Pealkiri: A4 B7 1.9TDI hooldusvälbad (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2290)
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 02.11.11 08:20 Tsiteeri
Oskab keegi öelda millise kilometraa˛i tagant vahetatakse A4 B7 85KW TDI-PD mootoril hammasrihma ning mis sellise töö maksumuseks üldjoontes kujuneb? Millal on sel mootoril esimene hammasrihma vahetus?
Kuidas teha kindlaks kas autol on DPF või ei ole? Mis selle vahetusvälp on?
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 02.11.11 08:39 Tsiteeri
1,9 TDI PD BKE mootoril rihmavahetuse välp (tehase andmed) 120 000 km.
Ise veel vahetanud pole, seega maksumust ei tea.
DPF paigaldati 2005 a. teisel poolel, kui ma ei eksi. Endal seda veel õnneks pole (mootori kood BKE), ja kas 1,9 TDI mootorile seda üldse paigaldati, ei oska öelda
Õlivahetusvälp -
kuni VIN koodi 8E Z 5 A 400 000 - 50 000 km või 2 aastat,
peale 8E Z 5 A 400 001 - 30 000 km või 2 aastat. See siis LongLife service puhul.
Muidu 15 000 km.
Kui on DPF peal, siis õli peaks olema kindlasti 507 00 markeeringuga.
Info pärit ELSA,st
madtongue
postitati 02.11.11 13:46 Tsiteeri
A kui VIN on WAUZZZ8E47A1911134 siis mida sealt välja lugeda?
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.11.11 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: madtongue
Loeks välja, et tegu on kübemefiltriga BRB mootoriga. Rihmavälp 120 000km, maksumus ilmselt olenevalt kohast 300-400 EUR (koos veepumba ja lamerihmaga).
kama2
postitati 02.11.11 18:18 Tsiteeri
Siit loed välja, et VIN on üle 400 000 - WAUZZZ8E47A1911134, ehk siis Longlife puhul 30 000 km
Kuid tundub, et Sa panid VIN koodi valesti, 17 märki peab olema, Sinul aga 18
Kui õige kood on - WAUZZZ8E47A191134 siis väike hoiatus, juhul kui tahad autot osta:
See auto on osalenud mitmest avariis:
AUDI A4 (2007)
Koht Aeg Roll Kannatanu sõidukikahju summa Õnnetuse vastaspool
Eesti Tallinn 25.11.2008 Kannatanu 1356.40 EUR NISSAN NP300 DCAB 2008
Eesti Tallinn 25.11.2008 Kannatanu 2488.08 EUR RENAULT MASTER 2008
Eesti Tallinn 26.02.2008 Kannatanu 594.76 EUR BMW 530D 2004
Eesti Tallinn 17.09.2007 Kannatanu 1226.40 EUR BMW 325XI 2003
Eesti Tallinn 05.06.2007 Kannatanu 1521.10 EUR HYUNDAI LANTRA 1996
madtongue
postitati 03.11.11 06:54 Tsiteeri
Hmm, okei, tänud väärt info eest. Ise ei jõudnud veel VIN-i järgi avariide ajalugu kontrollida. Omaniku esindaja ütles, et muidu on pinks-ponks aga ühe korra on pamperit vahetatud kuna keegi tagurdas sisse. Antud loetelu põhjal on aga näha, et pilli on pea 100 000 eegu eest putitatud. Tegemist on arvatavasti väikeste kõksudega, aga siiski, kui on ikka kuskilt üle värvitud siis ei ole asi enam uus.
postitati 07.11.11 13:52 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=101176 sellest masinast jutt?
madtongue
postitati 08.11.11 07:13 Tsiteeri
See masin jah.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
