Pealkiri: LED lisatulede paigaldamine C5-le (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 5149)
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 09.11.11 16:49 Tsiteeri
Tekkis küsimus, kuidas on keegi lahendanud LED päevatulede sisse - ja väljalülitamise?
Liiklusseadusest kirjas, et võivad põleda ilma gabariidi tuledeta. Samas kas tohivad põleda koos lähi, udu ja täistuledega? Liikluses olen kohanud igasuguseid variante.
postitati 09.11.11 17:20 Tsiteeri
Ei tohi koos põhituledega põleda. Gabariidid ja numbrituled pole nõutavad. Kuna LED-id ei tarbi praktiliselt midagi, võid vabalt otse süütelukust voolu võtta, lihtsalt koos teistega põlema unustamise vastu võiksid mingi kustutava relee vahele panna.
Loe ka seda: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=88607
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 09.11.11 17:23 Tsiteeri
Oma a4jal lahendasin asja nii, et saaks põlema panna ka koos udukatega. Põhimõtteliselt sai parktulede asemele ledid pandud ja pargid välja keeratud;) Aga seal olid muidugi udukad tulede sees;) Ja muidugi päris seaduslik kah polnud, kuna ei tohiks koos udukatega ega lähituledega põleda.
http://images15.fotki.com/v2/photos/6/1833266/10161502/viies-vi.jpg
http://images58.fotki.com/v132/photos/6/1833266/10161502/ffr-vi.jpg
melks
postitati 09.11.11 17:49 Tsiteeri
Sai soetatud omale sellised tuled.
http://www.skival.ee/LED_lisatuled/0/readmore/208/DRL-08321%20HIGH%20POWER%20LED%20/
Skeemi järgi, nii palju kui mina aru saan, peaks neil olema väljalülitus tule sees. Tulel järgi kolm juhet.
Ühendamise kõige suuremaks probleemiks on lähitulede automaatika (süüte sissekeeramisel lööb xenonid särama). Kuna tegemist Revalist ostetud autoga, loodan, et nemad saavad mind selle teemaga aidata ja selle automaatika maha võtta.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 09.11.11 19:38 Tsiteeri
Pole paha.
Sai omal A4-gi pandud LED lisa tuled ette.
Näeb välja kui mingi S6, või A8. Ülikarm. Ja jube heledad. Üks tuli on 33 cm pikk. :cool: Ideaalis oleks tahtnud omale ka seda nn multi LEDi, et LEDide värvus on muudetav. Et põleks ka suunana. Aga see selleks.
Kui autot küljelt vaadata, siis on ka näha põlevat LED riba, ehk see ka küljelt eredalt põleb. :o Ehk LED ei näitagi ainult otse, vaid isegi külgedele. Enamikel juhtudel pole kahjuks küljelt ledi üldse näha, või õigemini-näha on, aga põlemas seda ei näe.
Minul vana värk, kahe juhtmega. Sellega oli juhtmete ühendamine keeruline.
Aga kes ostab, see peaks sebima omale kolme juhtmega. Sest kolme juhtega süsteemile on lihtne automaatika külge ehitada-ehk mingit muud tuld põlema pannes kustutatakse automaatselt LED ära.
Kas tulede enda automaatikat ei saaks kaabli abil mitte ära keelata? Ehk keelata see nn päevatulede automaatne lülitus? Ideaalne oleks kui saaks LEDi sinna originaal päevatulede automaatika alla ühendada xenoni asemele. Siis, no siis oleks nagu päris....:D
postitati 09.11.11 19:49 Tsiteeri
Kas need rõvetised on legaalsed ka? Tänavapildis jubedalt häirima hakanud enamasti reguleeritud kuhu jumal juhatab. Eisaa aru miks selliseid asju autokülge pannakse. ;)
Mustanq
postitati 09.11.11 20:31 Tsiteeri
Maitse asi...kui korralikult teha siis parandab välimust ikka küll;) Ja täiesti legaalsed, kui vastavad tähised tulel ja on ühendatud nii, et ei saaks panna koos päeva ega udutuledega. Ja minuarust seda teemat, et pimestavad pole mõtet üldse puudutada...iga tuli mis on valesti reguleeritud, pimestab...vahet pole kas led, xenon või tavaline hõõgpirn.
melks
postitati 09.11.11 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
100% legaalsed. "rõvetised"- jäägu sulle sinu arvamus.
