Pealkiri: Talverehvi valik a6 2005.a. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3129)
RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 07.09.11 15:44 Tsiteeri
Nimelt kuna siis talv on tulemas oleks vaja abi natuke talverehvi valikul.Endal on plaanis siis alla panna 16 tolli veljed aga mis mõõtu rehvid sinna talveks kõige paremini sobiksid. Autoks A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant.
postitati 07.09.11 16:31 Tsiteeri
Lamell vs naast?
Standard tires: 225/55 R 16 V
Sinu valik.
RParve
postitati 07.09.11 16:53 Tsiteeri
Tänud!
quattrokull
Registreerunud 18.08.07
Auto: Audi A4 1.9TDI Quattro+VW Passat Syncro 1.9TDI
postitati 07.09.11 18:30 Tsiteeri
Endal väga head kogemused Good Year Ultragrip Extremega(naast) ja ka Barum Polaris tundub vägagi hea. Väga palju on sõite just raskemates tingimustes(sügavast lumest kiilasjääni). Õige mõõdu leiad reeglina kütusepaagi luugi siseküljelt.
Eest veab ja tagant lükkab=fun.
prestigio
Registreerunud 29.07.07
postitati 07.09.11 18:38 Tsiteeri
Endal ka kogemus Good Year Ultragrip Extremega (naast) ja eelmine talv tõestas, et rehv sai õige valitud. 2 hooaega sõitnud selliste rehvidega ja mustrit veel 9 mm alles. Naelu mõned üksikud läinud. Loomulikult olid need nelivedulise all ka :)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 07.09.11 22:12 Tsiteeri
Sellele A6-le on 16 tolli niikuinii way liiga väike visuaalselt, alla 17 tolli ma sinna midagi panema ei hakkaks. Maitse asi ja mis kõik veel, mina paneksin 235/55 17" peale.
Selline näeb välja 21 tolline samasuguse auto all.
http://www.mtm-online.de/media/mtm/Media/Bilder/fb-rs6c6-resampled_s.jpg
Või selline näide. (RS)
Standard road-wheels (in the UK) are 9.5Jx20 inch '5-segment-spoke' design alloy wheels running on 275/35 ZR20 102Y tyres (rated at 850 kg (1,874 lb) per tyre), with a no-cost optional 9.5Jx20 '7-arm double spoke' design (identical style to B7 RS4), or 9Jx19 inch '10-spoke' design alloys with 255/40 ZR19 tyres.
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/50256_30909804034_3013765_n.jpg
AudiQuattro
Registreerunud 17.03.03
Auto: A6 Quattro Avant 2,5tdi 132kw -03
postitati 08.09.11 06:13 Tsiteeri
Sinu valik.
215/60 R16 oleks talveks vast ülbem:P ikkagi 1cm kõrgemad.
~~The fellowship of the four silver rings~~
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 08.09.11 10:04 Tsiteeri
Minu isiklik valik oleks kitsamad rehvid. 195 või äärmisel juhul 205 laiusega. Kõrguse peab juba tabelist vaatama, et õige läbimõõt säiluks. tõenäoliselt 60 või 65.
Barum, GYUG ja ContWinterwiking on head, kuid minu kogemus on see, et head on nad ainult alguses uuena. Nt juba teisel hooajal on Michelin oluliselt parem, samas uuena ei jää ta kah neile eelnimetatule kuidagi alla. Nokia on ka hea valik, aga kahjuks on ta pea 1/3 kallim Miceliniga samade näitajate juures. Pidamist jätkub Michelinil ka allpool lubatud 3mm mida GY ja Cont kindlasti ei paku. Barum muutub pikapeale plastiseks. Kui sõidad hooajaga 35-40Kkm siis pole hullu, aga kui plaanid rehve mitmeks hooajaks, siis on siin pisukest mõtlemisainet.
Valikul naast või lamell vaataksin talverehvide teste. Ka parimad lamellid jäävad üldjuhtudel keskpäraste naastude tasemele, seda siis nii vedamise kui ka pidamise osas. Kindlalt paremad on nad AINULT müra suhtes, märgades oludes ja õige pisut kütuse kokkuhoius. Vast selles kah veel, et ei pea nii täpselt "peale-maha" kuupäeva jälgima. Seega kuniks lubatakse veel "krõbistada" julgen soovitada ikka naastu.
Rehvi valikul julgustan valima mudeleid millel on servad teravama nurgaga. See parandab pisut külgesuunalist pidamist ja lumest välja saamist.
_________________
www.andmebaas.ee
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 08.09.11 10:59 Tsiteeri
Endal kogemusi sellega, et mida kõrgem rehv, seda parem talvel on. Eelmise autoga ei õnnestunud eelmisel talvel kuskile kinni jääda ja sellel oli rehviks 185/75 r14 kui ei eksi :P Väga julge oli igalepoole sisse keerata.
