Pealkiri: C5 mudeli tulede vahetus hoob. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 981)
raxi
Registreerunud 20.01.08
postitati 25.10.11 06:46 Tsiteeri
Probleem siis selline, et täistuled toimivad aga seda ainult siis kui hooba enda poole tõmmata ja hoida. Kui aga hoob panna täistulede asendisse (lükata ettepoole) siis ei toimi. Milles võiks viga olla. Kuidas selle kangi sealt rooli tagant kätte saab.
postitati 25.10.11 10:37 Tsiteeri
Kõigepealt aku miinusklemm maha.
Rooli tagant tuleb kaks Torx30 kruvi lahti keerata, et airbag eemaldada. Airbagi tagant pistik ettevaatlikult lahti (mugavam võib olla vabastada esimesena rooli küljes olev pistik, et juhtmetele suurem lõtk tekitada).
Siis rool maha XZN M12 või Torx55 võtmega. Enne rool keskasendisse keerata ja peale keskpoldi eemaldamist rooliratta asend keskvõlli suhtes näiteks markeriga ära tähistada.
Edasi juba roolikatted maha ja peaks lülitile ligi pääsema.
Kokku pannes rooli keskpolt kinni keerata momendiga minimaalselt 50 Nm, soovitavalt kuni 70 Nm.
Kui aku miinusklemmi tagasi paned, siis autos ei tohi olla inimesi:
kõigepealt lülitad süüte sisse, sulged auto uksed ja seejärel ühendad tagasi aku miinusklemmi.
Airbag on ohtlik seadeldis ja võimalusel soovitaks kasutada prof. spetsialistide või kogemustega autoinimeste abi. Turvalisus ennekõike !!!
raxi
postitati 25.10.11 18:45 Tsiteeri
Tänud õpetuse eest kuid audi esindus pärnus lahendas probleemi 16 euriga. Jupp sa uus (teise maha vana). Asi toimetab jälle kenasti.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
