Pealkiri: Audi 80/90 kompuuter (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 1458)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.10.11 15:35 Tsiteeri
Kui kellelegi klubist on audi 80/90 "b3,b4" ja peal on kompuuter koos toimiva kangiga, mitte nupuga armatuuris, saaks teha pildi kompuutri sisse minevast pistikust, et enamvähem oleks aru saada kuhu mis värv läheb ning samas teha pildi kangi küljes olevast väiksemast pistikust(pruunikas), kuhu jookseb kompuutrist väljatulev juhe.
postitati 30.10.11 15:42 Tsiteeri
Nii, selle pinnide layouti mis läheb kompu taha saad selle teema 8 lehekülje kõige ülemisest postis. Omast arust tegin nii ikka, et kõik aru saaks. Teisest otsast peaks kuskil mul ka mõni pilt olema, mis sai huvilise Keveni soovil tehtud, aga neid ma pean otsima oma varamust.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.10.11 15:46 Tsiteeri
Mõlemast otsast on pilti vaja.
Tänud!
postitati 30.10.11 15:50 Tsiteeri
Ehk seletad, mis kasu selle esimese pildist oleks, kuna see skeem on mul joonistatud maha täpselt juhtme järgi, mis oli laua peal, seega on see 100% õige. Pruunil pistikul oleks pildist tõesti kasu, kuid sellegi puhul saaks numbrite abil kindlaks teha, millistesse pinnidesse tuleb juhtmed asetada ja kuidas.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.10.11 16:00 Tsiteeri
Siin on inimesed küll nende skeemide järgi teinud ja küll teiste skeemidega, tegelikult ma tahtsin täielikult originaal pistikutega pilti, et ehk keegi viitsib pilti teha. Ma lihtsalt ei jaksa enam proovida vaid tahan kindlat asja, need skeemid mis sinul olid, nende kaudu mul ei toiminud asi, kui sa kunagi proovitud. Sellepärast tahan mõlemast pilti, lihtsalt igaksjuhuks.
EDIT:Ma millegipärast arvan, et asi on kompu taha minevas pistikus, kuna kasutaksin sama pistikut mis on nupuga ühenduses ja kuna ma tahan nupu asemele kangi siis juhtmestik on neil teine ja mingi kala tuleb sisse.
Ühesõnaga reaalne pilt ühest ja teisest pistikust, soovitavalt suur pilt, teeks mulle asjad palju lihtsamaks.
postitati 30.10.11 16:23 Tsiteeri
Noo ma võin teine päev pilti teha siis. Igatahes minul ta töötab ning seega peaks asi olema siis pigem kangi minevas pistikus, et ei tööta. Samas see tuletab mulle endale meelde seda aega, kui mul oli vana kompu juhe, millel ei olnud kangi pistikul seda plastist osa ning iga kord tulid need juhtmed sealt lahti kui spidokat eemaldasin, kuid kuna neid juhtmeid on vaid 4, siis ei olnud raske katseeksitus meetodil selgeks teha õiget asetust.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.10.11 16:28 Tsiteeri
Algul arvasin ka ja siis lõpuks nüüd võtsin asja jälle kätte ja lammutasin kangi täiesti pilbasteks, puhastasin ära, tinutasin kõik joodised üle ning nüüd paneks kokku tagasi ja monteeriks ta lõplikult autosse.
postitati 30.10.11 16:38 Tsiteeri
Kui keegi ei viitsi ise nikerdada või õigeid pistikuid pole, siis mul on üks kompuutri ja kangi vaheline juhe olemas.
Jääb ainult kollase juhtme leidmise ja ühendamise vaev.
Hind 16 eurutsi.
postitati 30.10.11 16:40 Tsiteeri
Hind 16 eurutsi.
Kas see on ikka B kere oma? B ja C kerel pidavat juhtmestikud erinevad olema, aga annab jällegi ümber pista ja asi töötab.
postitati 30.10.11 16:52 Tsiteeri
Tõstan edasi-tagasi, vastavalt millele vaja :cool:
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.10.11 17:44 Tsiteeri
Hind 16 eurutsi.
Kas selle juhtmestiku küljes peaks olema ka kollase juhtme pistik ning ilmselt ka punane pistik c4 puhul.
postitati 30.10.11 18:26 Tsiteeri
Kollase juhtme pistiku leidsin. Iseenesest ei ole ta spetsiifiline , sinna võib kõige tavalisema vanakooli klemmi panna.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 31.10.11 14:20 Tsiteeri
No kas tõesti ei leidu kedagi kes võiks pildi teha mõlemast juhtme otsast?
postitati 31.10.11 14:35 Tsiteeri
Kas ennem ta lasi sul kompul funktsioone vahetada kui nupp oli keskkonsoolis? Kui jah, siis on kala peidus ainult kangi poolses pistikus ning siis vaja ainult seal juhtmed õigesse järjekorda panna.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 31.10.11 15:21 Tsiteeri
Mul on sama jama mis kevenil. Ehk reseti sai kasutada ning kui tõstsid ülesse/alla funktsiooni alla reseti pini siis said resetiga liigutada edasi tagasi. Ma proovisin oma nägemise järgi kõik funktsioonid läbi. Millegipärast ma kardan, et asi on kompuutri poolses pistikus. Ühesõnaga, kui ma oleks pildid saanud siis oleks proovinud nii läbi ja siis edasi mõelnud.
postitati 31.10.11 15:37 Tsiteeri
Lüliti 1 läheb kompuutri 6
Lüliti 2 läheb kompuutri 3
Lüliti 3 läheb kompuutri 2
Lüliti 4 läheb kompuutri 4
Aga kellele siis juhe läheb :P
postitati 31.10.11 15:47 Tsiteeri
Noo juhtme võid ju varuosade alla müüki panna, huvilisi leiduks kindlasti ;)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 31.10.11 15:55 Tsiteeri
Nv proovin järgi ja kui ei toimi söön kompuutri ära.
Tänud rocket!
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 31.10.11 16:28 Tsiteeri
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=571236
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 31.10.11 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Seda viimast olen varem zoigi kaudu näinud, ainult peale ühendamist tuli välja, et kang tuksis ja peale seda uue kangiga ei proovinud.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.11.11 23:03 Tsiteeri
Täiesti ajuvaba, ühendasin täpselt nii nagu peab, no nooled ei tööta.
Mul mõistus otsas, ei tea milles asi...
postitati 06.11.11 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Tule millalgi külla ja vaatame koos üle. See asi hakkab juba huvitavaks minema, et mismõttes ei tööta:)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 06.11.11 07:59 Tsiteeri
Ma vaatan kuidas tööl oleku ajad on.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 06.11.11 15:44 Tsiteeri
Selline jama, et kompuutri tabloo vilgub vahepeal sõites ja kui süüte sisse keeras siis pilti samuti ette ei võta, alles siis kui käima paned auto lööb pildi ette. Ilmselt midagi kas põles läbi või kärsas mingi juhe ehk nagu katkeks ühendus vahepeal ära. Ei näita ka seda palju kütet kulunud sõidu peale juba on. Oskab keegi midagi pakkuda?
Mingit kaitset nendel vist otseselt ei ole? Äkki kütte signaal juhe sai vigastada ja tuleb uuesti vedada?
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
