Pealkiri: Park assistant (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1245)
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 29.09.11 19:56 Tsiteeri
Park assistant
Mure selline, et ostsin just A6 C6 ja üks parkimise abi sensor ei tööta. Sai Aasta Autos ka diagnost tehtud ja näitas ühe anduri viga. Mis nüüd edasi peaks tegema ja kuidas seda asja korda saada?
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 29.09.11 20:20 Tsiteeri
Ma KARDAN ,et pead uue anduri ostma ja selle ära vahetama. Kui ise hakkama ei saa, pöördu ettevõtte poole mis auto remondiga tegeleb.
Browser
Registreerunud 13.11.10
postitati 30.09.11 08:41 Tsiteeri
Kas on originaal andur või mitte?
navigator
postitati 30.09.11 08:51 Tsiteeri
orig
ikka originaal
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 30.09.11 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: navigator
ikka originaal
Kui söandad kasutatud asja panna, siis küsi lammutusest. Sealt võid ka kohe õiget tooni anduri saada. Kui tingimata uut, siis esindusest näiteks, värvimine tuleb sel juhul lisaks tellida. Originaale on sageli näiteks ka sakslaste ebays.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 30.09.11 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
ikka originaal
Sakslaste ebays on neid terve hunnik ja olemas igasugust värvi. Oma c5'le sai ka ebays'st tellitud hinnaga 30eur/tk vs 75eur/tk revali hind.
Browser
postitati 30.09.11 11:56 Tsiteeri
Siin kohal tuleb aga juba väljamineku mõte küsitavuse alla. Kui uued parkimisandurite komplektid maksavad siin alates ~20€ siis kas on mõtet üldse seda originaal andurite asja edasi ajada? Ise läksin seda teed, sest originaal anduri hind on ikka liiga kirves.
Fugitive
postitati 30.09.11 15:43 Tsiteeri
Normaalsele inimesele selline mõte pähe ei tule. Jõuad auto osta - ole mees ja leia raha hoolduseks/remondiks.
Browser
postitati 04.10.11 19:36 Tsiteeri
Aga sorry, normaalne inimene ei maksa mõttetu vidina eest üle 7 korra rohkem.
Jõudsin ise auto osta, jõuan bensiini osta, hooldada ning jõuan vajadusel remontida, kuid sellist mõttetut summat ei ole ma nõus maksma mingi parkimisanduri eest. Mine osta siis esindusest oma orignaal andureid edasi ning maksa oma raha neile. Neile see meeldib väga ma usun.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 04.10.11 19:57 Tsiteeri
Originaalil ja sellel 20€ andurikomplektil on kindlasti ka suur vahe. Kas see just 7 kordne on aga mina eelistaks alati originaali.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 04.10.11 20:00 Tsiteeri
Ja 15 aasta pärast kirjutab keegi siin foorumis, et kuidas taastada C6 originaalparkimisandurite töö:D.
Fugitive
postitati 05.10.11 06:13 Tsiteeri
Ei pea 75euri eest esindusest ostma. Originaalandureid saab mujalt ka ja rohkem kui 2x soodsamalt.
Algselt postitas: Browser
Browser
postitati 05.10.11 06:44 Tsiteeri
Väike võrdlus. Küll hiinakaga kuid ikkagi.
Kaameraga süsteem, 4 anduriga ja värvilise ekraaniga. 120€ + transport Inglismaalt. Eluaaegne garantii Inglismaalt mitte Hiinast. Kui peakski anduri katki tegema mingit moodi, siis asendus maksab 12€
USA Steelmate maatriks ekraaniga süsteem. 4 anduriga, Eestis olemas. 120€
Originaal andur VAG grupi ühele teisele sama aasta autole 133€ jaehind. Audil oli vist jaehind midagi 75€.
Seega kui mul 2 andurit läbi olid, oleks kokku läinud 266€. Ostsin inglismaalt ekraaniga süsteemi 50€ ning siiamaani on kõik kenasti toiminud. Andureid saab tellida juurde, kui midagi peaks juhtuma (tagant keegi sisse sõitma vms).
Kui ikka originaalanduri ja aftermarketi anduri hinnavahe on 121€, siis mina ei näe küll mingit mõtet oma raha niisama ära anda.
Ma ei sunni kedagi ümber vahetama originaalandureid, vaid lihtsalt annan infot, mis moodi need hinnad tegelikult on.
postitati 05.10.11 06:53 Tsiteeri
Kusjuures paar aastat tagasi ma ka mõtlesin, et mitteoriginaal süsteemid on täiuslikumad ja edevamad. Lõppkokkuvõttes oli aga isegi juhtmevaba süsteemi paigaldada täielik k***. Displei toitejuhtme vedamiseks tuli eemaldada näiteks A-piilari kate, aga kuna selle taga on airbag jne., siis jällegi totaalne k***. Samuti erines andurite läbimõõt originaalist. Jälle tuli aretada, et andurid originaalpesadesse sobiks.
Süsteem ei olnud just kõige odavam , umbes 100 eurot. Hiljem ilmnes , et saatja ja vastuvõtja ikkagi ei suuda raadio teel omavahel korralikult sidet pidada, seda kartsin natuke kohe alguses ja see hirm ka realiseerus. Panid tagurpidi käigu sisse, kuid displei pilti ette ja sidet üles ei võtnud.
Parkimisabi müünud firma oli muidugi ülimalt vastutulelik, kõigepealt sain uue vastuvõtja-displei ja pärast ka uue saatja-aju. Lõpuks kõik toimib , kuid sellist k***i ei vitsiks uuesti läbi teha. Oleks võinud kohe alguses ainult piiksuva süsteemiga piirduda.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 05.10.11 07:38 Tsiteeri
Sa ei võrrelnud praegu samaväärseid komplekte. Ainult piiksuja paigaldamine tagumikku võtab mõni tund aega - kui eelnevalt on juba enne seal midagi olnud, saad kasutada juba olemasolevaid juhtmeid.
Kui on olemas RNS-E (D) või MMI, siis pildi lisamine sellele nõuab samamoodi auto lahkamist. Lisaks veel vaheplokk (vähemalt RNS puhul), mis ise maksab 120+€. + kaamera, +NV.
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
