Pealkiri: audi a6 2.5tdi 110kw 2001 ostusoov (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4632)
billkill
Registreerunud 05.09.11
postitati 05.09.11 13:09 Tsiteeri
selline küsimus et kas selle mootoriga audi kohta käivad jutud on tõsi,et nukk võlli vahetus 200000 km juures+klapid ja turbo pidi väga nõrk olema.kui keegi oskaks oma kogemusi lähemalt jagada siis oleks tore.
antud auto millele huvi on http://www.auto24.ee/clients/nemm/used/detail.php?ct=6cadd5ca9515365340l6
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 05.09.11 13:17 Tsiteeri
Lõhnab läheneva nukkvõllide vahetuse järgi. Kuulujutud on paraku tõsi, et 200 000+km järel tuleb neil nukkvõlle vahetada. See isegi tehasepoolses hooldusraamatus kirjas ning see ei tohiks odav lõbu olla.
Kui otsingut kasutad, siis leiad nii mõnegi teema, kus seda asja arutatud on.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 05.09.11 19:40 Tsiteeri
2.5TDI, 110kW, esivedu... Enam-vähem kõige tobedam kombinatsioon, mida üldse leida võib. Läbisõidule võid tõenäoliselt mõttes 100kkm otsa liita (eriti, kui toodud Saksamaalt), mis teeb nukkvõllide vahetuse ajaks umbes nii homme.
Kui soovid diislit ja lepid esiveolisega, siis võta 1.9TDI - see ei liigu oluliselt kehvemini kui antud lahja 2.5TDI aga on oluliselt muretum, ökonoomsem ning tõenäoliselt ka odavam.
Aga tõesti, viidatud masina osas ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks selle ostmist isegi kaaluda võiks, kui ehk siis tõesti juhul kui keegi suudab ära tõestada, et läbisõit on reaalselt 143kkm (väga ebatõenäoline).
billkill
postitati 07.09.11 15:08 Tsiteeri
Aga sain niipalju targemaks et sellel autol rihmavahetus tehtud 113000 km peal ja tehase andmete järgi on 80% õige spidomeeter.Muidugi rihma vahetus pole mingi tuuma füüsika selle teeb edukalt ise ka ära aga just nende nukk võllide ja klappidega.
postitati 07.09.11 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: billkill
Mis tähendab tehaseandmetel? Sa ei saa mitte kuskilt teada auto tegelikku läbisõitu! Samuti tee omale selgeks spidomeetri mõiste:P
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 07.09.11 15:45 Tsiteeri
Ega see rihmavahetus pole ka päris noku näppimine :) Kallis on see kõik,muidugi igal autol omad head ja vead :)
Ei soovita ka vaenlasele seda mootorit kui halvasti hooldatud :)
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 07.09.11 16:58 Tsiteeri
Selle mootori rihma vahetus on üks jubedamaid asju mida ma teinud olen. Ja on vahetatud nii mõnigi rihm.
pogens
Registreerunud 21.11.07
postitati 08.09.11 13:13 Tsiteeri
Ma pakun, et 80% tõenäosusega on seda keritud. 2001 aasta masin, mis on saksast toodud. Seal sõidetakse autoga vähemalt 25000 aastas. Hell, mina sõidan eestis ja sõidan ka samapalju.
Käisin ka seal ühte audit vaatamas. Alguses räägiti väga head juttu ja öeldi, et kõik on korras. ÜV peaks probleemideta tehtud saama jne. Viisin audi esindusse kontrolli ja esisild oli omadega üsna nukras seisus. Pealegi oli veel olnud avariiline ja kehvasti taastatud. Ostumõtte matsin kiirelt maha. Kui ikka plaanid osta, siis kindlasti enne kontrolli(eriti kui platsilt võetud auto). Vahel võetakse esindusest ka saksa ajalugu välja, kus on märgitud, mis kilomeetri pealt midagi tetud on. Aga seda küsi kindlasti letist.
Terv,
wookie
postitati 08.09.11 23:01 Tsiteeri
Üks soovitus veel - kui oled eraisik ja võtad masina liisingusse või järelmaksuga, on sul 7 päeva aega masin tagasi anda ilma, et keegi võiks küsida, miks. Selle 7 päeva jooksul tuleb selgeks teha, mis masti masinaga on tegemist.
Seega isegi kui on plaan auto kohe välja osta, on ikkagi kavalam võtta lühiajaline järelmaks - kui masin on OK, maksad selle aja veidi kallimat kindlustust (vanema auto puhul ei pea võtma täiskaskot) ja lepingutasu ent kui juhtub, et avastad 7 päeva jooksul midagi, mis sunnib sind masinat tagasi andma, saad tagasi kõik - lepingutasu, sissemakse jne.
pogens
postitati 09.09.11 09:44 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Kas lühiajalisel järelmaksul on väiksem lepingutasu, kui liisingul? Sest liisingul on 200 €, mille eest saaks autole teha juba päris põhjaliku kontrolli. Ei oleks vaja järelmaksuga jännata.
Kui liisida, siis on aega 14 päeva auto tagastada ja väikeliisingul(auto kuni 6500 €) ei ole kasko kohustuslik.
billkill
postitati 09.09.11 18:23 Tsiteeri
aga mida tuleks eriti jälgida äkki mõned head soovitused.veermiku osa paistis küll heas korras olevat,turva vööd olid ka ilma kulumis jälgedeta,käigu kangi kumm ka suht jäik,käima läks kohe kui võtit andsin ilma eel süüteta,vee pumba niginat ega mingit võõr heli esma pilgul mootori juures polnud,mootor töötas ühtlaselt
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
