 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  17
Pealkiri: Audi 100 C4 2.8 V6 - 1991 - KsenoonE MÜÜDUD (Vastuseid: 401 | Vaatamisi: 66166)
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 07.08.10 12:37 Tsiteeri
Võimalik, et sul on rihma ratas valetpidi peal, ka minul oli sama jama, kui 2.8l rihma vahetasin, oli see minu meelest kõige ülemine ratas, proovi see teistpidi keerata ja vaata siis.
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 07.08.10 12:39 Tsiteeri
Vinge pilt,bolerod ka sobivad hästi,aga kollase esimesed suunad võiksid välja vahetada,muidu auto maasikas.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.08.10 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: paukpadrun
Vaatasin üle on õigesti peal. Nüüd kahtlus, et geneka rullik natuke valesti ja ajab süsteemi sassi ja tulebki üks soon maha.
Algselt postitas: Audihauto
Suured tänud, suunad plaanis kunagi välja vahetada, ehk see kuu juba!
Kuna ükspäev kui auto oli üles tõstetud avastasin, et parem ratas kuidagi logiseb ja sõidu ajal ka kuulda "plop-plop" nagu ei oleks ratas korralikult kinni poltidega ,hakkasin täna asja uurima. Sain siis 2 polti lahti keeratud, järgmised 3 lihtsalt murdusid pooleks, ehk siis olid juba murdunud arvavasti, lihtsalt mina tegin viimase keeru neile :D Kokkuvõttes on mul 3 murdunud polti nüüd püstaku(loodan, et õige sõna) küljes ja velge hoidis kinni vaid 2 polti, sellepärast ka imelikikult suur müra, ratas polnud tasakaalus ilusti ja selle ratta poldid olid väga kõvasti kinni, teised tulid tuimalt lahti, see ratas oli pinge all vms. Imelik,igastahes ideid kuidas kätte saab? Olen kuulnud midagi puurist? Abi teretulnud!
Nüüdseks panin kõik plekkveljed alla, nagunii oli plaanis uued rehvid osta. Auto muutus totaalselt :D.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 09.08.10 18:11 Tsiteeri
Kui poldi jäänused on rummus kinni, siis on mitu võimalust.
Piduriketas on kasulikum igal juhul maha võtta.
1) Kui poldi otsa veel piisavalt palju välja ulatab, saad keerata torutangidega.
2) Keevita murdunud poldile mutter otsa ja keera välja.
3) Kärni poldi keskpunkt, puuri väiksema puuriga läbi, keerad vastupidise keermega pulga(kui on) sisse ja keerad välja.
4) Võta rumm maha ja keera tagant poolt välja.
KsenoonE
postitati 10.08.10 18:46 Tsiteeri
Kas rehvitöökojad ka selliste asjadega tegelevad?
Loperdab küll ratas väga haigelt, kuna 2 poldiga kinni aint. Ei tea kas kannatab 1km kaugele ära sõita? Maru ebakindel on sõita küll, koliseb nagu hull.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 10.08.10 20:33 Tsiteeri
Kindlasti tegelevad aga sõit sellise autoga on parajalt riskantne. Samas odavam on ise nende poltidega tegeleda. Kas sul on nad murdunud keerme sisse ära või on mingi osa ka välja jäänud?
KsenoonE
postitati 10.08.10 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
2tk on päris keerme sisse murdunud, ühel on veel 3mm pea väljas, ehk annab selle torutangidega välja keerata. Ise kah ei julge sõita, parajalt kamikaze tegevus. :D Aga huvitav miks nad niimoodi pooleks läksid. Vb olid natuke lahti ja siis ratas hakkas loperdama ja tegi kõveraks poldid ja jäid pinge alla.
lkallas
postitati 10.08.10 20:59 Tsiteeri
Kui ainult 3mm väljas siis on kehvasti. Muidugi on võimalik vana polt välja puurida ja keermelõikuriga üle käia aga see on ülitäpne töö, et mitte rikkuda sisekeeret. See on tõsine nikerdamine. Ma helistaks töökodadele ja uuriks kes on võimeline seda tööd tegema. Võimalusel võtaks püstaku/rummu küljest ja siis viiks töökotta mitte ei hakka enda ja autoga riskima.
KsenoonE
postitati 11.08.10 12:22 Tsiteeri
Aga see võimalus?
3) Kärni poldi keskpunkt, puuri väiksema puuriga läbi, keerad vastupidise keermega pulga(kui on) sisse ja keerad välja..
Närvid juba mustad, tahaks maale ujuma minna aga ei saa :mad: Töökodades on mingid ulme järjekorrad hetkel. Tõmban relakaga kogu püstaku maha rsk :mad: Üks pilt kah, kui autol veel paha olla ei olnud.
http://i37.tinypic.com/atkp6w.jpg
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 11.08.10 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Oled saanud probleemile lahenduse? Ise ma arvan, et geneka enda rullik ei saa olla kuidagi valesti.
