 Lehekülgi:  1  2  3  ..  15
Pealkiri: natuke naeru vol. 4 (Vastuseid: 365 | Vaatamisi: 60341)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 01.11.04 16:58
natuke naeru vol. 4
Kuna eelmine naljakogum muutus päris priskeks siis otsustasin teha uue.
http://www.americancar.ru/prikol/V-case1.jpg
john
postitati 01.11.04 17:44
Pillt mille sain siis suure uputuse ajal tehtud :D
http://www.hot.ee/john112/P1010053.JPG
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 04.11.04 16:06
Küsimus: Mis on 18 cm pikk ja teeb kõik naised õnnelikuks ??
Vastus:
VanDahl
Registreerunud 15.10.04
postitati 04.11.04 21:08
Ehk pole old
Ulguvad siis hunt ja jänes metsas ringi, kui äkki leiavad jahipüssi. Kohe vaja ju uurima hakata: hunt toru otsast ja jänes päästiku värki, kui äkki PAUK! Väheke toibunud tõuseb jänes püsti ja vaatab küljestlastud alalõuata hundi poole:' Mida sa irvitad, ma isegi ehmatasin ära'.
Mairo
Registreerunud 27.05.04
postitati 04.11.04 21:23
1. Spetskleepsud: juba vanast ajast on teada et vastavad kleepsud teevad auto kiiremaks. Näiteks eriti hästi mõjuvad "Turbo", "Rally", "4WD" ja "M3" kirjadega kleepsud. Kuigi neid kleepse on eri suursutes ja eri värvi, on kõigi puhul tegu kõrgelt kompetentsete teadus-kooperatiivide ja -artellide hig-tech saavutustega mis optimiseerivad kõrgsageduslike turbulentside liikumist ümber auto ja seega vähendavad summaarset tuuletakistust. Efekt töötab samadel alustel nagu delfiini nahk - teadlased on välja arvutanud et oma lihasjõuga peaks delfiin ujuma 7 kmh, mitte 50 kmh - saladus on vee turbulentsidele adapteeruvas naha "lainetes" mille tõttu delfiinile ei rakendu tavalisele siledapinnalisele ja jäigale kehale arvestatav takistus. Kleepsud teevad sama asja ainult et autoga.
2. Põhja alla paigutatav valgustus. Iga lapski teab et valgus on tegelikult energia. Auto põhja alla suunatud valgusvood tekitavad suunatud vastumõju autole, kergitades teda pisut ja vähendades niimoodi veeretakistust.
3. Rehvid - mõni amatöör väidab et 315/35 rehv on 3 seeria bemule liiast. Mitte mingil juhul. Mida rohkem, seda uhkem. On ju elementaarne et lai kumm teeb auto kiireks, miks siis vormelid nii kiired on? Väidetakse küll et suur kumm on suurema veeretakistusetga aga see on jabur. Jagades auto raskus suuremale kontaktpinnale on igale ruutsentimeetrile mass palju väiksem kui mingi kitsa kummiga ja seetõttu ka minek palju ladusam.
4. Tume klaas - Mida tumedam, seda parem. Kaasa arvatud esiklaas. Nagu me eespool mainisime on valgus ju energia. Kujutage ette et see valgus saab igast suunast autosse sisse ja põrkab siis seal ringi. Siis on auto selle energia suhtes nagu igas küljest avatud puri, aerodünaamikat (või peaks ütlema energodünaamikat) mitte mingisugust. Seega klaas mustaks, siis hakkab alles auto kuju õieti tööle.
Mairo
postitati 04.11.04 21:31
Eesti jalgpallifänn -
Eesti jalgpallifänn on puhkusel USA–s, San Franciscos. Kolades mööda Chinatowni räpaseid äärelinnatänavaid, näeb ta antiigikauplust. Kaupluse vitriinis välja pandud muude esemete seas näeb ta elusuurust pronksist rotiskulptuuri. Skulptuur on nii loomutruu ja huvitav, et turist otsustab selle osta ning siseneb poodi.
“Kakskümmend dollarit,” vastab poeomanik küsimusele pronksroti hinna kohta, “ja sada dollarit loo eest, mis selle skulptuuriga koos käib.”
“Hoia oma lugu endale, ma võtan roti,” otsustab turist ja ulatab poemüüjale raha. Seejärel väljub ta poest, pronksrott käes.
Kui turist poe ees tänavat ületab, hüppab avatud kanalisatsioonikaevust välja kaks elusat rotti ning järgneb talle paari sammu kaugusel.
Turist kiirendab veidi sammu, kuid iga kord, kui ta mõnest lahtisest kanalisatsioonikaevust või avatud keldriaknast möödub, väljub sealt rotte. Kahe kvartali kaugusel poest on mehe kannul juba oma kakssada rotti.
