Pealkiri: Bensiinipaagi parandamine (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 6113)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 11.09.11 14:36 Tsiteeri
Tere klubilised!
Tekkis mure. Nimelt ajab bensiinipaak bensiini alt välja. Paak on metallist. Nüüd olekski teie abi vaja. On keegi tegelenud bensiinipaagi parandamisega? Tänasel päeval peaks olema ka juba mingid pastad vms.? Kuidagi saab ka keevitada, paak co2 täita, või kuidas täpselt?
Ette tänades! :)
www.teemetünni.ee
yanekk
postitati 11.09.11 14:47 Tsiteeri
Kõige lihtsam ja vanem meetod.
Teed paagi korralikult puhtaks roostest ja parandad selle koha tavalise autopahtliga ära.
Best ET 12.08 :)
postitati 11.09.11 14:51 Tsiteeri
Keemiline metall on hea, kahekomponentiline. Asjalikumad autopoed müüvad. Peaks olema fixsuses ja olen näinud jaama tänava falleroonis ka. See Tartus siis. Kiiresti kuivav ja ääretult tugev.
redGT
Registreerunud 10.12.06
Auto: Volvo V70 TDi AWD
postitati 11.09.11 14:57 Tsiteeri
Pahtliga ma ei riskiks. Ise parandasin ka selle keemilise metalliga ja pidas vastu kuni auto müügini, ehk siis umbes 5 aastat :)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 11.09.11 15:39 Tsiteeri
Ma oleks ise ka Keveni pakutud varianti mõelnud, sõber sõitis ka oma autol paagi katki ning soovitati talle seda keemilist metalli vms.
Parandaski augu tollega ära ja siiamaani peab. :P
ülks
postitati 11.09.11 15:58 Tsiteeri
Nii, okei. Keemiline metall oleks hea valik, aga kuidas teie kogemused on, kas bensiin tuleb välja ka lasta, või kuivab see metall nii kiiresti ära, et ei ole väga oluline?
www.teemetünni.ee
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 11.09.11 16:41 Tsiteeri
No sõida ikka vähemaks v tühjaks siis asi kuiv ja saad ilusti roostest puhtaks ja kindlalt pidama.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.09.11 18:27 Tsiteeri
Mina suve hakul jootsin paaki mis oli sõelapõhjaks roostetanud. Tavaline jootetina ja natuke võimsam kolb ajavad asja väga hästi ära. Alternatiiviks oleks olnud vasega jootmine, kuid see liiga tuleohtlik.
Mis iganes liimid (sh ka nn "keemiline:D metall") ei ärata erilist usaldust, ehkki nad mingi aja jooksul võivad täiesti edukalt toimida.
Vanades autoõpikutes õpetatakse ntx paaki parandama seebiga:D.
postitati 11.09.11 19:16 Tsiteeri
Tina kindlasti hea valik. Hetkel restaureerin 1967 aasta ford thunderbirdi ja sellel oli ka paagis väiksed augud. Parandasin need ära keemilise metalliga. Aga enniselt on ka seal suur auk olnud, ning see paigatud tinaga ja see seal väemalt 10 aastat olnud ning väga korralik.
Kindlasti paak kuivaks. Bensiin kõik välja ning lasta kuivada. Hea võimalus paagisisesed filtrid ära puhastada. Siis liivapaberiga pinnad puhtaks. Ära puhastada lahustiga ja paigata. Karestada kindlasti pind mida parandama hakkad, siis nakkub hästi.
ülks
postitati 12.09.11 11:48 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Hakkas täitsa huvitama. Mismoodi see välja peaks nägema? :D
www.teemetünni.ee
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 12.09.11 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
See seebivariant on rohkem SOS abi kuniks saab tinutatud. Point selles, et bensiin seepi ei lahusta. Seega pista seebist kork augu ette. Sõelaks roostetanud paagi korral seebiga midagi teha ei ole, pisemad augus nn riivid seepi täis. Aga eks seebil ja seebil ka vahe, tänapäevased Carefreed ilmselt pole võrreldavad mainitud õpikute ilmumise aegsete seepidega.
A eks see sarnane nõks, nagu vanaisa mulle õpetas sigulli näitel - kui benapump saba annab, siis keera varurattal ventiil ära, pumpa nii täis kui jaksad ja ühenda paagi tuulutusvooliku otsa. Kui ülejäänud süsteem tihe, siis olevat ca 10km sõita saanud...
rix30
postitati 13.09.11 02:01 Tsiteeri
:DEks se seebi ja sulametalli variant on selline sos variant jahh ja kui kaua sõita tahad siis on ainult uuega lahendus leitud. Omal ajal kui kärriga sai kimatud siis mina selle seebiga küll paaki pidama ei saanud. Ometi vene seebid! Mingi pool tunnikest pidas ja kui sovhoosi sepp selle kinni jootis siis kestis minu aja lõpuni ja usun et praegugu kuskil metsa all maa sees se tina tükike alles:D
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 13.09.11 12:13 Tsiteeri
Kui paak maas ja jootma kavatsed hakata, oleks kasulikum paak auto sumpsi otsas ära tuulutada. Parem kui tuulutajaks on diisel mootoriga auto, sellel tühikäigul suurem kogus heitgaase, piisab kui paak on ühtlaselt soojaks muutunud.
ülks
postitati 18.09.11 17:46 Tsiteeri
Praegu sai keemilise metalliga asi kokku tehtud, hetkel isegi nagu jäi pidama.
www.teemetünni.ee
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
