 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  26
Pealkiri: Audi C4 avant quattro'd ja kuubikud (+muu jama) - 1982-1995 - kps (Vastuseid: 634 | Vaatamisi: 49976)
Germo
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi A4 B8
postitati 19.03.10 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivipallur
Kps, kui sa seda uduka klaasi üles ei leia, siis anna teada, kumma poole oma vaja on. Mul üks vedeleb garaa˛is(hetkel ei mäleta kumb) ja kui saaks sinult häid häid näpunäiteid C4 2.8q teemadel, siis võiks niisama ära anda. :P
Minu meelest sai ta mõlemast klaasist jäärajal lahti :P
Auto: 6x4x4
postitati 19.03.10 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Germo
Mul eelmisest talvest on priitpoisilt saadud vasakpoolne (juhipoolne) tuli lausa terves tükis olemas ja kõrvalistuja poolne tuleklaas oli mul eelmisest talvest varuks, kuna külge läks terve tuli. Kui otsid ja leiad kõrvalistuja poolse, siis võib see klaas jääda järgmist talve ootama :D.
PS! Tuledest rääkides - täna koputati uksele ja tõsteti uksest sisse :P. Pikalt sai otsitud, siis avastatud, et hiinakaid (vahet pole, et made in frogeaters peale on kirjutatud) on hakatud ka eestisse tooma ja nüüd soetatud - järjekordsed vidinad, mis ootavad oma järjekorda :cool:. Alguses ei arvanud ma neist midagi kui nende hinnaklass oli korralike originaalide lähedane, aga hetke hinnaparanemise juures on paremad kui seni leitud originaalid. Esmalt tuleb panna kuuma vette likku ja vaadata kas klaasid kukuvad kohe küljest või mitte :D (pilude hermets, mis suvesoojaga ära sulab ja klaasid küljest kukuvad).
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00809r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/dsc00811r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/dsc00812r.jpg
Auto: 6x4x4
postitati 23.03.10 21:19 Tsiteeri
Niih, "kurbusega" pean mainima, et kirsisaani mootor sai omadega otsa :P. Tiksub nagu singerimasin. Ehk siis kuigi korralikult hooldatud masin, aga ei pea see 2.3 ikka vastu küll sellisele piitsale, mis kirss sai :cool:. Tuleks mainida, et 2.8 kannatab enamat :P. Nüüd siis mingi hetk väike süst, nina puhtaks ja vaatame, mis me siis huvitavat kirsile kapoti alla pistame :D. Rst siin juba ässitas, et tal on miskit huvitavat "vilepillide" valdkonnast :D. Mis kõige iroonilisem, tiksu kuulsin just siis kui olin forsist pihutäie vidinaid saanile külge keeramiseks enne ülevaatust ära jõudnud võtta :P. Tore on siis vaadata seda kaussi, millel keera jupid külge tagasi, mis sai jääradadel ära retsitud ja ootavad riiulis, kõik muu on ok, aga süda küpses ära :P.
Ise kulgen vahelduseks 2,8Q AT'ga, krt nagu limusiini oleks istunud, milline kontrast ja milline tõmme :P.
Evil9
Registreerunud 09.01.09
postitati 23.03.10 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Welcome to the club :)
Nelikvedu - must have!
Anz27
Registreerunud 26.10.04
Auto: Audi 80 (B3) + VW
postitati 25.03.10 11:24 Tsiteeri
Väga huvitav autoteema, mida jälgida. Kahju, et nüüd nii läks mootoriga. :(
Ometi ju hooldasid mootorit ka väga eeskujulikult. Ilmselt ikka enne saanud juba kõva retsi ja mootori eest kehvasti hooldatud.
Kas arvad, et mootoriremont läheb nii kalliks, et pole mõtet?
Eks selgub, kui lahti võtta. Või siis tõesti mingi muu mootor kohe peale tõsta ja vana jätta sinnapaika ...
Kajasta siis ikka siin ka, kuidas projekt edeneb :)
Edu!
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 25.03.10 16:04 Tsiteeri
Eks ootame siis põhjalikku analüüsi koos pildimaterjaliga, mis seal siis täpsemalt ära ribastus ja mis põhjusel.
