Pealkiri: Airbag vea 65535 kustutamine (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1621)
jotjot
Registreerunud 27.08.06
postitati 17.11.11 07:18
Hei
Airbag VW3 koodiga 1J0 909 609 annab viga 65535 00-00 Internal Control Module Memory Error.
On siin inimesi kes Tallinnas saaksid aidata sellest veast vabaneda?
JJ
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 17.11.11 13:59
50 57 820
jotjot
postitati 17.11.11 14:31
nojah, helistasin sellel numbril.
100€ või isegi 70€ on üle mõistuse palju küsitud minuarust.
pakun välja, et asja tegemine ise võtaks ilmselt 15 minutit?
helistasin prillimäe autlammutusse, neilt saaks mooduli ~60€ eest.
Ehk siis pakuks selle olemasoleva vigase mälu ringikirjutamise eest 40€.
postitati 17.11.11 14:36
Selle ringikirjutamise eelduseks on olemasoleva dump.
Kiip on vaja välja joota ning üle kirjutada.
Selle eelduseks on programmaator, mis antud kivi kirjutab. Kui kivi on ühekordne on selle eelduseks uue kivi olemasolu.
Kui dumpi ei ole, siis on vaja teine samasugune aju otsida ning see maha lugeda eelnevalt.
15 min my ass. Isegi, kui seda varem teinud oled ei lähe sellega ligilähedaseltki 15 min.
Kui nii kõva mees oled, siis tee ise 15 min-ga ära :D
See ei ole mingi kaabel sappa ja ühe nupu vajutus.
Võta teine moodul. Kes iganes selle 40 EUR eest kaela võtab (arvestades riski, et asi ei pruugigi tööle hakata) ei väärtusta oma aega lihtsalt IMO.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 17.11.11 14:46
Algselt postitas: prj
Võin nüüd küll väga mööda panna, kuid minu andmetel ei ole kogenud inimesele bäägiploki mälu ümberkirjutamine mingiks probleemiks, aja väärtustamine jmt on hoopis teine teema, minu arvates väärtustab liiga suur osa inimestest iga oma sekundit üle mõistuse kõrgelt.:D
Arvestades juhtmoodulile ligipääsetavust siis mu meelest saab ploki vahetamisest alustada vaid juhul kui üldse oma ajaga midagi peale hakata ei ole.
Loe foorumi sellelaadseid teemasid, on ka Tallinna kandis inimesi kes oskavad sellelaadseid probleeme lahendada.
Edit: Sry, kahjuks ei oma ma aimu mis masinaga üldse tegu on:D
jotjot
postitati 17.11.11 14:53
pmst tyypiline suhtumine, polekski targemat vastust eeldanud.
eks lahendusi on erinevaid.
mõni tõesti võtab kivi maha ja hakkab siis käsitsi ringi kirjutama seda.
samas on ka riistu, mille abil saab sellele purgile ligi ka ilma vajaduseta seda autost eemaldada.
aga isegi kui se on käsitöö, siis kaua võtab kivi väljajootmine? Kaua programmatoriga uut datat peale kirjutatakse? Uue kiibi vajadust pole, kui veidikene viitsida süveneda.
aga ega kui mõistliku hinnaga lahendust ei leia, tuleb ise süveneda teemasse või teine plokk osta.
jotjot
postitati 17.11.11 14:54
golf on, mooduli eemaldamine oli lihtne, vedeleb mul siin laua peal praegu :P
postitati 17.11.11 14:57
Algselt postitas: ferdinand
Küsimus pole kas midagi on probleemiks või mitte.
Ma kirjeldasin kogu tööprotsessi ära, mis sulle arusaamatu on? Mingit ümmargust mullijuttu ajad. Tee üks selline töö ära, siis räägi kaasa.
Algselt postitas: jotjot
Misasja sa ajad?
Ei, seda aju ei kirjuta mingi imevidin sul üle. Võta see plokk lahti ja vaata seda natukene seest, enne kui sellist jama kirjutad.
Natuke vähem foorumite lugemist ja natuke rohkem kogemust soovitaks sulle.
Mida sa sinna kivile kirjutada kavatsed? Dump on sul endal olemas?
Jootekolbi käes oled hoidnud, et tead täpselt, palju selliste asjade jootmine/tagasi jootmine maksab?
Mine osta 60 EUR-ga uus plokk ning lõpeta see teema ära.
postitati 17.11.11 15:01
www.vwklubi.ee
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 17.11.11 15:04
Räägin oma kogemustest ja need tõepoolest teise masinaga tegelemisest pärit. Kolhvi kohalt sõna võtta ei oska. Sry niigi häguse vee sogamise pärast.;)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.11.11 15:07
Kurb, et tihtipeale inimesed näevad, loevad, kuulevad mingi töö või lahenduse kohta ja järeldavad, et see on ju nii vähe aega nõudev ja kuidas ometi julgetakse selle eest selline tasu küsida. Mõtlemata, et töö või lahenduse teostuseks on vajalikud seadmed ja teadmised, mille omandamiseks on samuti kulutatud, mitte ei kulu ainult need loetud minutid "tänasest päevast" millegi teostamiseks.
www.eksperthooldus.ee
postitati 17.11.11 15:08
Algselt postitas: tarts
Kurb, et tihtipeale inimesed näevad, loevad, kuulevad mingi töö kohta või lahenduse kohta ja järeldavad, et see on ju nii vähe aega nõudev ja kuidas ometi julgetakse selle eest selline tasu küsida. Mõtlemata, et töö või lahenduse teostuseks on vajalikud seadmed ja teadmised, mille omandamiseks on samuti kulutatud, mitte ei kulu ainult need loetud minutid "tänasest päevast" millegi teostamiseks.
+100
jotjot
postitati 17.11.11 15:13
Misasja sa ajad?
ok, ei ole mõtet omaarust tarkadel inimestel rohkem sõna võtta.
südame ajab pahaks seda juttu lugedes.
soovitan sul omal veidike vaiksemaks tõmmata, näed targem välja.
kolb pysib kindlalt käes, olen sellega teind nii mõndagi sellist, mida enamus ei oska/taha/suuda. airbagid pole varem kätte juhtunud, seepärast pyydsingi leida siit inimest, kellel kogemust ja teeks selle asja kiiremini ära, kui ise esimest korda katsetades teeks.
kuikrdi palju maksab kivi mahajootmine?? ole palun vait kui midagi tarka kirjutada ei ole.
e: ahjaa, teema lõpp, audiklubi foorumist jäi kyll kehva mulje.
postitati 17.11.11 15:16
Mida vähem Sinusuguseid tühikargajaid siia juhtub, seda parem.
Head aega.
jotjot
postitati 17.11.11 15:19
Head aega.
palju õnne siis sulle. vähemalt sa tead, et oled tark mees. omaarust vähemalt.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 17.11.11 15:26
Shift klahv muidu töötab?
jotjot
postitati 17.11.11 15:28
leidsin veel ühe, kes nyyd õigekirja ja suurte tähtede teemal sõna võtab. aitäh sulle.
ole hea, kustuta see teema ka ära, kui saad.
Leidsin veel ühe, kes nüüd õigekirja ja suurte tähtede teemal sõna võtab. Aitäh sulle.
Ole hea, kustuta see teema ka ära, kui saad.
postitati 17.11.11 15:38
vwklubi.ee
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
