Pealkiri: Coupel kuidas kesklukk toimima saada? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1030)
kohilapoy
Registreerunud 03.04.08
Auto: Audi Coupe
postitati 04.11.11 17:47 Tsiteeri
Juhiukse sees on olemas mingi jublakas, ei tea täpeslt kuidas seda nimetatakse, vaakum pump, vaakum mootor või midagi sellist. Pistik jookseb külge ning ülesalla käib ilusti. Tundub et keskuku süsteem on peal ning oleksiki soov see nüüd toimima saada.
Indrek.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 04.11.11 19:52 Tsiteeri
Peapump peaks kuskil mujal olema ikka, nt pagassis kuskil polstrite taga. Kontrolli kas sellele toide peale tuleb.
Süsteemi juhitakse ukselukuga, kui võtit keerad siis lähevad kõik uksed lukku ja lahti, ukse luku külge on ühendatud selle jaoks lüliti. Tavaliselt aastatega kipuvad selle lüliti juhtmed katki minema, ukse liikumise kohast.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 04.11.11 20:28 Tsiteeri
Erinevalt sedaankerega audidest on Coupe keskluku pump tagumise parema polstri taga. Lammutamist ka mõnevõrra rohkem.
postitati 05.11.11 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: kohilapoy
Indrek.
Ma täpselt ei tea, aga see junn seal ukse sees on vist vaakum klapp, mida siis taga olev vaakumpump sikutab kinni ja lahti, miks sinna juhe ka järgi läheb, ma ei tea.
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 05.11.11 06:56 Tsiteeri
Midagi keerulist pole
Pilt elcatsist
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
