Pealkiri: A8 tagumine aken ei avane. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1064)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 11.10.11 20:35 Tsiteeri
Kas keegi on kokkupuutunud veaga, et A8l ei avana tagumine aken..
Lülitis on vool olemas. Avada ei saa ei eest lülitist ega ka tagant. Samuti mingit klõpsimist kuulda pole. Lüliti valgustus muidu põleb..
Kuna plõksimist kuulda pole (teiste akendega on) kas siis akendel kõigil on eraldi mingi relee ja kas see võiks läbi olla? Ja kus too asub.
Tänud!
KsenoonE
postitati 12.10.11 17:55 Tsiteeri
Oskab keegi aidata kas polstri taga kuskilt aknamootorist manuaalset saab akent lahti keerata?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 12.10.11 17:59 Tsiteeri
Mis siis juhtub, kui otse aknamootorile vool peale lasta? Selleks tuleb küll polster lahti võtta ja mootoripistik lahti lasta ning sinna otse akult juhtmetega vool peale... Sai kunagi ühel Opel Omegal sama probleemiga jännatud ja seal oli süüdlane just väsinud aknamootor. Juhul kui otse töötab, siis saad mootorivea välistada ja juhtmed, releed jms. ette võtta.
KsenoonE
postitati 12.10.11 18:06 Tsiteeri
Seda ma ei oska öelda, tahaks teada, kas saaksin mootorist nt kuuskandiga niisama akna lahti keerata, ehk keegi on näinud? Olen kuulnud, et osadel autodel on selline võimalus kui elektrilisega peaks midagi juhtuma. Samas võimalus on, et mootor lihtsalt kinni siis peaks proovima küll otse voolu anda.
Kuna NV toonklaasi panekuks aeg kokku lepitud siis isegi kui mootor või relee läbi siis A8le ma otsiksin seda 87 päeva :D
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 12.10.11 18:08 Tsiteeri
Elektrilisel katuseluugil on selline võimalus täitsa olemas, kui näiteks katuseluuk poolde vinna jääb ja paika minna ei taha, siis on võimalik see manuaalselt kuuskandiga tagasi keerata. Usun, et leiad oma küsimusele vastuse siiski nii, kui polstri maha võtad ja asja lähemalt uurid.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 26.10.11 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Tänud!
Mul oli sama kamm 96 a. A8-l ainult, et esimese aknaga. Pikalt arvasin et mootor on läbi või vool ei jõuagi mootorini. Võtsin kätte ja kakkusin ukse laiali. Seal on üks väike elektron blokk mille saab pistikust/pesast välja tõmmata. Vahetasin selle bloki tagumise akna omaga ära ja asi toimis. Jah ainult, et nüüd tagumine aken oli tumm, seda nagunii ei kasutandki.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
