Pealkiri: A6 c4 kompu ei näita küttekulu ehk ainult nullid ees (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1342)
postitati 19.11.11 16:47 Tsiteeri
Selline mure siis, et kompu näitab küttekulu koha peal vaid ümmargusi nulle (klõpsisin kangiga kõik funktsioonid läbi). Küttekulu juhe on küljes. Proovisin ka autot liigutada, kuna kui B4-le eelmine talv kompu paigaldasin, siis hakkas igatahes liigutades numbreid näitama. Märgiks ära veel seda, et spidomeeter sellel autol ka ei tööta(ei näita kiirust ega loe kilomeetreid) ja kuna on proovitud kolme erinevat plokki, siis on vast andur vigane, aga kas see vigane andur võib olla ka süüdi selles et kompu ei näita küttekulu? Kas siis on nii, et auto ei saa vigase kiiruseanduri tõttu infot et auto liigub ja seega ei saa ka kompu hakata numbreid kuvama? Küttekulu juhtme ühendasin siis selle klemmi külge:
http://images26.fotosik.pl/225/b85a3b45d551f83b.jpg
postitati 20.11.11 12:24 Tsiteeri
Mõõtsin siis täna küttekulu juhtme üle ning kui pöördeid tõsta ehk gaasi anda siis vool selles juhtmes suureneb ehk selles osas on kõik korras. Seega on süüdlaseks ikkagi kiiruse andur.
postitati 23.11.11 09:11 Tsiteeri
Kas oled korda saanud ?!?
avakivi
Registreerunud 24.08.10
Auto: A6 C6 3,2 V6 Quattro
postitati 23.11.11 11:16 Tsiteeri
Ei ole veel tänaseni. Minigusugust kütusekulu on hakaknud siiski näitama.Tõenäoliselt on viga ikkagi nendes andurites,kus spidomeeter infot saab.Kuna tegemist on minu autoga,mida Weiks oma nõu ja nõuga parandab,ei ole veel leidnud võimalust uurida.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 23.11.11 12:05 Tsiteeri
Endal oli täpselt sama viga, ning aitas spidomeetri korda tegemine. Kiiruseandur oli mul korras, kelladeplokis vahetasin spidomeetri kobaka ära. Kütusekulu numbrid hakkasid kohe ilusti jooksma.;)
postitati 23.11.11 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: avakivi
Oot kas ta on sul siis mingid arvud läbisõidu tabloole ka siis saanud või on seal veel ikka null? Ma mõtles siis seda alumist rida, mida saab ise ka nullida. Mis ta muidu keskmise kiiruse ja keskmise kütusekulu koha peal ka näitab?
Algselt postitas: audicabrio
Siis teada et viga vast ikka seal anduris. Ei tea kas ta on nüüd pesas lahti või vajab hoopis vahetust. Samas omanik käis nädala algul läbi ka ühest töökojast, kus oli võimalik auto üles tõsta ja alt läheneda, kuid tulemust polnud. Muidugi on ka variant, et juhe on kuskilt katki. Kas anduri töökorda on kuidagi võimalik ka teisiti kontrollida, et siis saaks teada kas on kindlalt anduri viga või peab hoopis juhtmeid uurima hakkama.
avakivi
postitati 23.11.11 14:01 Tsiteeri
Sellel autol on peal nüüd juba kolmas kelldeplokk,aga tulemus ikka sama.Ehk siis asi peab olema selles anduris.Ei tea kas juhe on kusagilt katki,andur ise surnud või siis on kontaktid nn "hapuks" läinud. Kuna praegu on Peal S6 kellaplokk,siis näitab ka tahhomeeter veits rohkem kui tegelikult.
audicabrio
postitati 23.11.11 14:25 Tsiteeri
Mul näitas järelejäänud kilomeetreid ja sõidetud aega ainult, enne kui spidomeetri kobaka ümber viskasin.
avakivi
postitati 23.11.11 14:29 Tsiteeri
Kui raske üldse andurite/juhtmete/konatktide viga diagnoosida oleks? Autoelektrik aitaks?
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
