| Lehekülgi: 1 2 |
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.09.11 16:57
A6 C5 suunatulede relee asukoht ja spidomeetribloki eemaldamine
Kuskohas paikneb a6'l suunatulede relee ning kuidas sellele kõige lihtsamalt ligi pääseb? Kuidagi ei oska leida, ohutulede töötades justkui klõpsub
ohutulede lüliti juures?
Tänud
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 18.09.11 16:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: ferdinand
Tänud |
Jah - ühes tükis ohutulede lülitiga.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 18.09.11 17:00
Ohutulede lüliti sees ongi.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 18.09.11 17:03
Jh juba jõudsin ka ise samale järeldusele, kuid kuidas selle sealt armatuurist kätte saab?
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 18.09.11 18:16
Jh juba jõudsin ka ise samale järeldusele, kuid kuidas selle sealt armatuurist kätte saab? |
Esmalt tuleb vaikselt vasakult või paremalt servast sakutades ära tõmmata eesmine paneel mis on esp - ohutulede lüliti ja joogitopsi hoidiku ümber.
Seejarel saab juba tugeva konksuga relee välja sikutada asetades konksu relee ääre taha ja jõuga tõmmates sest enamasti ta jõuga tõmmates irdub.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 18.09.11 18:20
Mina kasutasin kahe kruvikeerajaga jõudu ja väljas ta oligi. Tahaks tähelepanu juhtida, et minu 2000a omale 1998.aasta oma ei sobinud. Parem kui vana
kaasas on kui kuhugi lammarisse lähed
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 18.09.11 18:26
Tänud, ma ei arvanud, et see asi nii lihtsalt käib. Proovisin seda plastkatet eemaldada, kuid justkui miski hoiab ülemist serva kinni. Eks homme
valges katsetan uuesti.
Üks nõuanne veel vajalik- kuidas samal masinal kellad kätte saab? Kruvisid ei paista kusagil olevat? On mingeid nipusid asja juures?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 19.09.11 06:20
Eemalda tõmmates roolikarbipealne plastikkate (kinnitatud kahe metallklambriga) ning selle all on 2 spidomeetriblokki kinnihoidvat kruvi. Nii lihtne
ongi.
ferdinand
Auto: 400,401,969
Neegrikunn
Registreerunud 23.11.09
Auto: 1.8TQ B5 99`
postitati 19.09.11 08:31
Suunatule releed tihtipeale ei olegi mõtet uue vastu vahetada. Neil kipub probleemiks olema see, et klemmid oksüdeeruvad lihtsalt ajapikku. Kaku
laiali ja ürita veidi puhastada ehk hakkab tööle. Konkreetne video selleks isegi olemas Siin
Endal ka sama asi nii aasta aega tagasi läbi tehtud ja seni töötab laitmatult.
Andreas
Ütles algaja ja keeras rooli edasi.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 02.01.12 17:02
Hakkasin ka Allroadil seda releed välja kiskuma ja kiskusin kogematta punase ohuka nupu küljest. Releed ennast (no kurat küll) kätte kuidagi ei
saa..
Kuhu see konks või kruvikas tuleb suruda täpsemalt? Ei taha tervet "riiulit" ka ära lõhkuda...
Suure sonkimise peale surusin vist peene naaskli karbiku ääre vahelt (vale koht) liialt sisse ja tulemuseks pidevalt põlev suunatuli. Ei kustu nüüd
üldse..
Edit: Lollil lähevad ikka asjad esimee raksuga katki. Sain relee kätte, aga sellest elulooma enam ei saa. Olin ühte "majakat" peene naaskli otsaga
vigastanud. Läheb uus, Forsis 35 raha..
Pistiku juhe võiks küll pikem olla, väga ebamugav on pistikut taas releele taha ühendada.
JanariA4
postitati 04.01.12 06:58
Nii, sai siis eile relee uue vastu vahetatud, kuid paraku anomaalia jätkub.
Nüüd suunad ja kõik vilguvad aga relee muudkui prõgiseb ajal, kui teda ei kasutata. Lihtsalt lambist prõgiseb.
