Pealkiri: A6 C5 Esi istmetes asuvate Airbag-ide pistikute erinevused. Küsiks nõu! (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2162)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 25.10.11 03:51 Tsiteeri
Paigaldasin läinud nädalavahetusel oma autole uued Ergonoomilised ja täis elektrilised istmed. Muu kaabelduse osa sobis kuid airbagi pistikud on erinevad ja vanadel istmetel on 2 aga uutel 3 kaablisoont. Nüüd siis uurikski, et millised juhtmed omavahel kokku võiks viia. Lampi ise katsetama ei hakanud, kartes, et äkki kärsatan Airbagi aju sisse või lasen kogematta koti laiali. Tänu sellele põleb nüüd ka armatuuris Bag-i hoiatustuluke mille pean laskma ära nullida kunagi. Hea oleks muidugi, kui kellegil klubilistest oleks pakkuda neid samuseid suuri 3 soonega pistikuid. Jääks ühendus tiba viisakam kui mingi teibituuninguga. Allpool siis paar pildikest kah.
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/C5istmed/airbag001.jpg
SEE PISTIK ON VANADE ISTMETE KÜLJES
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/C5istmed/airbag002.jpg
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/C5istmed/airbag003.jpg
NEED 2 PILTI ON TEHTUD UUTEST ISTMETEST
XZN M16
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 25.10.11 05:37 Tsiteeri
Pane juhtmevärvid kattuma ning must soon jääb üle. Bagil on täiesti tavaline +12V vooluring. Kui kokku ei taha joota, võta Oomipoest-Tevalost kahe soonega pistikupaar.
postitati 25.10.11 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Kui 12V vooluring tekib, on bag hetkega tööasendis. :) Puhkeasendis mõõdetakse tal lihtsalt takistust.
postitati 25.10.11 06:43 Tsiteeri
Tõenäoliselt ma leian need pistikud Sulle.
Vooluringid ja takistuse mõõtmised paluks ära unustada, kui ei soovi kotte (lahti) lasta.
ICE
postitati 25.10.11 07:35 Tsiteeri
Black, no just :) Mõte oli midagi muud siiski.
Vooluringi paluks mitte tekitada indeed :D
ultra2005
postitati 26.10.11 03:33 Tsiteeri
Testriga sai mõõdetud küll aga bagide elektroonikat näperdades võtan tavaliselt ennem ma igaks juhuks aku klemmi lahti et mingitki voolu autos enam poleks. Loodan, et asi sai nüüd õieti paika. Aga Bagi ohutuli kahjuks tõesti ära ei kustunud nii et peab minema ja compuga kellegil laskma asi ära 0-llida.
XZN M16
postitati 26.10.11 05:34 Tsiteeri
Rocket tahtis seda öelda, et ka testri takistuse mõõtevool võib bag'i detonaatori süütamiseks piisav olla, nii et parem kui bag'i poole isetegevuslikult vähimatki voolu ei saadaks või siis vähemalt oleks mõõtmisel sellega arvestatud, et bag võib paugu ära teha. Kui rooli airbag on näiteks tagurpidi laua peal, metallosa ülespoole, siis see lööb rakendudes näo korralikult sisse.
Veakoodi kustutamisega saan Mustamäel aidata, kui vaja.
ultra2005
postitati 31.10.11 04:53 Tsiteeri
Tänu Black-ile on nüüd veakoodid 0-llitud. Tuli aga välja et sai ikka juhtmed valesti ühendatud ja compu ei suutnud veakoode ära kustutada. Itmete küljes olev must juhe läks hoopis pistiku küljes oleva pruuni juhtmega kokku mitte pruun/pruuniga. Jälle targem :)
XZN M16
postitati 31.10.11 08:17 Tsiteeri
Ühesõnaga siis istme küljes olevas kolmejuhtmelises kimbus on pruun juhe maanduskontuur, MITTE MUST !!!
ultra2005
postitati 01.11.11 19:19 Tsiteeri
Hmmm juhe kiilus kinni:D Istmete küljes olev pruun juhe jääb vabaks. Kasutada musta ja sinist juhet ja asi on ok :)
XZN M16
postitati 02.11.11 10:08 Tsiteeri
Siin on skeem ( vt. ka N199 ja N200 ) :
http://www.vaglinks.com/Docs/Audi/C5/Audi_A6_C5_2000_AirbagWiring.pdf
Lase mõnel pädevamal elektrikul skeem ja auto üle vaadata.
Kolmas (pruun ?!?) juhe on mõeldud siiski täiendavaks maanduseks. Kas see on Su autos vajalik või mitte, ei oska mina öelda, kuid süsteemiinsener on teda sarnases konfiguratsioonis siiski tarvilikuks pidanud !
Juhtmevärvide teemal ei tahaks väga sõna võtta, kuna need pidevalt muutuvad autode ja põlvkondade kaupa ning nende mainimine võib hoopis segadust tekitada.
postitati 02.11.11 17:45 Tsiteeri
See asi sai siis kohe õhtupimeduses mu maja ees juba ümber tehtud ja veakoodid uuesti kustutatud.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