Mees kiirendab veelgi käiku ja läheb peagi üle sörgile, sest rotte järgneb talle nii tühjadest korteritest kui mahajäetud autodest. Varsti on mehe järel juba tuhandeid rotte ning ta hakkab jooksma. Üsna peatselt silmab mees mäekallakult merd ja tormab ummisjalu mööda teed vee poole. Aga ükskõik kui kiiresti ta ei tormaks, on rotid tal ikka kannul. Üle õla piiludes näeb ta elavat halli kilomeetripikkust köit endale järgnemas.
Varsti jõuab turist mererannani ja kargab seal võimsa hüppega laternaposti otsa. Viibutades teist kätt, viskab ta pronksroti merre, nii kaugele kui ta vähegi jaksab. Tsahh! Tõmmates kätega end nii kõrgele posti otsa kui ta vähegi suudab, jälgib mees lummatult, kuidas miljonid rotid järgnevad skulptuurile merelainetesse, kus nad upuvad.
Kui viimane rott vette kaob, ronib turist värisedes posti otsast alla ja orienteerub vaevaliselt antiigipoodi tagasi.
“Ahaa, tulite siiski ülejäänud lugu kuulama,” nendib poepidaja.
“Ei. Aga ma mõtlesin… Ega teil ei ole samasugust pronksskulptuuri Soome jalgpallifännist?”
Mairo
postitati 04.11.04 21:39
Veel midagi. Loodan, et pole läbi käinud!
Arvutiabi -
- Arvutiabi, tere päevast, kuidas ma saan teid aidata?
- Jah, teate mul on probleeme WordPerfectiga
- Mis laadi probleeme?
- Ma sisestasin parajasti teksti, kui korraga kõik sõnad läksid ära.
- Läksid ära?
- Jah, nad kadusid
- Hmmm. Mida te praegu ekraanil näete?
- Mitte midagi.
- Mitte midagi?
- See on tühi; see ei reageeri üldse, kui ma mõnele klahvile vajutan.
- Olete te ikka WordPerfectis, või läksite sealt juba välja?
- Kuidas ma seda teada saan?
- [oehhh. okey, proovime siiski] Kas te näete C: viipa ekraanil?
- Mis asi on tsee viip?
- [krt... seda ma arvasin, proovime teist taktikat] Ok, unustage see. Kas te saate kursorit ekraanil ringi liigutada?
- Siin ei ole kursorit. Ma ju ütlesin, et ta ei reageeri millelegi.
- [huhhh, vähemalt ta teab, mis asi on kursor. Tundub, nagu olex tegu
rauaprobleemiga. Võib-olla on ta lihtsalt kogemata oma monitori välja
lülitanud?] Kas te näete oma monitori küljes üht väikest põlevat
tulukest?
- Mis asi on monitor?
- See on see ekraaniga riistapuu teie ees laual, näeb välja nagu telekas. Kas te näete selle küljes väikes põlevad indikaatorit?
- Ma ei tea.
- Ok, vaadake monitori tagaküljele ja leidke see koht, kus voolukaabel
on. Kas te näete seda?
- [kuuldub ebamäärast müra ja mingite asjade kukkumist] [summutatult]
Jah, vist leidsin.
- Suurepärane, nüüd vaadake, kas selle kaabli teine ots on ilusti
seinakontaktis
- [paus] jah, on kyll.
- [hmmmm, see on imelik. Vaevalt ta selle kogemata välja lülitas ja ma ei tahax teda ka voolulülitit otsima saata, sest ma ei tea, mis tüüpi
monitor tal on, võimalik, et seal on rohkem, kui üx lüliti. Äkki on lihtsalt videokaabel lahti?] Kui te olite monitori taga, kas te panite tähele, et seal on tegelikult kaks kaablit, mite üks?
- Ei
- Aga seal *on* neid 2. Minge vaadake, kas te teise ka üles leiate.
- [summutatult] ok, siin ta on.
- Nüüd vaadake, kas selle kaabli teine ots läheb arvuti külge?
- [endiselt summutatult] ma ei ulatu...
- hmm, aga kas te näete, kas see läheb?
- Ei
- Kas siis mitte, kui te laua peale roniksite?
- Ahei, mitte sellepärast, et ma ei ulatu, vaid sellepärast et siin toas on pime.
- Pime?
- Jah, tuled ei põle ja ainus valgust tuleb aknast.
- Ok, pange siis tuled põlema!
- Ma ei saa
- Ei saa? Miks?
- Sest meil pole siin voolu.
- Voolu ei .... !?! [KURAT VÕTAX] Nii et voolu ei ole. ahhaaa... kehvad
lood siis teie jaoks, Kas teil on ikka need manuaalid ja karbid mille
sees te arvuti saite, alles?
- Jah, nad on siinsamas kapis.
