Pealkiri: Probleem 1.9TDi käivitamisega (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2654)
TomTom
Registreerunud 28.09.11
Auto: Audi a4 1.9 TDI
postitati 12.10.11 17:04 Tsiteeri
Probleem käivitamisega
tegemist siis AUDI A4 (B5 ) 1995 a
1.9 turbo diisel 66kw
mure järgmine vahel käivitades autot pole vahet kas soojalt või külmalt " läheb käima ja siis sureb kohe välja ,käivitan nii 2 ,3 korda ja siis jääb käima .
ise kahtlustan süütelukku !
aga vb teab keegi paremini..
Tegemist siis AUDI A4 (B5) 1995 a 1.9 turbo diisel 66kW.
Mure järgmine: vahel käivitades autot, pole vahet kas soojalt või külmalt, läheb käima ja siis sureb kohe välja. Käivitan nii 2-3 korda ja siis jääb käima. Ise kahtlustan süütelukku! Aga vb teab keegi paremini?
postitati 12.10.11 18:23 Tsiteeri
Kas immotuluke (kollane auto pilt ja võti) kustub armatuuris enne käivitamist ikka ära?
TomTom
postitati 12.10.11 20:08 Tsiteeri
kustuvad ära küll...
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 13.10.11 17:30 Tsiteeri
Ega see tuluke ( auto võtmega ) vilkuma jää?
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
TomTom
postitati 13.10.11 18:11 Tsiteeri
Täna sama jama ja vaatasin extra rohkem armatuuri kuid ei vilkund midagi ega põlend , seekord jäi teisest korrast käima....
TomTom
postitati 13.10.11 18:13 Tsiteeri
kontrollisin ka immotulukese korrasolekut , süüte sisse keeramisel läks põlema küll niiet immotuluke vähemalt toimib .....
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 15.10.11 07:09 Tsiteeri
Vaata pihustite tagasivooli voolikud üle ja vaata ega kõrgsurvepump "higine" pole. Külmal ajal väsinud voolikud ja tihendid võivad põhjustada õhu sattumist süsteemi. Paar väikest õhumulli ja tulemus käes, auto jääbki niimoodi käituma.
TomTom
postitati 17.10.11 19:11 Tsiteeri
Vaatan järgi.
Krister.audi
Registreerunud 20.09.10
Auto: Audi A4 B7, UrS4
postitati 17.10.11 19:20 Tsiteeri
selle probleemi lahendus on lasta aju üle joota kuna see pidi täiesti tavaline asi audil olema see on kuidagi seoses immoga enda audil sama probleem . ei ole veel niipalju uurinud kus tegeletakse selle tööga.
TomTom
postitati 18.10.11 19:54 Tsiteeri
See võib ka põhjus olla , kuid hetkel tegelen kütuse süsteemi ülevaatamisega ja kui sealt midagi ei leidu siis võtan aju ette .
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 19.10.11 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: TomTom
Asukoha järgi Tartu kandi inmene? Kui küttesüsteemi viga ei leita, siis elektroonika probleemidega soovitan pöörduda dialab-i. http://www.dialab.ee/
postitati 19.10.11 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Krister.audi
Ei ole see tavaline probleem Audidel.
Elektroonika kallale tasuks minna AINULT siis, kui on tehtud korralik diagnoos ning tõesti kõik füüsilised probleemid üle kontrollitud.
99.9% case-dest ei ole elektroonikal midagi viga. Antud sümptomite põhjal samuti mitte.
Krister.audi
postitati 19.10.11 18:44 Tsiteeri
isiklikult tean 4 audit millel sellised sümtomid tehniliselt oli kõik korras sai ühelt alles uuritud, et kuidas korda sai siis ta rääkis ,et oli lasknud audi esinduse mehaanikutel aju üle joota ja seal oli räägitud et tavaline juhtum kui hakkab nii tegema .
TomTom
postitati 20.10.11 20:26 Tsiteeri
Sai siis küttesüsteem üle vaadatud ja pingutasin kõiki pumba küljes olevaid torusi kui pihustite omasi ja kontrollisin viimse kui ühe toru ,vooliku üle ja hetkel auto töötab normaalselt . Ilmselt andis siis mõni toru õrnalt järele ja kiskus õrnalt õhku vahele ja oligi tulemus käes või siis lasi teatud aegadel kütte maha .
Loodame et seda viga ei esine rohkem .
MRT- Melliste Racing Team
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