Paigaldan sellepärast, et mitte põletada xenoneid päevavalges- neid pimedas rohkem vaja!
postitati 10.11.11 09:23 Tsiteeri
Eks ta ole maitse asi jah. Kindlasti sõltub ka autoomaniku vanusest - mis kahekümnendate alguses näib endalegi äge (või isegi ülikarm :)), hakkab vanuse lisanduses rohkem muigama panema. :)
Xenonid olid kunagi kirvehinnaga, kuid nüüdseks on paar tuntud tootja pirne nii odavaks läinud, et nende mingi 2a tagant välja vahetamine pole enam eriline kulu. Seega on see põhjus tegelikult ära langenud. Kütusekulu need LED-laternad ka nii palju ei vähenda, et see 85€ kiirelt tagasi teenida. Samas kui nad ühendada nii, et koos nendega gabariidid, numbrituled ja armatuurivalgustus ei sütti, väheneb nende teiste pirnide, mille vahetamine on pigem tüütu kui kulukas, läbipõlemise võimalus. Samas mulle jälle millegipärast meeldib, kui need teised ka kõik sõidu ajal põlevad. Siis pole ka päevaaja hämarikuks üleminekul vaja lisaks kaaluda, et millal nüüd päristuled põlema panna. Tean mitmeid, kes sõidavad ka öisel ajal linnas päevatulede automaatika pealt ja üritavad kuidagi pimedast kellaplokist aru saada, taipamata põhitulesid põlema panna. :)
melks
postitati 15.11.11 15:07 Tsiteeri
Said nad ette installitud. Jäid enam vähem normaalselt.
http://www.upload.ee/thumb/1813964/Foto0035.jpg
Revalis sai päevatulede automaatika lastud parktulede peale panna
st. süüte sisse keeramisel süttivad gabariidi tuled + led-id.
Kui lülitada sisse xenonid, siis led-id kustuvad.
http://www.upload.ee/thumb/1813954/Foto0037.jpg
Kokkuvõttes mina olen rahul.
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 15.11.11 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: melks
OT: Jääb arusaamatuks miks ei võiks päeval põletada xenoni asemel neid udukaid, mis sul juba ilusti tehases installitud on? :)
Küsimus tingitud suuresti ka sellest, et pole üldse kohe selliste tulede "fänn" ega muude ebaseaduslike ja mitteotstarbeliste tulede kasutamise pooldaja(pimedal ajal igasugu oma leiutised ning lähituli + udutulega sõitjad - sest mõlemad pimestavad)
melks
postitati 15.11.11 15:28 Tsiteeri
Väideti, et keeruline teha udukad päevatuledeks, kuna neid peab saama sisse ja välja lülitada!
Petu
postitati 15.11.11 15:46 Tsiteeri
Kas siis C5-ga ei saagi sõita park + udu? See ei ole ju keelatud?
melks
postitati 15.11.11 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Petu
Saab küll, aga automaatselt(st.süüte sisse keeramisel) põlema panna keeruline, et neid saaks pool ja täistuledega sisse-välja lülitada.
kapa123
Registreerunud 30.07.11
postitati 15.11.11 17:39 Tsiteeri
Kas sellised LED-id võivad olla ees? Või võib tekkida probleeme?
http://us1.image.pushauction.com/ViewPicture.aspx?Key=ee46018f-7965-4102-a305-8eb0dc7e2bcb_00fe7ed6-74d3-4b19-967b-cbe4de850fc0& H=383&W=500
postitati 15.11.11 17:43 Tsiteeri
Olete õigel teel, poisid, jõulud lähenevad, valgusribad tuleb tänavale tuua.
Midagi sellist oleks äge
http://www.produxi.ee/images/main.jpg
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 15.11.11 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: kapa123
Aga milleks ... et seffim olla vöi ei hakka auto piisavalt tänaval silma.
Ära pahanda, kuid jääb tösiselt möistmatuks, et miks sellist pahna külge topitakse.
Black ja ka Jann on asjalikult vastanud!
Mulle sobib ;)
Melks, ma ei tea, mis firma omi kasutasid, kuid vöiks öelda, et poole aasta pärast need nii vahvalt ei sära ja muutuvad kollakas, löpuks sellise välimusega, et viskad tuima näoga pöösasse.
See ei pruugi ka 100% töene olla ... lihtsalt silmanud selliseid, mis algul väga vinged ja valged, kuid aja möödudes tekib okserefleks.
E:
Jann, ole maru rahulik, küll aegamisi jöutakse ka tulemuseni, kus stange seelikut asendab:
http://www.kaubad24.ee/img/p/6/7/7/677-large.jpg
kapa123
postitati 15.11.11 19:06 Tsiteeri
Polegi plaanis peale neid panna, aga olen näinud sellistega sõitmas ja lihtsalt tekkis huvi, kuna neil ju E tähistusi pole
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
