Pealkiri: Kuidas saada kätte lisa piduri tuli A6/C5 Avandil ??? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1865)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 23.09.11 02:05 Tsiteeri
Nimelt paistab et tihend on niiskust läbi lasknud ja klaas seest poolt rõsiseks muutunud. Sain need pleksist pimekatted kätte ja pikad torxkruvid nende alt samuti lahti aga tuli välja ei tule, tee või tina. Kangutada palju ei taha sest tõenäoliselt siis see tuli ka puruneks. Igatahes küüntega tõmmata proovides oli tunne et ennem annavad need järgi kui tuli. Huvitav kas mul jäi veel midagi lahti keeramata või tuleb mingi nurga all asja etepoole nikerdada. Tahaks tule seest ära kuivatada ja hermeetilisemaks muuta.
XZN M16
postitati 23.09.11 06:49 Tsiteeri
Kuna tuli on kumer, siis ülemises ääres on kaks plastnaga, mis tagavad, et tuli oleks ühtlaselt vastu keret pressitud. Tule ja kere vahel on muidugi vahtplastist tihend.
Seal on nüüd kaks asja- esiteks murduvad ära kruvipesad, kui sa neid torxkruvisid lahti ja kinni keerad. Eemaldamisel kipuvad murduma need plastnagad ja ka vahtplast tihend ei jää tagasi panemisel enam eriti veekindel.
Nagasid peaks saama õhukese metall- või plastlehega küll alla vajutada, kuid siis kannatab jälle tihend. Lõpuks muidugi õnnestub lahti nikerdada.
Siin ongi kaks varianti- kas uus (mitte kasutatud) tuli osta või vana tuli juba hermeetikuga sisse kinni panna.
See pilt ütleb sulle kõik:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a01b5f790a991cfe
Näha murdunud kruvipesa, murdunud naga ja surnud tihend.
Sitast saia enam ei saa. Niikaua kui see tuli veel töötab, pole mõtet teda üldse näppida. Kui tuli enam ei tööta, ostad uue, paned külge ja sõidad järgmised 10 aastat.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.09.11 18:20 Tsiteeri
Kui otsingut kasutad siis sellise teema ma kunagi ka tegin. Üleval on kaks plast naga, mis tuleb peenikese kruvikaga alla vajutada, mina need likvideerisin. Aga selle tule lahti võtmine on oma ette ooper. Saagisin ja viilisin, aga sellest tulest asja polnud. Forss pakub ainult originaalina ja hinda Sa kindlasti ei taha teada, odavam tuleb ise ümber ehitada tava pirnide peale. Minust ta surnuks jäigi, sest plaadipeal olevad rajad olid enamus läbi.
lOOOOl
Registreerunud 18.09.08
Auto: Audi, SUV
postitati 11.10.11 07:29 Tsiteeri
Mina tõmbasin vana pragunenud ja vett läbilaskva tule jõuga välja, läks muidugi pooleks, aga välja tuli.
Uus stoptuli maksis paar aastat tagasi Forsis 600-700 kr.
Algselt postitas: jan-kos
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
