gaver
Registreerunud 24.11.10
postitati 19.10.11 19:21
audi s4 1992a ei lähe seest soojaks!!
tere, probleem siis järgmine, ükshommik auto võttes, kuio auto oli seisnud kuskil 1 nädal, ei lähe auto enam seest soojaks, ennem puhus kuuma niiet
jube, tosooli on normaalselt ja ka voolikud mis lähevad salongi radikasse, on soojad ja radikas läbi pestud, kas keegi oskab öelda milles viga võib
olla, arvan et mingi klapp kuskil ei avane, vaakumklapid ka korras
postitati 19.10.11 19:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: gaver
Kas salongiradikasse minev ja tulev voolik on soojad? Kui jah, siis ikka mõne elektrilise klapi viga (ilmselt on s4 aut kliimaga). Viga võib ka
muidugi salongi temp anduris olla, seda saaks nii proovida, et pane Hi peale temp, kui siis ka sooja ei tule, siis pole selle viga.
gaver
postitati 19.10.11 19:45
ma olen proovinud igatepidi, siis ka ei tule kui hji peale panen, aga 1 päev järsku tuli kõiki oli soe tip top, jätsin auto sesma tulin tuppa , ja
läxsin uuesti välja pani käima ja jälle ei tule
postitati 19.10.11 19:48
Siis ikka klapi viga!
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 19.10.11 20:04
See klapp mis sooja reguleerib asub vasakul pool selle kliimasüsteemi küljepeal.
QUATTRO.
gaver
postitati 20.10.11 11:37
aga kuidas teada saan ka kas on selle viga
postitati 20.10.11 13:25
Ma igaks juhuks küsin.
Mootori jahutusvedeliku temperatuur tõuseb ilusti ikka 90 kraadi peale?
Sõites madalamale ei kuku?
Kui mootor läheb kenasti alati soojaks, siis ega seal midagi muud ei saagi eriti olla.
Kontrollida saad nii, et üks liigutab seda, samal ajal, kui teine salongis on. Vähemalt Audi V8-l saime nii probleemile jälile.
postitati 20.10.11 13:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Salong läheb soojaks ikka, eriti praeguse ilmaga ei saa ilma näidikut vaatamata arugi, et termostaat ei toimi
Renz0
postitati 20.10.11 19:53
MIna kontrollisin nii, et üks klõpsutas salongis kord hi peale ja kord lo peale ja siis kui auto ees seisad siis vasakul pool on mõned valged käpad
selle korpuse küljes ja kui need liiguvad siis töötab see klapp. kui ei liigu siis ei tööta.
Pole hetkel kuskilt pilti võtta, aga ehk said aru mis ma mõtlesin
QUATTRO.
gaver
postitati 21.10.11 05:37
jah saan aru küll mis sa mõtlesid,aga sõites temeperatuur kukub küll alla 90 kohapeal 90 ja nii aga midagi ta ju peax ikka puhuma kassvõi leiget või
midagi , ta ei puhu kohapeal ega mingit moodi
gaver
postitati 21.10.11 05:38
mulk muidu uus termostaat ka tellitud juba
gaver
postitati 21.10.11 10:44
| Tsitaat: | nii , suur tänu teile, viga leitud need käpad ei liigu kui natuke puutükiga lükkasin,hakkas kohe salongi sooja tulema,
milles viga võib olla et need ei avane, mida peaksin ette võtma? |
Nii, suur tänu teile, viga leitud: need käpad ei liigu. Kui natuke puutükiga lükkasin, hakkas kohe salongi sooja tulema. Milles viga võib olla, et
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
