Pealkiri: 2,3 r5 mootor (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1690)
p6ki
Registreerunud 08.02.10
Auto: Audi 90 Quattro
postitati 10.11.11 21:46 Tsiteeri
2,3 r5 mootor
Äkki keegi targem oskaks aidata,asi nii et,kuues pritsung on toodud salongi eraldi nuppu alla,külmast pärast oli kasu sellest,aga kui üv. käis peale seda enam ei tööta,olen juhtmed üle vaadanud kõik terved,ja see ka kuidgi kahtlane,et see juhe mis salongist tuleb läheb pistikusse mis rippub tühajana, ja kui seee 6da pritsungile järgi panna siis ei toimi,äkki oleks kuidagi lihtsam uus juhe vedada vms,ootaks targemate soovitusi.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 10.11.11 21:52 Tsiteeri
Hea soovitus : http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785 ;)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.11.11 05:38 Tsiteeri
See pole mitte kuues pritsung vaid külmkäivitus pihusti(KKP).
Sellel pihustil on 2 klemmi. Ühele klemmile annad miinuse ja teisele klemmile plussi pealt. Kui nii tehtud, siis kuuled magnetklapi klõpsu, mis avas pihusti. Soovitav oleks panna pluss juhtmele iseennistuv lüliti vahele.
Lülitit tuleks hoida käivituse alguses lühikest aega. Kui hoiad pihustit kauem töös siis nö "tõmbab täis".
Auto: 5x4x4
postitati 11.11.11 07:22 Tsiteeri
Keera see pihusti kolde küljest ära, nii et asi pihustaks kapoti alla kui võtit keerad. Kui käivitamisel ei tee see pihusti piiksugi külmast peast ja purskkaevu kapoti alla ei tekita siis mõõda üle mootori temperatuurianduri (tavaliselt kahe klemmiline) takistus, kas asi jääb kuhugi 4000-6000 oomi juurde. Kui jah, siis ma pigem otsiks viga temperatuurianduri juhtmestikust. Kui temperatuuriandur näitab mingeid muid numbreid või jääb kõvasti üle 6000 oomi või siis alla 1000 oomi või otse ühenduses, ehk siis takistust pole, siis on see andur lihtsalt peetis. Masin võiks ikka ilma igasuguse "omaloominguta" käivituda ;).
p6ki
postitati 11.11.11 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Lihtsalt akupealt vean juhtmed ja proovin nii ?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.11.11 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: p6ki
Prooviks piisab jah akupealt otse võttes, aga ma sain aru, et sul on seal juba mingi ehitatud süsteem...
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 11.11.11 18:29 Tsiteeri
Sul seal otse rats tehtud jah salongi, nupualla.
Vaata mootri kaitsmed kah üle igaks juhuks. Asuvad kaitsmekarbis eraldi.
p6ki
postitati 12.11.11 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Ääääm,millised need mootori omad on ? :D loll nagu ma olen :)
p6ki
postitati 12.11.11 14:10 Tsiteeri
Keegi viljandist mingi sümboolse summa eest korda ei viitsiks teha ?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 12.11.11 15:40 Tsiteeri
Viljandis ju hr särg aa oy või keegi sellise nimega tegelinski kes tegeleb 2,3 r5 motodega.
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 12.11.11 16:15 Tsiteeri
Särg jah. 2X Pärnust tema juures käinud.
medical
Auto: AAN
postitati 12.11.11 18:48 Tsiteeri
http://www.s2-audi.co.uk/tech_articles/electrical/fuse_box_t.jpg
Kaitsmed nr 25-31
Need mis jooksevad karbiääres teistpidi. Kahel on plastikate peal "Motor"
p6ki
postitati 12.11.11 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
peab uurima selle särjepoisi käest :D
p6ki
postitati 12.11.11 19:25 Tsiteeri
Kaitsmed nr 25-31
tänud, homme vaatan :)
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