Nüüd tuleb aga sellele talvele 195/55 r15 rehviga vastu minna ning ei kujuta ette, mis sellest välja tuleb.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 08.09.11 11:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Mis ikka saab, oled pisut ettevaatlikum ja kogu muusika :D Mina sõitsin eelmise talve japsiga 195/65R15 rehviga ja istusin igalpool sees (madal käru krt), Audi ostsin, siis sellel olid all 205/55R16 naastud...ja no ei jäänud kinni...aga tõenäoliselt oli seal rehvidest olulisem näitaja quattro... :P
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 08.09.11 12:16 Tsiteeri
Pooleveolise A4 all üleelmine talv kulunud lamellidega ei julenud maanteele ronidagi õieti. Barumid ees ja Bridgestone Blizzakid taga.
Eelmiseks talveks said võetud 185/65 15" GoodYear UG ICe+ lamellid ja sain tunda, mis tähendab UUE rehviga sõitmine. 1 korra õnnestus auto madalduse tõttu põhjapeale jääda, kuid pidamine oli super igasugustes tingimustes ja sealjuures väga vaiksed rehvid. Kulumisele ei saa samuti mitte midagi ette heita. Ostes 10mm ja pärast peaaegu 7000km talvel oli esimestel rehvidel alles 9mm ja tagumistel 9,2-9,3mm.
Sel talvel läheb sama jooks siis mu quattro Avandi alla ja ütleme nii, et ma juba ootan suure isuga seda lund :cool:
postitati 13.09.11 08:00 Tsiteeri
Teemaalgatajale, ülla, ülla OTSINGust leitud pikk teema! See on see nupp seal vasakult ülevalt foorumilogo juurest hästi natukene diagonaalis alla paremale vaadates reas, kus ka tänased postitused jne jne jne. You can't miss it!
Foorumi otsingu mõte ongi ju selles, ei tekiks igapäev uut teemat ühe ja sama asja kohta. Enda haritus võiks selleni viia, et ma vaatan enne natuke ringi, mitte ei mõtle, et ma tulen foorumisse, mis on pikka aega olnud juba olemas ja mõtlen, et minu postitus on niii ainulaadne, et teen teema selle kohta. See nüüd ei olnud mingi kärkimine vaid fakt enda viitsimatusest enne küsimist otsida. Ma ei tea, kas meil siia foorumisse hakkavad ka sellised tulema nagu ühte teise saksa auto foorumisse, kellele peab reeglitesse kirja panema, et: Vaata kas keegi on sama juba küsinud või Otsi kas on sarnaseid teemasid foorumis.
EDIT: Ise sõidan juba ei tea mitmendat hooaega HKPL4 naastudega (kõik on olnud küll kastutatud) nii esiveolise kui ka nelikveolise auto all ja kui peaks uued ostma, siis ikka sama.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 13.09.11 09:47 Tsiteeri
225/55 R 16 Y on tehase poolt soovitatav mõõt. Seda mõõtu rehve ilmselt ka kõige lihtsam leida ja soodsamaid pakkumisi ilmselt ka just seda mõõtu rehvile kõige enam kuna on laialt kasutatav. Kitsamaid rehve nii suurele/raskele/võimsale autole alla ei keeraks, mingi pidamine peab ka kuival-märjal asfaldil jääma, olgugi, et Q.
Härrad, kes siin oma oma laia joone rõhutamiseks lausa 21" soovitavad - kes teid keelab esineda (ja pärast salaja nurgataga velgi taastamas käia ja makarone süües uute rehvide raha koguda)
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 13.09.11 11:14 Tsiteeri
Kuna ma mõned aastad sarnase masinaga vurasin nagu teemaalgataja, küll veidi võimsama quattroga (4,2 V8), ja mõlemal sügisel uhiuued talverehvid muretsesin, siis edastaksin ka enda poolt tagasihoidlikud soovitused. Esiteks sellele autole soovitaks pigem laiemaid kui kitsamaid rehve ja seda just sõidumugavuse tõttu, sest C6 audi kere on eelkäijatest tunduvalt laiem. Minu erandituks sooviks olid lamellid.
Autol olid all 17'' (vist 8'' laiad) veljed, millel tehasemõõt 245/45 R17 või 225/50 R17. Suverattad olid 245 ja siis sai rebitud talveks 225/50 GoodYear Ice Navid. Ei meeldinud mulle, kuidas auto vedelaks muutus, teede augud tundusid just teravamad, kuna ratas "kippus auku sisse vajuma". Järgmisel sügisel müüki ning tellisin Cooper Weathermaster Snow'd, mille muster meenutab robustset maasturite rehvi. Ei ole mina parema lamellrehviga sõitnud, pidasid hästi, vaiksed olid ka. Eks uus omanik võib omalt poolt kommenteerida, kui lugema juhtub :P
Muidugi lõpliku valiku teeb ikka juht ise.
Edit: Soetatud Cooperid tulid 245/45 R17!
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
