Pealkiri: audi a6 c5 kojameeste mehanism (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1711)
pancu
Registreerunud 01.10.08
Auto: audi a6 c5 2,4
postitati 25.10.11 16:51 Tsiteeri
Tere.Kuidas vahetada audi a6 c5 2000 aasta kojameeste mehanismi? Kas on vaja eest võtta ka mootoriaju ja veel midagi?
Tänud.
postitati 25.10.11 17:28 Tsiteeri
Kui kojamehed jätta ülemisse asendisse, siis saab mehhanismi mootoriaju karbi tagant välja meelitada. Väga ettevaatlikult ja rahulikult tuleb läheneda.
Kui kohamehed iseenesest veel liiguvad, siis saab ka hoovastiku mootoriajami munaka küljest lahti teha ning kojameeste võllide küljes olevaid õlgasid vabalt liigutada.
Kui kohamehed enam üldse ei liigu ja võllid pukside sisse kinni roostetanud, siis võib vajalik olla must ajukarbik mutritest ja kere küljest lahti teha ja pisut liikuma saada, et mehhanismi kätte saada.
tdiquattro
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B8.5 allroad, AZLK 2140
postitati 25.10.11 17:54 Tsiteeri
Enda A6 C5 tegin seda tööd ja ei olnud seal üle mõistuse rasket midagi.
1. kojamehed koos vartega maha võtta
2. suur plastkate kus all asuvad aku, pidurivõimendi jne. maha
3. klaasi alune plastkate maha
4. mootoriaju karbi kate maha
5. võta mõlema kojamehe võlli küljest hoovad kuulliigendist lahti (see tagab natuke rohkem mänguruumi)
6. keera kojamehemehhanismi kinnituspoldid lahti
7. võta pistik küljest ära
8. ettevaatlikult õige nurga all meelitades tulebki ta oma kohalt välja
Ettevaatust, et selle tööga esiklaasi ära ei lõhu!;)
pancu
postitati 26.10.11 16:10 Tsiteeri
Kas see klaasialune kate kolmest kohast kinni või hoiab veel midagi? Tundus nagu seal mingi liimimoodi asi veel vahel.Eks laupäev üritan maha saada.
Tänud.
tdiquattro
postitati 28.10.11 09:27 Tsiteeri
Klaasialune kate peaks ainult kolmest kohast plekist klambritega kinni olema.
pancu
postitati 30.10.11 12:00 Tsiteeri
Sain kojameeste hoovad valutult maha.Tänud kõigile.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