Auto: 6x4x4
postitati 26.03.10 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Kui ma selle vana motopõhja kapoti alt kuvaldaga välja peksan, siis kirjutan defekteerimise aktile "suri lahkamisel" :D. Ehk siis vaevalt, et ma niipea viitsin isegi seda vana põhja lahti võtta, tõstan kohe uue põhja kapoti alla ja asi tahe (tuttav heli, mis kapoti alt tuli, eriti kahtluseid pole):). Mingit remonti ma ei viitsi sellele plokile teha, pointless hinnad on selletüübi mootoritel ja ega eriti ei huvita kah, kas kestab järgnevale laksu andmisel 10tkm või 100tkm. Ka kaskutaja jr oli meelsasti nõus aitama uut asja naha vahele visata, nii et eks näis, kas viitsin selle saani peale oma kallist aega raisata või lähen lihtsama vastupanu teed ja teen garages midagi asjalikumat, kui mõttetu r5 mootori "silitamine" :D. Kui midagi peaks samasuguse ploki külge pistmisel vimkat viskama, siis on varuks ka igaks kümneks juhuks korralik vanakooli r5 2.1 100kw koos täie mänguga, mis väga tungival vajadusel leiab oma tee selle saani kapoti alla (vähemalt usaldan ma selle vanakooli isendi pritset ja elektroonika poolt saadud infot anduritelt hulga rohkem).
Eile õhtul, kui läksin oma õlifiltrite varusid Forssi täiendama vaatas mulle pingilt väsinud näoga vastu kodanik "äss". Ehk siis kui "võtukal" kokku ei saa, siis on forss ikkagi kindel koht, kus juttu saab tuttavatega puhuda :D. Pisike õlivahetusel välja voolav läbipaistev vedelik ja Vagcom kinnitasid fakti, et rohelisel saanil oli veel paar tuhat 10tkm'ni jäänud sõita, ehk siis 8tkm pealt uus filter ja õli sisse ning ise jälle rahul - vahet pole siis kui hea või halb moos seal motos sees oli (vahepeal kasutasid seda liikurit esivanemad ja seejärel asi seisis mitu kuud). Ma olen vist liiga palju viimasel ajal seda r5't silitanud, ei tulnud forsis isegi meelde, kumba õlifiltrit soetada, kas vanemaversiooni pisikest või uuema versiooni suuremat 2.8'le :D. Sh*t happens, võtsin mõlemad - küll teine kah ära kulub :D.
Auto: 6x4x4
postitati 28.03.10 12:05 Tsiteeri
Eile sai veedetud päevake garages ja mõlemal a6'el likvideeritud tüütuid vigasid, mis ei takista sõitmist, aga häirivad vaikselt. Avastasin veel avastamata sakslaste pornot tumesinise/lilla kaariku kapoti alt :mad:, käed olid nii mustad, et ei tahtnud mobiiligi klõpsimiseks kätte võtta. Mootoriploki külge oli mingeid veidraid massijuhtmeid veetud, mis olid moto allpool paksema õlikihi sees. Lisaks viskasin kapoti alt minema mingi lihtsama imeleiutise, mida ilmselt esiklaasi pesuvee torustikuks nimetati :D. Pumpa vahetades nagu ei pööranud sellele tähelepanu ja polnud ka head voolikut käepärast võtta. Leiutis oli lapitud sajast erinevast asjast kokku ja termorüüzhidega omavahel "hermeetiliselt" ühendatud :D.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00820r.jpg
Kahju, et seda jurakat tervenisti pildile ei õnnetunud püüda, see "ollus" oli veel kolmest kohast samamoodi paigatud väiksed rohelised jupid vahel.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00821r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/dsc00823r.jpg
Rohelisest vandist sai paar aastat tagasi helitehnika välja tagasi nopitud, aga kui hetkel lustikummuti taolise asja uuesti otse kõlarite külge ühendasin ja mängima ajasin siis oli selgelt kuulda erinevust võrreldes originaalkäkkidega teistes liikurites :P, ehk siis supparit sees pole, aga kõrged ja kõlarid jäid sisse, mis olid originaalide asemele ustesse pandud (ei mäleta enam isegi mis sinna said).