Arvasin esimese hooga, et ehk uus relee lihtsalt praak, aga Forss väitis 100% kindlusega, et relee ei ole vigane vaid hoopis suunatule kang nö.
lühises.
Võimalik.
Mina siiski julgen oma lolli aruga selles kahelda. Ennem sellist asja ei olnud. Relee sai vahetatud, kuna probleemiks oli mitte vilkuv suunatuli-
lihtsalt põles sisselülitatud asendis. Relee vahetatud- suunatuled vilguvad aga nüüd krõbiseb vahetpidamata relee.
Uut ka proovida ei antud tasuta. Üle ka neid pudinaid ei taha osta.
Kellelgi sarnast probleemi olnud? Mingi idee?
postitati 04.01.12 07:13
Kang tuleks ka vahetada või vana puhastada. Kui relee vahetpidamata prõgiseb, siis küpseb ta lõpuks uuesti ära.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 04.01.12 07:19
Enamasti on relee korras, lihtsalt kangi sees kontaktid mustad. Ise peaaegu ka tormasin forssi releed ostma, kuid viimasel hetkel proovisin puhastada
kangi ja nüüd juba üle aasta toimib ilusti.
postitati 04.01.12 07:28
Kellegil uut originaalkangi vaja, siis mul üks allkirjas A3/A6 all. Kuid on ka paar soodsamat varianti.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 04.01.12 08:00
Kui just päris maha põlenud v üles sulanud ei ole, siis on enamus sellistest asjadest täiesti "remonditavad". Muidugi lihtsam on uus osta.
Fugitive
postitati 04.01.12 08:06
Uus relee oli forssis vist ca 20eur.
ferdinand
Auto: 400,401,969
Fugitive
postitati 04.01.12 08:27
Kangi puhastamine võttis mulö aega 3min.
ferdinand
Auto: 400,401,969
Fugitive
JanariA4
postitati 04.01.12 11:21
Räägime siis kangi puhastusest lähemalt. Homme pidin muidugi sisu ära vahetama, aga kui pääseks lammutamata ja puhastus aitaks- why not!
Edit: Forss müüs 35 euri C5-e releed.Vist koos väikse alega.
JanariA4
postitati 04.01.12 19:34
Suunatule kangi "lühise" parandus imerohi leitud!
Sai tänu Fugitive abile omal selleks korraks relee plõgisemise mure murtud ja natuke rohkem raha rahakotti jäetud.
Panen siia ka õpetuse üles. Loodetavasti toimib teistel hädalistel ka.
Kangi otsast roolisamba poole vaadata siis on näha väikest ava kust kangi peenem osa välja tuleb ja mille sees ta liigub. Võtad purgikese wd40 õli
koos peenikese punase toruga mis õlipurgiga komplektis on, keerad süüte välja, ja pihustad sinna ava sisse nii kangi pealt kui ka alt, palju ära lase,
siis ca 1min loksutad kangi üles-alla, võid veel nats õli lasta ja veel loksutada. Ja siis katsetad kas sai korda või mitte. Mina ja veel 6 õnneliku
oleme saanud.
Pilt ka, kus näidatud, mis avadesse tuleb õli lasta http://www.upload.ee/image/1949933/OEM.jpg
Fugitive
postitati 04.01.12 19:44
Ehk on targem kasutada mingisugust spets klemmide puhastamiseks mõeldud ainet, mida on võimalik poest osta aga kuna minul oli see just otsa saanud
siis sai wd40 kasutatud ja aitas ka, siiani pole midagi halba juhtunud.
aleksei
Registreerunud 29.06.10
Auto: Audi Allroad 2004/ Audi a4 1996
postitati 23.10.12 09:05
Tere,
Mul on samuti Audi allroadil 2004a suunatule kangiga probleem, suuntuled küll lülituvad ja põlevad, kuid mitte armatuuri ekraanil. Vahest nagu korra
vilgub ja siis jälle vaikus pikaks. Kas tegemist võib olla samuti oksüdeerunud klemmides ning vajavad puhastamist. Relee olen ligi aasta tagasi välja
vahetanud klõbistamise tõttu, kuid antud probleem korda ei saanud
Tänud
| Lehekülgi: 1 2 |