KsenoonE
postitati 11.08.10 19:15 Tsiteeri
Ei ole veel lahendust leidnud. Äkki geneka rullik liiga ees või taga ja jookseb viltu :P Ei oska öelda, tõsine anomaalia.
lkallas
postitati 11.08.10 19:30 Tsiteeri
Vaata genekas üle: ehk on kinnitustest lahti, rullik lahti või valesti küljes või äkki käib üldse kaheksasse:o
Imelikud anomaaliad sul masinaga ikka :P
Mis poltidest saanud on? Krt oleks sa Tartus siis teeks ise korda selle poldijama.
KsenoonE
postitati 11.08.10 19:36 Tsiteeri
Peaks jap geneka üle vaatama, vana omanik kahtlustas ka seal "kala". Poltidega pole veel midagi saanud, ehk saan homme trelli ja puurin täpselt keskelt välja need, enne üritan selle vastupidi keermega pulgaga. Õnneks käsi sirge :D
Aga tänud abi pakkumast, kahjuks pole hetkel Tartus jah kuigi elan seal tegelikult. Uued poldid said ka ostetud, 25.-tk maksid.
KsenoonE
postitati 14.08.10 19:45 Tsiteeri
Polte pole veel lahti saanud. Keevitama peab arvatavasti..Kurat see puurimine jama, täppis töö
Päästeamet võiks selliste asjadega ka tegeleda, vanaemal oli hetk tagasi uksel mingi kammajaa, võti keeras üle ja lahti ei saanudki, kuhu ikka nii hilja minna ka. Vanad tulid ja teid nagu naksti lahti, muidugi lukust enam elulooma pole. :D Tehke mul poldid ka lahti.
Üks küsimus soonrihma kohta, et mul juhtrull kergelt loksub, kuigi see tutikas peal, vana loksus ka samamoodi. Kas seal võib kala olla ja miks ta ikka loksub?Loks pole suur aga käega on ikka tunda, et logiseb. Jäeti sitalt kinni?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 14.08.10 19:51 Tsiteeri
Räägi mis sa selle olendi keskmiseks kuluks saanud oled?
KsenoonE
postitati 14.08.10 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Pean vastuse võlgu jääma kuna pole õrna aimugi :D Tangin siis kui seier punase peal on..Eks linnas kuskil 12l ja maanteel 8l, kuskil nii arvan ma. Väga vajutaja ka pole.
Ardo
postitati 14.08.10 21:12 Tsiteeri
Okei, plaan endale ka C4 2.8 ligi võtta ja sp huvitab see:D.
KsenoonE
postitati 14.08.10 21:13 Tsiteeri
Muidu on igati hea masin ja soovitan soojalt :D Vähemalt on teadmine, et autol kerge jõuvaru on olemas! :D
KsenoonE
postitati 17.08.10 13:55 Tsiteeri
Sai siis lastud poldid ära võtta, 3 tundi läks ja arve 1180.-
Odavam oleks olnud vist ma ei tea uus rumm osta äkki? :mad:
Ardo
postitati 17.08.10 20:47 Tsiteeri
Nüüd igatahes õnnelik (veel) V6 C4 omanik, agajahh, mugavam on ta küll kui C3. Vaiksem, konkreetsema juhitavusega ja kuidagi "jõulisem":D. Küttekulu igatahes väiksem kui R5'el.
Aga rummuga on see, teema, et kui rumm juba lahti, siis peaks laagri ka vahetama, seega hind jääb kuskil samma auku, kui juhuslikult odavat rummu ei leia.
KsenoonE
postitati 17.08.10 21:51 Tsiteeri
Hetkel söidsin Audiga maale ja igasugune loperdamine kadunud, hea vaikne söita. Laager täiesti korras ja meel hea. Kallis ta oli aga nyyd korras köik. Airbag önne C4 puhul. ;)
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 19.08.10 16:30 Tsiteeri
Kuidas minu äriga asi edeneb?:D
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 19.08.10 19:48 Tsiteeri
Ulme summa mingite poltide eest.
154 saksa hobust...
KsenoonE
postitati 20.08.10 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Reinzz
Seda küll, aga olid päris kõvasti kinni kah seal, nagu aru sain. Igaljuhul oli seda raha väärt, kuna masin väga vaikne nüüd. Täna lõi ainult piduriklotsi tule põlema, aga plaanis oligi mingiaeg ära vahetada. Mingipäev sai ka rehvi rõhud ära kontrollitud ja lisatud ja nüüd hea kulgeda. Masinaga väga rahul :) usaldusväärne! Saaks nüüd soonrihma anomaalia ka lahendatud oleks OK! Sai käidud maal pildistamas loodust ja teele jooksis pimedas mingi mäger, õnneks oli vastassuund vaba ja põikasin tast mööda, asi käis päris kiirelt. Esimene kokkupuude siis loomaga (noor juht olen :D) võttis värisema küll. Igastahes ka paar pilti (auto ON sitane) Pildid töötlemata. Millegipärast lisavarustuse nupud lähevad kah kuumaks, aga see vist normaalne. Pirnid seal alles vahetatud.
http://i38.tinypic.com/2mrgy1i.png
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/300/415/075207973f6fcc.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/300/415/07520793370641.jpg
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 20.08.10 21:57 Tsiteeri
Vanade hõõgniidiga pirnide puhul on see täiesti normaalne.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
