Pealkiri: A8 ESP (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1088)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 31.08.11 09:39 Tsiteeri
A8 ESP
Kas D2le pandi ka ESPd?
Ja kas tal peaks siis eraldi nupp olema ESP on off..Niipalju tean, et törke korral läheb ABS tulukesega pölema.
prestigio
Registreerunud 29.07.07
postitati 31.08.11 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Minu 2000 a s8-l oli küll.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
Sinu mudelil väljalülitamise võimalust ei ole.
KsenoonE
postitati 31.08.11 10:42 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Aga ei tea kas ta olemas on? Müügikuulutuses oli kirjas, et on, aga ei tea kuda veenduda? Mingi asi peaks vilkuma kuskil ? vöi see vilgub ainult talve.
prestigio
postitati 31.08.11 11:02 Tsiteeri
Aja auto märjale murule Ja lapats põhja. Kui ratas all kerima hakkab siis peaks armatuuris tuli vilkuma hakkama
postitati 31.08.11 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: prestigio
No päris õige see jutt ka pole, nii saad aru, kas veojõukontroll on või mitte, see vast ikka on, aga esp on ikka veojõu kontroll pluss stbiilsuskontroll jms. Mine Ksenoon kruusateele ja keera järsult rool kuhugile poole, nii, et auto hakkab küljega natuke libisema, kui elektroonika otseks keerab, siis on ESP, kui mitte (ole siis ikka selleks valmis), siis pole ESP-d. See peaks ka väga konkreetselt tunda/kuulda olema, kuidas ühe poole rattaid pidurdatakse.
KsenoonE
postitati 31.08.11 14:06 Tsiteeri
Hmm pean enne ABS andurid üle vaatama kui seda stunti teen, kuna kui jamavad need siis ka ESP ei tööta vast(Mul läheb vahel ABS tuli põlema ja ! märk)
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 31.08.11 17:40 Tsiteeri
Aga minule ütlesid remondi töökojas inimesed et minu 2000a s4 pole stabiilsus kontrolli kuigi on esp nupp, öeldi et mul veojpu kontroll aga huvitav kes siis käsa tõmmamise ajal rabelema hakkas et kylge ette ei saanud ja öeldi veel et alates 2003a tuli alles stabiilsus kontroll.
Raske jalaga.
postitati 31.08.11 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: repsu007
No b6-l standardis, see tuli ju 2001 juba!
postitati 31.08.11 18:32 Tsiteeri
A4 2.8q automaadile oli ESP tellitav alates 1998. mudeliaastast.
Alates 1999. aasta faceliftist oli ESP telltav kõikidele A4 mudelivariantidele, 2.8'l läks ESP juba põhivarustusse.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
