Pealkiri: Kompuutri tabloo pime (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1837)
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 03.10.11 13:39 Tsiteeri
Tegu jätkuvalt A8 3,7 2002a.
Teema selles, et hommikuti auto tööle pannes on kellade vaheline kompuutri tabloo pime, mitte midagi ei näe. Kui aga mõniaeg sõitta, siis hakkab vaikselt pilt ette tagasi tulema. Millest selline värk tingitud ja kas on oht, et kustub ükskord lõplikult ära?
postitati 03.10.11 15:12 Tsiteeri
Pime nagu poleks taustvalgust või pime nagu poleks pilti tekitavaid piksleid?
maido123
postitati 03.10.11 17:39 Tsiteeri
Ekraan täielikult must, nagu välja lülitatud tv ja mõne aja pärast hakkab ähmaselt pilti ette koguma. Ei kujutagi ette kumb varjant või kuidas ma seda vaatan?
postitati 03.10.11 18:53 Tsiteeri
Päevavalguses ei tee vist vahet, aga vaata pimedas, siis on siiski selgelt näha, kas taustvalgustus lülitub koos süütega sisse või ei.
maido123
postitati 04.10.11 05:51 Tsiteeri
Tundub et taustvalgus on siiski pime, aga kuidas se siis hiljem vaikselt jälle põlema hakkab? Tundub, et auto soojenedes hakkab valgustus ka tagasi tulema. Kui auto päeval seisab, siis pole midagi, just hommikul on pime. Kuskil nädal tagasi hakkas jamama.
postitati 04.10.11 05:53 Tsiteeri
Et teistel arusaadavam oleks, võiks mainida kas tegemist ühevärvilise või mitmevärvilise tablooga ?
maido123
postitati 04.10.11 06:08 Tsiteeri
Tegemist mitmevärvilise tablooga
maido123
postitati 17.11.11 15:48 Tsiteeri
Probleem jätkuvalt õhus. Kuidas seda taustvalgustust kontrollida või vahetada kui vaja ja kas kodustes tingimustes on võimalik selliseid töid teha?
postitati 17.11.11 15:57 Tsiteeri
Kogu displei on vaja ilmselt välja vahetada.
Nii palju, kui mina näpuvahel oma B5 displeid hoidsin, siis midagi parandada seal ei anna.
Kõik on väike, ühes tükis ning igate pidi kinni liimitud...
Igaks juhuks võib muidugi vaadata, kas toide igale poole kenasti jõuab. Viga võib olla ka mitte displeis, vaid kelladeplokis...
Kodustes tingimustes on võimalik teha, aga oleneb kas kodu meenutab natuke elektroonikalaborit (nagu näiteks minu puhul vahel on :D) või mitte.
Ise ma näiteks ei viitsinud mässata displeiga ning lasin DIA-s vahetada.
maido123
postitati 18.11.11 06:57 Tsiteeri
Ega ise vist ei oskagi jännata selle displeiga ja üldse see elektroonika on nagu kosmoseteadus minu jaoks. Eks tuleb tartu reis endalgi ette võtta, ennem kui tabloo jäägitult pimedaks jääb. Pimeda displeiga suht jama liigelda.
postitati 18.11.11 07:06 Tsiteeri
Algselt postitas: maido123
Mismõttes jama, ei näe raadiokanaleid või:P
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 18.11.11 08:04 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Mitmevärvilist displayd minu teada ei vaheta keegi Eestis. Üldse selle display ühendus on ülidebiilne. Kui armatuur on lahti nokitud, siis saaks veenduda, et kas display on üldse vigane, või hoopis taustavalgustuse LED-id jamavad.
www.harteron.ee
maido123
postitati 19.11.11 08:09 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
No igasugused hoiatus ja ohu märgid kuvatakse sinna displeile ju.
exelero
Registreerunud 16.10.11
postitati 28.02.12 23:49 Tsiteeri
Oled ehk saanud vastuse oma displei probleemile? Minul on ka samasugune probleem, auto samuti D2 2002.a.
maido123
postitati 04.03.12 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: exelero
Taustavalgustuse viga oli, 1h elektriku juures ja korras.
[PHP: 33.6% - SQL: 66.4%]
