Pealkiri: Kust võtta lisatulede releele vool? (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 5662)
mel100
Registreerunud 10.02.10
Auto: Audi 100 c4 2,6
postitati 19.11.10 17:00 Tsiteeri
Tervist klubilised
Küsimus selles et on plaan lisada Audile (C4) led tuled ja tahaks nad tööle saada nii et kui auto käima panen siis ka tuled süttivad(päevatulede reziimi alla siis põhimõtteliselt).Äkki keegi oskab soovitada kust võtta releele vool sellisel juhul.
postitati 19.11.10 17:09 Tsiteeri
Mina paneksin lüliti ikka vahele ka. Relee toitevool võta otse akult. B4 on kaitsmekarbi alla kohad kus otse akult vool, ma ei tea kuidas c4 nüüd, aga vist oli roolisahti all tal. Infojuhe võta kas süütelukupõhja tagant või kuskil mujalt, kuhu vool tuleb kui vähemalt süüde on sees. Neid juhtmeid seal peaks olema. Muiltimeetriga mine otsima voolu.
Mina mataks üldse need led mõtted maha, mõttetu töö.
mel100
postitati 19.11.10 17:57 Tsiteeri
miks mõttetu töö?
postitati 19.11.10 18:09 Tsiteeri
Ma lihtsalt ei näe neil mõttet, aga see et need mulle ei meeldi ja ei näe neis midagi, ei tähenda, et teistele ei peaks meeldima. Mina isiklikult sõidaks parktuli+ udutuli kombinatsiooniga. Seadus lubab ja mis põhiline, see on stiilipuhas. Sinulgi sooviaks pigem originaal udutuled panna autole, kui neid pole.
Igatahes soovin sulle edu ja teosta töö korralikult. Kui peaks mingit abi vaja olema, siis võid vabalt kontaktti võtta ja küsida. Olen taolisi töid teinud hulgim. Ja kui paned mingi led tule, siis kontroilli, et kindlasti oleks E tähis peal. Mudiu võid kordusülevaatuse saada või pead need mendi ees maha kiskuma.
mel100
postitati 19.11.10 18:13 Tsiteeri
Nagu öeldakse:Maitse asi ütles koer ja lak..s mune edasi:D.Mul auto soome registris ja led-idel E-11 tähis peal.Ja samas siit kohe küsimus mida tähistab e-4?Kas sellistega võib eestis sõita?
postitati 19.11.10 18:38 Tsiteeri
Nägin täna ühte Golf 3 -e, millele olid led ribad ette poogitud. Päris paha oli vaadata. Olen sama meelt, et vana kooli autod ja LED ei sobi omavahel kokku.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 25.3.1 + 17a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.11.10 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Sinu varjant on eriti popp eksole? Ennem LED-id kui mingid kollased pargid ja udukad.Eriti rõve on veel,kui udukates veel mingid xenonid.Ja milleks üldse päeval udukad?Korrektselt ja maitsekalt paigaldatud LED-id on suht ilusad.
postitati 19.11.10 19:08 Tsiteeri
Tead, Laurz, sinusugust ülbikut poleks siia foorumisse üldse vja. Iga postitus mis sa teed on kas mitteaitav,sarkasmiga mõeldud või lihtsalt ülbitsev.
Kuna sa oled selline ülbik, siis ma seletan sulle vähekene. Esiteks peale kollaste parktulde on ka väga korralikke pirne saada. Endal philipsi coolblued sees ja need on väga ilusad valged. Teiseks kuna mul on sees suhtelised kallid h4 pirnid siis ma ei näe mõttet nende kulutamisel. Kolmandaks, seadus näeb ette, et ma võin sellise kombinatsiooniga sõita ja ma ei sega kedagi. Sama küsiumus sulle, miks peaksid päeval ledid põlema, kui sul on lähituled autol. Ja mingeid xenoneid ei tohigi udukatesse panna. Teine asi on see kui lähituli ja udukad põlevad, see on bmw stiil.
Ja ma olin enne väga tolerantne ja avaldasin lihtsalt oma arvamust, samas ma ei teinud kedagi maha sellega. Võiksid ise ka harjutada sellist suhtumislaadi, ehk oleksid inimesed ka sinu suhtes vähe sallivamad.
Vähemalt sellesse teemasse, sa ei topinud enda mustmiljonit emotikoni. Niipalju oled suureks kasvanud. Palju õnne.
mel100
Mis te nüüd ragistate.Lihtsalt soovisin häid soovitusi kust vool võtta et need koos süütega põlema saada.
Mis kus ja kuidas on ju maitse asi.Kuigi minugi meelest on led-id tunduvalt ilusamad kui mingid udukad ja seepärast ma ei tahagi osta udukaid vaid panen nende koha peale ledid.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 19.11.10 19:12 Tsiteeri
Minul led ribad udutule juhtme külge paigaldatud. Kui ikkagi soov siis saab nad alati ära kustutada. Ja saab ka väga edukalt park tulega sõita:cool:
Project-Massacre
Minuteada kui sa roolialuse katte ära võtad, siis seal on hunnik releesi, sealt peaks leidma sobiva infojuhtme. Kunagi sai c4 taolist tööd tehtud. Kindlasti süütelukupõhja juurest saab
mel100
postitati 19.11.10 19:16 Tsiteeri
Ok kui lammutama hakkan ja paigalduseks läheb võtan ühendust.Tänud sulle.
mel100
postitati 19.11.10 19:40 Tsiteeri
Aga ikkagi see E-4 tähis? kas selliseid tulesid võib kasutada tänavasõidus?
mel100
postitati 19.11.10 19:44 Tsiteeri
Ja pealegi igasugune kaagutamine kisub teemast mööda(kas sobib või ei)
Teema oli kust võtta vool?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 19.11.10 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mel100
Kui tulesid kasutada päevasõidutuledena siis vool releedele, nagu ikka, laadimistule vahendusel. Vool tuledele võetakse üldjuhul otse akult (kaitse loomulikult ikka eraldi vahele), kuid kuna led-tuled praktiliselt voolu ei tarbi siis ei ole pmst mingit vahet kustkohast neile vool on võetud. Nagu juba üteldud peaks väljalülitamisvõimalus jääma, pimedal ajal on need tarvis ju välja lülitada, kõige mõistlikum on seks puhuks kasutada ntx lähitulede ahela toidet, st muude tulede sisse lülitades lülitab päevasõidutuled välja.
