.com/urod/23587/
Vaadake alates 1:00
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 09.12.11 00:05
Tsitaat: | Algselt postitas: C20XE
Vaadake alates 1:00 |
Ei saa mitte vaiki olla.
Kas keegi tõesti ei vaevu enam eelmisi postistusi lugema? Seda sama videot on juba kaks korda varem mainitud ja lingitud.
Teemaalgatajale aga edu auto taastamisel, paistab et sattus hoolsa omaniku kätte.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
C20XE
Auto: BMW 525TD
postitati 09.12.11 00:34
Tsitaat: | Algselt postitas: twistY
Teemaalgatajale aga edu auto taastamisel, paistab et sattus hoolsa omaniku kätte. |
Tõesti väga vabandan. Paluks moderaatoritel see OT (ka see sama postitus) teema puhtuse huvides eemaldada.
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 09.12.11 14:36
Väidetava räime kohta on kiirendus siiski päris metsik
Cool_d
postitati 09.12.11 18:58
nii kulgend nüüd paar päeva ja isegi räim S6 suudab adrelaniini üles ajada. Kuigi üks huvitav asjaolu. Sidur äsja vahetatud kuid kipub jõlekergelt
haisu üles ajama just manööverdades vaiksel kiirusel. Ja kas on olemas rohtu sellele, et 2 kolmandale minnes tekib tühikoht nagu mõtleks hetke. ja
siis läheb.
