Pealkiri: A4 kesklukupump (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1239)
reio25
Registreerunud 15.09.11
postitati 22.09.11 10:53 Tsiteeri
A4 kesklukupump
Lõpetas oma töö 2000. aasta A4 keskluku vaakumpump, mille varuosanumber on 8DO 862 257C.
Otsisin romulatest asendust, kuid põrkusin kokku probleemiga, et täpselt sama numriga pumpa ei ole mitte üheski ning esindusest ei taha osta, sest selle hind on uuena 536€ !!!
Romulates leidus küll samasuguse algusnumritega variante, kuid lõputäht erinev ning neid külge proovides avanesid/sulgusid uksed nii kaua kuni signalisatsiooni ei kasutanud. Peale signa peale ning maha lülitamist hakkasid autol ohutuled põlema ning pump enam ei toiminud.
Kas on võimalik neid nö teistsuguse lõputähega kesklukupumpasid ka ümber ehitada/programmeerida või ongi ainukene variant soetada täpselt sama koodiga varuosa?
Kui kellelgi juhtub olema samasugune pump üle ning on nõus seda mõistliku raha eest pakkuma, siis oleksin valmis selle ära ostma.
Plinger
Registreerunud 07.03.07
Auto: Škoda Superb
postitati 22.09.11 11:40 Tsiteeri
A4 kesklukupumpadel on tüüpveaks mootoris labade purunemine. Ilmselt sinugi omal see viga. Mina sain omale samuti kasutatud aga teistsuguse lõpu tähega pumba. Võtmest toimis ka uue pumbaga kõik, aga puldist mitte. Võtsin siis oma vana pumba elektronplaadi ja vahetasin selle uue pumba plaadiga ära, millel mootor töötas. Mõni minut tinutamist ja asi töötab nagu peab, ei midagi keerulist :)
postitati 22.09.11 11:59 Tsiteeri
Kuna romulates on palju ka Suurbritanniast pärit autosid, siis neil on kesklukud tõesti natuke erinevad ja ka teiste koodidega.
Esimene erinevus, mis näiteks A4 B5 puhul silma hakkas, oli see, et UK versioonil on külge ühendatud elektrooniline pasun, Mandri-Euroopa omal aga elektromehhaaniline ruupor-röökija.
reio25
postitati 24.09.11 19:56 Tsiteeri
Supper - tänud Plinger!!!
Ostsin E tähelise lõpuga pumba ühe nn autode lammutaja käest ja kusjuures kaks korda soodsamalt kui ametlikud romulad mulle pakkusid (asub Laagri Maksimarketi taga ja tegelebki enamuses Audide jupitamisega) ning opereerisin sellele külge minu vana keskluku trükiplaadi. Nokitsemine võttis kokku mul umbes kaks tundi ning tulemuseks oli töötav kesklukk ja rõõmus mina koos veel rõõmsama rahakotiga, sest säästsin umbes 480€ (kui oleksin uue varuosa lasknud esinduses paigaldada) :D.
Tegevusest jäi järele aga üks töötav elektronplaat/trükiplaat, mis kuulub pumbale 8DO 862 257E. Kui kellelgi sarnane probleem ning mainitud kood just temale sobilik, siis oleksin nõus selle nö sümboolse summa eest ära andma.
kanna
Registreerunud 29.09.11
postitati 29.09.11 13:07 Tsiteeri
Mul on sarnane probleem aga läbi on elektroonika pumba peal. Koodiks on 8d0862257b. Kas on võimalik mine muu variandi elektroonika peale panna ja ümber programmeerida? Sellist B varianti on kasutatult raske saada ja uuena on väga kallis.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
