Pealkiri: soov osta a6, paluks abi (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1884)
Identity
Registreerunud 08.06.10
postitati 26.10.11 06:14 Tsiteeri
plaanis olex osta selline a6 http://www.nettiauto.com/audi/a6/4280834
tahax teada kas 305 000 läbi sõitnud a6 on veel normaalne ost kui see läbisõit ka ikkagi õige oleks ja yltse mis keegi sellest arvab, siit foorumist olen lugenud et 1.8t peax olema kokkuvõttes yks mõistlikema varjante?
kui kellegil pakkuda heas korras soome registris samasugust autot siis pakkumised teretulnud :)
ootan huviga vastust...
postitati 26.10.11 06:46 Tsiteeri
Ei pea olema mõistlik sugugi, see neljasilindrilise hääl ei ole hea kuulata ja muudab selle a6e tugevama gaasipedaali vajutuse peale nagu klass väiksemaks autoks, mina soovitaks soojalt bensiini v6 mootorit, palju vaiksem ja siidisema häälega:P
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 26.10.11 14:11 Tsiteeri
Kuulen esimest korda, et keegi mootorihääle järgi mootorit soovitab. Mul on ka see 1,8 T ja väga hea dünaamikaga mootor on, ka madalatel pööretel. V6 mootor on mõttetult janune, raske ja kapotiall ruumipuudus kollitab.
300 tuhat km pole suur läbisõit. Võrreldes Eestis müüdavate 150 tkm läbisõitnud autodega on sellel mootoril veel ressurssi küll.
juks11
postitati 26.10.11 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Läbi aegade üks parimaid lauseid siin foorumis!
Identity
postitati 27.10.11 17:32 Tsiteeri
isegi vaatasin et eestis enamus autot alla 200 000 läbi sõitnud mis tundub väga uskumatu eriti peale seda kui soome lehekylgeldelt autosi vaatad siis alla 300 000 on ikka väga raske sellises vanuses autot leida. loodetavasti peax olema see õige läbisõit vähemalt. häirib see et pole juhiistme kõrval käetuge kas selle saamisex peab ära vahetama esimesed istmed`?
postitati 27.10.11 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Identity
Ei, see peaks olema siiski eraldi jalaga.
Alla 200 tuhande number on Virossa vist müügiartikkel.
300+ on usutavam küll.
Öigekirjale vöiksid röhku panna, muidu saad varsti "ata ata".
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 27.10.11 18:03 Tsiteeri
Võibolla pisut karmilt öeldud, aga Eesti turult auto ostmine on suures osas enese petmine. Mitte ükski autotooja ei mäleta seda kohta, kust neid minimalistlikke läbisõitudega "korralike" riistapuid odavalt ostetakse.
C5 käetugi tuleb välja keskkonsoolist ja on istmetest sõltumatu.
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kusjuures mul oli kah kunagi see haigus nimega "V6-kiim". Ravi oli suht lihtne, paar tundi R4 Turbomootori seljas ja nüüd jätavad mind vabalthingavad V6-d suht jahedaks. Tänapäeval laksavad VAG-i TSI-d V6 jauradest paremalt ja vasakult mööda, kulutades seejuures fossiilseid kütuseid oluliselt optimaalsemalt. Mul oli kah C5 30V, tänu sellele olen Statoili kuldklient :). Kui sa vaatad tänavapilti (Kiiad, huinamuinad, daipohhid, tojootad ja muu kaugida soust), siis inimistel on see müraküsimus suht savi ruudus. A6 peal on müravahe paar dBA-d.
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 27.10.11 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
OT: Mul ka seda ravi vaja, muidu varsti ka Statoili kaarti vahetama. :D
postitati 27.10.11 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: nug8
Mulle see ravi ei mõju, olen sõitnud! Hetkel ka R4 mootoriga masin, tõsi mitte 1,8t, muidu igati priima see b6, aga see kuradi R4, minekut on, üko on ka, aga kui sõita autoga aastas ca 20tuh km ainult, siis ei ole kütusekulu nii oluline ja tahaks asja nautida, seetõttu ka üks 2006 lexus gs300 silmapiiril, suurepärane mootor, ei saa arugi, et töötab, eks ls on ka 30tuh ainult, see ka mängib rolli, seega minus aina süveneb see silindrite arvu olulisus, kahju, kui nafta enne otsa saab, kui mina r4-ga rahule jään!
Identity
postitati 29.10.11 06:57 Tsiteeri
tänud =)
oskaks keegi veel mainida paar tyyp viga või midagi tähtsamat mida ostma minnes tähele pänna?
ja proovin siis õigekirjale ka pihta saada :D
Tänud. =)
Oskaks keegi veel mainida paar tüüpviga või midagi tähtsamat, mida ostma minnes tähele panna?
Ja proovin siis õigekirjale ka pihta saada. :D
postitati 29.10.11 07:16 Tsiteeri
tänud =)
Nagu näha on proovimine läbikukkunud katse:D Mitte et mul sellest mingit vahet oleks, aga nii huvi mõttes tahaks näha, kas osad inimesed ei oska või lihtsalt ei viitsi õigesti kirjutada. Pane kasvõi minu rõõmuks siia need eelmised laused nii korrektselt (õigekiri, lauseehitus, kirjavahemärgid) kirja, kui suudad!:cool:
Tüüpvigade koha pealt kasuta otsingut, c5-test on siin räägitud väga palju!
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