Tehnonõudeid (mh e-tähiseid) võid lugeda siit
Ja veelkord tuletan kodanikele meelde, et pimedal ajal teisele sõidukile lähenedes põleb autol ees vaid 1 paar tulesid.
Edit: tehnonõuete õige link hoopis siin
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.11.10 20:39 Tsiteeri
Ei kannata kriitikat ve=)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 19.11.10 20:57 Tsiteeri
§ 180. Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal ainult koos lähituledega või lähitulede asemel, kui nähtavus on halb.
Lisaks ma ei saa aru inimestest kes sõidavad udutuledega sest lähitule(xenon) pirnid on kallid.
postitati 19.11.10 21:03 Tsiteeri
Vöiksite rääkida konkreetsemalt asjast.
Krt...küsiks, et poisid...käsi pole vöi?
Teemaalgatajalt jälle küsiks, et kas see teema ei aidanud?
postitati 19.11.10 21:08 Tsiteeri
Ei kannata ülbitsemist ja vaenulikust. Las igaüks tegutseb nii nagu soovib. Kui mina sõidan udutuledega siiis lase mul sõita, sinu elu see ei muuda. Nii ongi. Kui põlgan kalliks pirni, las ma põlgan, see ei mõjuta teie rahakoti suurust grammi eest. Aitab mölast, las igaüks jääb oma arvamustele truuks ja igaühe maitsemeel ole tema enda kujundada.
See foorum on ikkagi üksteise aitamiseks, mitte plõksimiseks. Loodan et igaüks õppis sellest teemast midagi ja jättis midagi kahe kõrva vahele. Mina küll tegin omad järeldused.
mel100
postitati 19.11.10 21:20 Tsiteeri
Ulme. Pean liituma eelneva kommentaari arvamusega.Üks küsimus ja kilodes si..a ja pa..a lendab peale ja mitte ühtki asjalikku vastust.Et kes midagi vastata ei taha puhaku jalga ja klähvigu mujal.Minumeelest lihtne küsimus=lihtne vastus.
mel100
postitati 19.11.10 21:22 Tsiteeri
Mis mõte sellel foorumil üldse on kui ühe küsimuse peale tuleb kari mukisid jalga tõstma?
postitati 19.11.10 21:34 Tsiteeri
Eelnevalt hädaldad, et kõik mölisevad teemast mööda ja siis viskad veel bensiini tulle? Kiidan, 2. Istu.
Päevatuled=lähituli,udutuli,RL tähisega tuli olenemata kas valgust toodab LED või halogeenpirn, muud seadusega lubatud variandid
Kõige lihtsam süsteem päevatuledele on võtta genekalt toide, läbi relee viia päevatuleni, ja sealt massi. Kui akutuli põleb on relee lahti, akutule kustumisel läheb relee kokku kuni parktuled sisse lülitada(parktuled tõmbavad relee jälle lahti). Sobivasse kohta mõned dioodid lisaks ja olemas. Kui genekas ei tooda midagi, ei põle ka päevatuled.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 21.11.10 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Uuel aastal kehtima hakkav liiklusseadus lubab kasutada valge ajal udukaid lähitulede asemel.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 11.01.11 19:37 Tsiteeri
Tõstaks ja kasutaks seda teemat ühe oma küsimuse jaoks.
Hakkaks mingi aeg oma VAG grupi masinale eesmisi udutulesi paigaldama aga ei ole sugugi kindel kuhu oleks kõige mõistlikum udukate jaoks relee paigutada.
Ostetud on tehasepaigaldatule ligilähedane ilusti mähitud ja vastavate H11 soklite otsadega kaablipuu, millel on kaks udutulede vooluotsa, mis on mõeldud läbi tulemüüri salongi juhtimiseks. Ilmselt tuleb relee salongi armatuuri taha paigaldada? Kui ma tahaksin relee paigaldada näiteks kuhugi mootoriruumi, siis kas sel on mingeid olulisi puudusi? Ise hetkel näen, et mootoriruumi oleks nagu kasulikum paigaldada - sellepärast, et läbi tulemüüri tuleb ajada vaid üks juhe - udutulede päästikujuhe tuledelülitist. Salongipaigalduse puhul tuleks läbi tulemüüri ajada kokku 3 juhet (2x udukad ja relee toide).
Loodetavasti tuli mõistetav jutt. Vabandan juba ette, et ei kasutanud VW foorumit. Paraku seal asjakohast nõu anda suutvat kodanike ring ei ole nii laialdane kui siin.
postitati 11.01.11 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: shan
Võid panna ikka kapotialla aga vaata korralik relee mis niiskust kannatab natuke. Kaitse pane kinndlasti aku juurde kohe, et autot maha ei põletaks. ;) Salongis lüliti vool pane näiteks gabariittulede külge siis kustuvad udukad ära kui tuled välja lülitada. Ütle mis auto on siis oskaks sooviatada paremini kuhu relee panna.
[PHP: 33.3% - SQL: 66.7%]