Lõpuks jõudsin ringiga kirsisaanini, mis sai ära ära kanalile aetud. Hetkeks mõtlesin kas sikutada või omal jalal sõita. Läks käima, täiesti vait, mootor ei teinud mingit kõrvalhäält, lasin veel jupp aega käia ja mitte midagi :o. Tundub, et läheb ikkagi seesama asi korra laiali, sest pole enam milleski kindel peale sellist pulli - iseeneslikul "paranemisel" pole minu loogikas kohta. Kuna masinale sai õlirõhu andur uus pandud ja see pole kaugeltki mitte nii effektiivne kui originaal, siis ega ma väga ei tea, mis rõhk tegi ekstreemsematel ringi uhamistel - B osa andur on väga väikese auguga võrreldes originaalidega ja järsemaid muudatusi ei registreeri see üldse, kui originaalid töötavad ideaalselt sooja mootoriga ja pöördeid tõstes ja langetades kajastub see "kellal" koheselt, siis see kuradi B osa andur venib nagu tatt järgi kuni sellest "urruaugust" suudetakse midagi läbi pigistada ja hiljem väiksema survega välja lasta :(. Kontrollisin iseennast igaks juhuks, kas kolde ja kaanetihendite vahetuse käigus ise midagi ära ei vussinud ja kas kõik tundub ok vaakumpumbaga jne. aga kurjamid kõik ok, vaakumpump samuti reageeris ideaalselt ja ei täheldanud kuhugi "kinni jäämisi". Kurat jäärada oleks vaja, saaks uuesti äkki kenasti tiksuma :D. Kas keegi mõnda offroad/porirada ei tea, kus saaks veel natu kirssi retsida :D.
Kuna eile sai juba päev garages mööda saadetud ja õhtul väike liha ja märjuke sisse keritud, siis täna garagesse ei jõudnudki :cool: - vaim täna puhkab :D.
Paar lahedat pilti grillkohast :P
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00818r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/dsc00814r.jpg
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 28.03.10 13:26 Tsiteeri
Mis voolikut kasutasid klaasipesu transportimiseks?
Ja see grill sai küll väikest tuld, kui isegi jää pole pealt ära sulanud :D
postitati 28.03.10 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: MorroW
Antud juhul peaks vast tegu olema nn.klaasipesuvedeliku voolikuga, mida olen enamustes autovaruosade kauplustes kohanud.
Uurimiseks: Automeister, A.V.S.K.,Skandia kaubandus.
Kps: kirsikas andis sulle märku, et tahaks ka kevadet näha ja suurest hirmust sealse varjualuse kaotuse korral otsustas ehk uuesti toimima hakata:)
Auto: 6x4x4
postitati 28.03.10 14:02 Tsiteeri
Automaailmast selline pehme "silikoni taolise kooslusega" voolik, müüdi meetrites ja rullist. Läks kenasti pumbast tulevale ja kapotti minevale plasttorule otsa ning nipukatega kinni.
Kuitsi linkidel sellist otseselt ei leidnud, aga midagi paremat kah ei hakanud silma ja ei oskaks paremat tahtagi. Forsis ja Autoeksperdis igaltahes polnudki sellist "laiatarbe" jura kuhu kõigepealt sattusin :).
PS! Grill oli kuku, kui tuli alla sai ja liha peale, siis hakkasid ühest otsast järjest purikad alt ära kukkuma, kui viimane purikas oli ära kukkunud oli ahjus ribi valmis - jube timm mõõdik oli, ise kah naersime :D.
Auto: 6x4x4
postitati 05.04.10 17:04 Tsiteeri
Võtsin käsile ja organiseerisin pisut abivahendeid garagesse. Väike võim, väike kõll, väike wifi, väike garage only pc, mille taha hea vagcom'i susata pika aktiivkaabliga - saab suurelt monitorilt veakoode lugeda :P. Kirsivant vana raibe ei taha kohe mitte ära surra. Mõtlesin, et teeks asjale vähe liiga ja nii kaua, kuni asi ära kooleb lõplikult - tundub, et mina kaotasin, sest sõbrapoiss, kes köiega järgi tulemist ootas, pidi pettuma kui kirsivant jälle garage ette omal rattal vuras. Pean vist oma sõnu hakkama sööma, sest siiani pole raip kokku jooksnud ja tundub, et see neetud hääl käib nagu kodukäija külas, mitte pole statsionaarne. Tuleb vist ikka lahti võtta - pole pointi rohkem piinata ja loota, et kokku jookseb :D.