- Hästi! Minge otsige nad välja, võtke oma arvuti koost lahti ja pakkige ta ära nii nagu ta oli, kui te ta ostsite. Siis viige ta tagasi sinna poodi, kust te ta otsite.
- Tõesti? Kas nii hull olukord on?
- Jah, ma kardan, et on küll
- Okey, küllap vist. Mida ma neile ütlen?
- Öelge, et te olete LIIGA LOLL SELLEKS, ET KASUTADA ARVUTIT!!!
[klõps piip piip piip piip]
Mairo
postitati 04.11.04 21:44
1. Iga mängija peaks osalemiseks omama oma, isiklikku, varustust. Enamikel juhtudel ühte keppi ja kahte (2) palli.
2. Mäng peab toimuma väljakuomaniku teadmisel ja nõusolekul.
3. Väljakuomanik peab tutvuma mängija varustusega enne mängu algust, et pärast ei oleks pretensioone.
4. Et saavutada häid tulemusi, peab olema kepil jäik vars. Väljakuomanikul on õigus kontrollida varre jäikust enne mängu algust.
5. Väljakuomanikul on õigus määrata piirangud varre pikkusele, et hoiduda väljakule tehtavatest kahjustustest.
6. Erinevalt väljas mängitavale golfile, on magamistoagolfil peaeesmärgiks saada kepp auku, samal ajal palle väljas hoides.
7. Üks mängu tähtsamaid reegleid nõuab, et mängija peab suutma oma keppi nii palju kordi auku torgata, et väljakuomanik rahule jääks, sest vastasel korral võidakse mängijat sellele väljakule enam mitte lasta.
8. Seda peetakse halvaks kombeks, kui mängu alustatakse vahetult pärast väljakule saabumist. Tavaliselt kogenenumad mängijad ennem imetlevad väljaku kogu ilu, pöörates erilist tähelepanu hästimoodustunud küngastele.
9. Mängijatel ei ole soovitatav mainida väljakuomanikule teisi väljakuid, kus nad on mänginud, või mis kõige hullem - käivad ikka veel aegajalt mängimas, sest vastasel korral võib vihane väljakuomanik vigastada mängija varustust.
10. Mängijad peavad endi huvides mängu õieti ajastama, eriti kui mängitakse sisse täiesti tundmatut väljakut. Eelmine mängija võib saada *VÄGA* pahaseks, kui ta avastab, et keegi on käinud mängimas väljakul, mida ta on pidanud enda eraomandiks.
11. Mängijad peavad teadma, et väljak ei pruugi kogu aeg alati olla samas korras. Mõned mängijad võivad olla solvunud, kui nad avastavad, et väljak on ajutiselt remondis. Mängijatel soovitatakse sellistel puhkudel olla eriti taktitundelised. Suuremate kogemustega mängijad leiavad sellistel juhtudel tavaliselt mingi muu võimaluse mängimiseks. Vajaduse korral soovitatakse mängijatel kasutada kummijalanõusid, noh, nii igaks juhuks.
12. Mängijatel soovitatakse küsida väljakuomanikult luba, kui tahetakse mängida tagumistesse aukudesse.
13. Aeglast mängu peetakse spetsialistide poolt eelistatumaiks, kuigi teinekord tuleb teha ka kiiremaid läbimurdeid, kui väljakuomanik seda palub.
14. Seda peetakse väljapaistvaks tulemuseks, kui mängija suuda ühe matši ajal mängida samasse auku mitu korda.
15. Väljakuomanikul on ainuõigus valida parim mängija.
16. Mängijatel soovitatakse mõelda mitu korda üle, enne kui nad võtavad vastu kutse tulla mängima mingile väljakule, sest väljakuomanik võib seada veel mitmeid lisatingimusi ja ka olemasolevad reeglid võivad muutuda ilma igasuguse ette hoiatuseta. Kuid samal ajal just sellepärast paljud mängijad eelistavadki mängida mitmel väljakul korraga.
Mairo
postitati 04.11.04 21:46
Loogika!
Ah. et teie tahate palka juurde?
Kas teil üldse häbi ei ole?
Ma kohe selgitan teile, kui vähe te tegelikult tööd teete!!!
Aastas on teatavasti 365 ööpäeva - ei rohkem ega vähem. Neist magatakse 8 tundi ööpäeva, see teeb 122 päeva aastas.
Järgi jääb 234 ööpäeva.
Neist 8 tundi on vaba aega, see teeb teised 122 päeva.
Jääb järgi 121 ööpäeva.
Aastas on 52 pühapäeva - kõik vabad päevad - jääb järele ainult 69 ööpäeva.
JÕUAB PÄRALE!!!
Reede õhtupoolikutel teatavasti te tööd teha ei viitsi ja joote õlut - see teeb 52 poolikut päeva, s.t 26 ööpäeva.
