Pealkiri: Coolant temperature sensor? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 5184)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 04.10.11 17:26 Tsiteeri
Tere.
Kas oskab keegi öelda kus asub 2,6 V6 mootoril mootori jahutustemp. andur (coolant temp. sensor)
Nimelt peale uue kellaploki vahetust ei taha temperatuuri nool enam liikuda. Ometi olen 10x kontrollinud juhtmevärvi ja pistiku asukohta.
(VagCom näitab ilusti temperatuuriks 90).
postitati 04.10.11 17:28 Tsiteeri
http://www.12v.org/engine/images/coolpic.gif
NOS
postitati 04.10.11 17:29 Tsiteeri
super, tänud.
NOS
postitati 09.10.11 12:15 Tsiteeri
njah..hõiskasin liiga vara.
vist ei ole skeemil minu mootor (Mul 2,6 V6 110kw)
lisan pildi mootorist.
Äkki saaks veel targemaltelt abi, kus siis see coolant sensor asuma peaks
http://www.hot.ee/oliverko/v6.jpg
Tänud
postitati 09.10.11 12:19 Tsiteeri
Huvitav, et mis vigur sul siis öhutus nipli körval asuda vöib?
Asukoht siis paisupaagi all.
Mis vana kellaplokiga juhtus, et vaja uuega asendada ning kas oled kindel, et "uuel" seierid korras.
Kui vana temperatuuri kuvas ja uus mitte, siis ....
NOS
postitati 09.10.11 12:36 Tsiteeri
Vat sealt ei osanud otsida.
Tegin lihtsalt cluster swapi kompuga ploki peale.
Uus plokk on proovitud uuema a4 peal kõik seierid ilusti töötavad.
Kas sensori juhtmevärv sama mis kellapoloki pistikusse läheb? (sinine/pruun)
postitati 09.10.11 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Vastan ausalt ja ütlen, et ei mäleta, kuid vist oli.
postitati 09.10.11 16:05 Tsiteeri
Kas veakoodide uuring midagi ei tuvastanud?
Kui andur vöi andurid vigased, siis peaks viga kajastuma.
NOS
postitati 09.10.11 18:19 Tsiteeri
vag-com näitab mootori jahutustemperatuuriks nagu peab - 90
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.10.11 20:18 Tsiteeri
Otsi see F76 ülesse.
G62 on see mis annabki sulle ajusse selle 90c. Sellel pole salongikellaga miskit pistmist.
postitati 09.10.11 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Sai juba isikuga teemaväliselt arutatud.
G62 asub paisupaagi poolsel küljel ning teine on kundepoolsel küljel, kui just midagi ringi pole töstetud.
F76 peaks olema sinine plönn :
https://www.eparts.ee/userfiles/tecdoc/c5/9/4/5/94_0905017.jpg
Juhul, kui olen kusagil eksinud, siis oleks tark teada .
naant
Registreerunud 12.04.11
Auto: Audi A6 S-Line 3.0TDI Quattro
postitati 10.10.11 12:03 Tsiteeri
Oskab ehk öelda keegi kus 3.0TDI V6 asub pealkirjas nimetatud andur ?
postitati 10.10.11 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: naant
http://www.vagcat.com/p/B448/121480.png
Detail nr.16
Tegu 2 pinnisega, 3.0ltr. / diesel eng.: BMK,BNG
naant
postitati 10.10.11 15:57 Tsiteeri
Tänud :)
NOS
postitati 12.10.11 17:02 Tsiteeri
Sain ostetud ka nimetatud sinise anduri, loodetavasti nädalavahetusel saan ka ära vahetatud.
Tänud
hirm
Registreerunud 01.04.07
Auto: A6 114kw
postitati 01.12.11 19:29 Tsiteeri
Tere. Oskab keegi öelda kus kohas asub2002 C5 2.5 tdi-l (114kw) jahutusvedeliku temp andur? Mure selles, et mootor saavutab töötemperatuuri 90 kraadi ja sõidu ajal võib see järsku hetkega 60 peale kukkuda ning tõmme kaob. Vahel juhtub päevas nii mitu korda, kuid samas juhtub, et sõidad 100km ja ei ole midagi, hoiab kogu aja 90 kraadi juures. Paar korda on hakanud ka ESP tuli samal ajal põlema kui temp langeb 60 peale. Siiani on pakutud termostaati või jahutusvedeliku temp andurit, kuid arvan, et siinne foorumirahvas on pädevam.
postitati 01.12.11 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: hirm
Näitena A4 AKE mootorilt.
Pakun, et AYM´il samas kohas.
http://i280.photobucket.com/albums/kk187/quattrojames/Manuals/CTS.jpg
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 06.12.11 19:06 Tsiteeri
Nii, kas see NR23 ongi jahutusvedeliku temp andur?
http://www.upload.ee/image/1870562/Capture.JPG
Või kas ongi minu kirjeldatud probleemis asi selles anduris?
postitati 06.12.11 19:08 Tsiteeri
Viimasel pildil rohkem tegemist kliima ehk konditsioneeri süsteemiga ...
ja seal kandis asub vist üldse vastav rõhuandur.
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 06.12.11 20:10 Tsiteeri
Selge, siis langeb see variant ära. On kellelgi näidata/seletada õiget asukohta?
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 06.12.11 21:06 Tsiteeri
No seal ETKA joonisel on ju näidatud number 35 on see andur ja rohelist värvi peaks olema.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
NOS
postitati 08.12.11 12:58 Tsiteeri
Sain tehtud, oli jah rohelione, ja suht peidus.
Anduri maandusklemm ei jooksnud kelladele peale. See küljes kõik kombes :)
Nüüd põhimõtteliselt 1 siuke roheline andur üle, 100% töökorras, võiks soovijale odavalt ära anda
Tänud.
[PHP: 27.3% - SQL: 72.7%]