Auto: 6x4x4
postitati 14.04.10 21:43 Tsiteeri
Kirss põgusalt lahti kakutud ja asi on selge, mis seal kapoti all konnakontserti korraldas. Oleks siis ainult üks asi olnud, oleks ma õnnelik olnud, aga jah. Vaakumpumba, ilmselt kergelt pasaste hüdrode ja puuksus visco omavaheline kooslus teeb kapoti all sellist asja, et siga kah ei söö kui ükshaaval välistama poleks hakanud :).
Lühidalt vaakumpump tehtud, kaan vajab tegemist, sest värske õli ja täiega pähe andmine keerutasid vist mootorist mingi äka "ringlema" ja see omakorda ummistas midagi ära ning visco vahetusse ning ongi asi tahe. Alt ei hakanud ma isegi lahti võtma rohkem :).
Sai siis ka esteetiline osa juba ära tehtud, mis lumevallide lammutustöid puudutas :D.
Keegi siin mäletas suht õigesti, et ega mul seal eesotsas eriti midagi terveks ei jäänud :P Stiilinäidetest võibolla nii palju, et ühel udukal oli seest lausa luup ise pilbasteks :o. Ehk siis see talv oli palju produktiivsem kui eelmine :P.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00829r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/dsc00828r.jpg
Kinnitused paika, stange kinnitused korda, tuled ja luugid uuesti külge ning täitsa auto nägu sai pähe :P. Ajah, kummihaamriga sai numbrimärk uuesti sirgeks taotud ja numbrialus ära vahetatud, need kumbki ei kannatanud eriti peale valle kriitikat :D.
http://ufo.salakala.net/foorum/cimg0169r.jpg
Mis mind kergelt üllatas oli see, et stange küljekinnitused olid lumevallidega nii puhtalt lahti tulnud, et mitte midagi polnud ära murdunud ega "ümar". Klõpsti kõik kokku tagasi ja mitte mingit muret :o. Eelnevalt olen ikka kinnitusi vahetanud, kui sellist pulli olen teinud.
http://ufo.salakala.net/foorum/cimg0173r.jpg
Mis ma olen enda juures tähele pannud - õliste kätega NO EI viitsi pilte klõpsida. Nokin asja ära ja siis alles mõtlen, et oleks ju võinud mõne klõpsu teha...
Hegol, kuna põllule lähme "varuosi" otsima :D? Germo oli kah vist sinna midagi poetanud :P.
PS! Võtan lahkesti vastu pakkumisi AARi plokikaanele :P.
Hegol
Registreerunud 20.09.06
Auto: Audi 80 B2q & Audi 80 B3q 16v & Audi A4 Avant B9q & Audi Q4 e-tron q
postitati 15.04.10 07:15 Tsiteeri
Ausaltöeldes olen tubli olnud ja põllu ära koristanud juba :D
Sinule on välja pakkuda peotäis klaasi :P Aga sinu ukseliistu küll silma ei hakanud
Auto: 6x4x4
postitati 15.04.10 07:36 Tsiteeri
Kurat, täna just sõitsin mööda ja olin nii unine, et unustasin paremale põllule vaadata :). Järelikult poleks ma rehve seal rohkem näinud :).
PS! Natuke veel ja äkki saab tänu emajõele suvel sel põllul veesuuska paadi taga panna :P.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 15.04.10 07:43 Tsiteeri
Kirsikas on juba ümber nimetatud saanist paadiks?
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 15.04.10 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Tegemist on polüfunktsionaalse masinaga. Vajadusel saab seda ka nt raketina või ankruna kasutada.
Auto: 6x4x4
postitati 15.04.10 12:40 Tsiteeri
Järjejutt jätkub, kuidas elustatakse kirssi :D
Täna mõtlesin, et teeks kiire "lõuna".