Lisaks kasutatakse iga päev pool tundi söömiseks, siis 8 päeva aastas lihtsalt SÖÖMISEKS!
Palju jääb järele - 35 päeva!
Puhkus on 22 päeva.
Jääb järele veel 13 ja aastas on 12 püha!
Mis siis järele jääb?
1 päev !!!
ja see on Maipüha, mis on ka vaba!!!
JA TEIE TAHATE VEEL PALKA JUURDE!!!
Mairo
postitati 04.11.04 21:48
Aastaid tagasi, kui olin 23-aastane, abiellusin piltilusa lesknaisega. Lesel oli punaste juustega täiskasvanud tütar. Minu isa armus kõrvuni sellesse punapäisesse tüdrukusse ja peagi nad ka abiellusid. Seeläbi sai isast minu väimees ja kõik mu senised sugulussidemed muutusid põhjalikult. Minu tütrest oli saanud mu ema, kuna ta oli mu isa naine.
Peagi sünnitas mu abikaasa pisipoisi. Mu vastsündinud poeg on minu isa naisevend ja seega minu onu. Asjade selline käik ei valmista mulle rõõmu, sest poeg on ühtlasi ka mu naise täiskasvanud tütre vend, kes teadagi on mu kasuema. Isa noor kaasa sünnitas varsti poja, kelle üle neil mõlemal oli väga hea meel. Kuid samas on poiss ka minu lapselaps, kuna on mu tütre poeg. Nüüd on mu naine minu ema ja see kurvastab mind. Sest kuigi ta on mu naine, on ta samal ajal ka mu vanaema. Kuna mu naine on minu vanaema, olen mina tema lapselaps.
Sellele mõtlemine ajab mind hulluks. Sest minust on saanud veidraim juhtum, keda iial nähtud: oma vanaema abikaasana olen iseenda vanaisa!
rixa
Registreerunud 22.11.02
Auto: 330XD
postitati 05.11.04 07:48
"..In a perfect world... spammers would get caught, go to jail, and share a cell with many men who have enlarged their penisses, taken Viagra and are looking for a new relationship..."
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 05.11.04 14:23
http://www.exbyte.net/files/games/54a84e57afe1ebad1d5e7828b9b3b65bmaze.swf
Kõlarid sisse!!!
11,823@191,5km/h
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 05.11.04 14:30
Kiireaudi, mine pe**e. :D Krt, mul olid kõllid põhjas peaaegu.
kiireaudi
postitati 05.11.04 15:35
Hööh,tee veel nalja.Kohe saadetakse kuskile :P
11,823@191,5km/h
marko680
Registreerunud 04.12.03
postitati 05.11.04 17:05
http://members.home.nl/saen/Special/zoeken.html
pets00
Registreerunud 24.04.04
postitati 05.11.04 17:34
Esialgne postitaja marko680
kahjuks see siit läbi käind
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 05.11.04 22:46
http://www.trojangames.co.uk/
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 05.11.04 23:39
Esialgne postitaja kiireaudi
Kõlarid sisse!!!
mina ei saada kedagi mitte kuskile, aga öösel kell pool 2 ei ole just meeldiv neid nn "nalju" vaadata...:P
ütleme nii, et hetkel just und ei ole :D...unemati ehmatati lihtsalt ära ;)
276
chip
Registreerunud 13.08.04
Auto: Üks teine. :)
postitati 06.11.04 17:35
http://kodu.neti.ee/~mark0/varia/eestimaine.jpg
meim
Registreerunud 11.06.03
Auto: audi 100
postitati 07.11.04 11:30
http://www.virtualbartender.beer.com/
Motelge aga haid kaske
Tier
Registreerunud 15.05.03
Auto: Audi 80 2.0E 83 kW
postitati 08.11.04 13:07
kui paljax keeegi selle naise saanud on ja mis käskudega?
Hilft dir selbst - so hilft dir Gott !
katsjarain
Auto: Dodge Caliber ja Peugeot 206 XS
postitati 08.11.04 13:25
ma sain käsuga topless korraks särgi seljast, aga see oli muidugi ainult korraks, käsuga beer.com sain näha tuharal olevat tattood:P
Tier
postitati 08.11.04 14:04
jah neid olen kah saanud....
veel mõned:
lick-limpsab yle tissi
spread legs-teeb spagaati
sleep-läheb leti peale magama
kiss-tuleb veel teine sexpomm ja suudlevad(see parim siiani mu meelest mis seal näha saab:P)
beer-toob õlut ja ryypab
bend over-kummardab ette nii eest kui tagantvaatest
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 08.11.04 14:10
proovi: sleep, suck, tits, jne.
TiitR2
postitati 08.11.04 14:11
"make love" - see ka hea
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
