Pealkiri: Probleem A4 kapotti avamisega (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1644)
jyrx23
Registreerunud 09.09.08
postitati 17.10.11 20:30 Tsiteeri
probleem a4 kapotti avamisega
tere mure siis järgmine : hakkasin avama kapotti ja tross tuli aasa tagant ära ..võtsin siis lahti roolialuse plastiku ja panin trossi omakohale tagasi kuid siis tõmbas aasa puruks .proovisin näpitsatega tõmmata trossist kuid ei midagi
kas kellegil on mingeid soovitusi/kogemusi kuidas kapott lahti saada ???
tegemist on 2,6 l isendiga seoses sellega radika ja mootori vahelt käsi läbi ei mahu
Tere! Mure siis järgmine: hakkasin avama kapotti ja tross tuli aasa tagant ära. Võtsin siis lahti roolialuse plastiku ja panin trossi oma kohale tagasi, kuid siis tõmbas aasa puruks. Proovisin näpitsatega tõmmata trossist, kuid ei midagi.
Kas kellelgi on mingeid soovitusi/kogemusi, kuidas kapott lahti saada?
Tegemist on 2,6 l isendiga, seoses sellega radika ja mootori vahelt käsi läbi ei mahu.
D2 4,2Q
postitati 18.10.11 15:04 Tsiteeri
Natuke sebimist ja töö on teostatav.
Lisaks: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=85474&page=1&highlight=kapoti avamine#pid461371
ÜlLe
Registreerunud 20.11.10
postitati 29.11.11 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrx23
tere
ei pea miskit ära murdma ega miskit rasket tegema nagu räägitakse kõige lihtsam varjant on auto alla ronida ja pika peene asjaga tõugata kui samalajal teine kapotil kükitab ;D
postitati 29.11.11 08:58 Tsiteeri
ÜlLe, kas sul loogilist mõtlemist või asjade seostamise oskust kohe üldse ei ole?
ÜlLe
postitati 29.11.11 09:43 Tsiteeri
postitati 29.11.11 09:55 Tsiteeri
Ma pidasin silmas, et sa tsiteerid külma kõhuga märkust, mis su enda kohe-kohe postitusõigusest ilma jätab?
ÜlLe
postitati 29.11.11 13:03 Tsiteeri
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 29.11.11 13:44 Tsiteeri
Sa ikkagi ei mõista milles viga on.
Algselt postitas: ÜlLe
postitasin selle põhimõttega ,et foorumites oli ,et edetuli tuleb kinnitustest puruks murda jne aga kuigi palju lihtsam on seda autoalt lahti lükata vabandust kui see näis halval moel välja :S
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
