Pealkiri: A6 C5 turvapatjade juhtmooduli erinevused? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1264)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.10.11 22:13 Tsiteeri
Masinal on turvapatjade juhtplokk tähisega 4B0959655E
Enamlevinud on erineva lõputähega bäägi juhtmoodul. Auto on pärit üleminekuajastust (2001) ja/või on talle tellitud tavapärasest erinevat lisavarustust (turvakardinad).
Põleva turvapadjatule puhul on pakutud lahenduseks juhtmooduli vahetust, kuid sellise tähistusega "aju" kasutatuna leida ei õnnestu, kas võiks sellise tähistusega ploki asemele sobida ka mõni teine?
Kas keegi on võimeline juhtmooduli algseadeid taastama? Tartu mehed pmst avaldasid arvamust, et võiks ja saaks, kuid jutu rahasummade juurde siirdudes saabus ka sealt vaikus.
Kellelgi kogemusi, ettepanekuid?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 01.11.11 07:58 Tsiteeri
Nagu nüüd selgus, on sel masinal patjade juhtmooduleid rohkem, sellest ka tavapärasest erinev tähistus.
postitati 01.11.11 08:03 Tsiteeri
Et autol on kaks airbagi aju või Sa pead silmas siiski suuremat hulka igniter ehk süütureid ?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 01.11.11 08:34 Tsiteeri
A ega ma isegi täpselt ei tea?
Kas aju on siiski 1 ja sellele on eraldi järgi ühendatud hulgem süütemooduleid, kõikidele patjadele eraldi?
See loob siis natuke selgust siiski. Kui ainult sellise aju kusagilt leiaks...:D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.11.11 15:28 Tsiteeri
Mis ajul viga on? Mis veakoodi annab?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 01.11.11 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ma ausaltöeldes päris täpselt ei oskagi ütleda, nagu ma aru sain siis nn avariimälu kohapealt on puhas ning teatas lihtsalt juhtmooduli viga mida vag-com'i abil kustutada ei saa. Oskad Sa lahendada sellise probleemi või vähemalt täpselt tuvastada? Mida see aju sellist sisaldab, et seda ravida ei saa?
Täna uurisin lõunapoolsete audilammutajate käest ja nende varud sellistest ajudest ka tühjad.:(
samru
postitati 01.11.11 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Arvatavasti on siis Memory Error. Seda saab ravida ülekirjutamisega aga alati ei anna püsivat tulemust. Oli üks juhtum kasutaja "audiäss" - ga, et niikaua oli kõik ilus kuni aku talvel tühjaks läks ja viga tagasi ilmus ja niimoodi mitu korda. Teda päästis aju vahetus.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
