Pealkiri: mure a4 2000 aasta stereosüsteemiga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1067)
sven17
Registreerunud 09.11.11
postitati 09.11.11 12:12 Tsiteeri
originaal stereo (audi concert) kassetikas kus pagassi on sisse ehitatud bassikõlar ja cd box.jama selles,et aegajalt ei tööta tagumised ukse kõlarid ja bassikas-esimesed kõlarid töötavad.aegajalt on kuulda mingit klõpsumist armatuuri alla ja ka pagassi polstri tagant kus asub bassikõlar peale mida aegajalt hakkavad kõlarid jälle tööle.loomulikult on niimoodi,et kui lammutama hakkad on probleem kadunud :D
meistrid kes kokku on puutunud sellega võiksid nõu anda,et kus asuvad mingid lülitus releed äkki ?
postitati 09.11.11 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: sven17
originaal stereo (audi concert) kassetikas kus pagassi on sisse ehitatud passikõlar ja cd box.jama selles,et aegajalt ei tööta tagumised ukse kõlarid ja passikas-esimesed kõlarid töötavad.aegajalt on kuulda mingit klõpsumist armatuuri alla ja ka pagassi polstri tagant kus asub passikõlar peale mida aegajalt hakkavad kõlarid jälle tööle.loomulikult on niimoodi,et kui lammutama hakkad on probleem kadunud :D
Relee peaks asuma bassikõlari juures võimendis, sinna jooksev mute juhe peaks seda asja reguleerima. Variante on mitu, näiteks võib mute juhe olla maki juurest või bassikõlari (võimendi) juurest halvasti ühendatud või on bassikõlari juures mõni muu juhe halvasti ühendatud, aga samas siis üldiselt ei kostuks relee klõpsu enne tööle hakkamist, seega teeksin oma panuse ikka selle mute juhtme veale:P
NB! Tee oma õigekiri korda, muidu saad siit hoiatada:cool:
sven17
postitati 09.11.11 14:15 Tsiteeri
mismoodi võiks see mute juhe välja näha.on mingi tähistus kusagil
Mismoodi võiks see mute juhe välja näha? On mingi tähistus kusagil?
postitati 09.11.11 14:23 Tsiteeri
Mõõda multimeetriga, see on see juhe, kuhu tuleb pinge peale, kui makk sisselülitada. Ehk siis võtad bassikõlari juurest pistiku lahti ja hakkad mõõtma, kuhu tuleb peale pinge maki sisselülitades!
Õigekirja kohapealt sa minu juttu vist ei usu:(
EDIT: Makipoolses otsas võta makk välja ja maki taga peaks olema skeem, kus seal makitaga pistikus see mute on.
sven17
postitati 28.11.11 14:20 Tsiteeri
Viga leitud. Miskine relee oli kõlari seest lahti põrunud :)
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