Selle "lõuna" alguses oli siis pilt selline:
http://ufo.salakala.net/foorum/cimg0182r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/cimg0184r.jpg
Kes see siis viitsib keset magusat paugutamist hakata mingit kummilutat vahetama :P. Kuna ka enne pisikest raginat oli juba kuulda, siis "lõuna" jätkus sedasi:
http://ufo.salakala.net/foorum/cimg0185r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/cimg0190r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/cimg0191r.jpg
Ning koos shoppingu ja kogu jooksu velgede alla viskamisega jõudsin "lõunaga" täpselt graafikus olles tagasi :D. Päkk in piznezz :P.
http://ufo.salakala.net/foorum/cimg0192r.jpg
Aga pean mainima, et see oli kuradima sisutihe "lõuna" ja nii nobedalt pole jupp aega näppe liigutanud :cool:. Huvitav ainult, et miks kuradi pärast kõht tühjaks jäi :o:D.
A miks mitte :P. Tegelikult võiks ju kirsile selle klassikalise brc.ee kleepsu asemele panna näiteks "Kui ma suureks kasvan, siis saab minust buick roadmaster" - see paat missugune :P.
Auto: 6x4x4
postitati 19.04.10 05:35 Tsiteeri
Nädalavahetusel oli eesmärk kiirelt amordid ringi visata ja paar rooliotsa vahetada:
Minu plaanidele tegi aga kannapöörde üks järjekordne piltmõistatus :mad:
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00842r.jpg.
Peale seda käis üks väike
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00840r.jpg
ja
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00848r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/dsc00849r.jpg
Üks püstak sai ka juba kokku koos uute pudinatega
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00845r.jpg
Teine jõi oma järjekorda ootama:
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00843r.jpg
Alla läksid siis järjekordselt ja sel korral jäädavalt MartinCSi esivedrud. Selle masina vedrud rändavad lowrideri alla kui ka tagumised kõrgemad vedrud olen kätte saanud. Kui jõuan kõige sellega ära tegeletud, siis rändavad minu poolt need c4q madaldused prügikasti kui just kellelgi mingi haige huvi pole oma neliveolisest põhjalistujat soovi teha :D.
Ja kuna asi juba lahti oli, siis ka need lähevad täna uuenduskuuri saama:
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00847r.jpg
Ja kuna leitud plokikaan ikkagi ei sobinud , siis järgmisena lendab kaan maha ja tegemisse.
Kuna ka rohelisel vandil lendas üks klapi vedru, siis tegi tuju päris tusaseks kui kaks masinat rivist välja :(. Õnneks kolmas sõidab ja ka kuubik on ratastel. Ma ei taha mõelda situatsiooni, kui peres on 1 auto ja seegi rikkis :P. Kõik eluks vajalik peab olema ikka vähemalt dubleeritud :).
tarmo
postitati 19.04.10 05:42 Tsiteeri
Ja kõik dubleeritud asjad peavad olema dubleeritud. :D
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 19.04.10 08:32 Tsiteeri
Ja ikka lähevad nad korraga katki, kui neid vaja on ;)
Auto: 6x4x4
postitati 19.04.10 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Minu arust pole see Murphy seadus iialgi alt vedanud, mis puudutab asjade korraga ära suremist :D.
MorroW
postitati 19.04.10 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: HegolAga sinu ukseliistu küll silma ei hakanud
Liistu panin kuhugi sinna lauda nurga juurde lumevalli püsti. Tee ja supijagamise kohast 2m tahapoole see nurk.
Auto: 6x4x4
postitati 19.04.10 14:37 Tsiteeri
:D Me Eixiga müttasime põllul ringi. Aga siis tuleb uus tiir sealt läbi teha :P. Eix, Elar pidi samuti miskit Sinu kätte toimetama mulle üle andmiseks, siis saab kaks havi ühe mõlahoobiga :P.
Auto: 6x4x4
postitati 20.04.10 19:38 Tsiteeri
Eile õhtul sai siis nii hilja garagesse, et jõudsin ainult uute pudinatega püstakud külge tõsta taastatud õõtsasid ootama.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00850r.jpg
Kella 12 õhtul olin juba paras laip, aga kuna järgmiseks hommikuks oli kokku lepitud kaas tegemisse viia, siis mis seal ikka üle jäi kui hakata vaikselt asja lahti kakkuma. Mis mind nagu ikka närvi või naerma juba ajas oli jälle hulgaliselt punast hermetsi kõikvõimalikes kohtades mida sügavamale kaevusin. Ning lõpuks kui olin kaane maha saanud siis käis kork õllel lahti. Selleks ajaks oli kellaaeg loomulikult juba kaks öösel. Pildid vähe hiljem, mis avastusi leidsin ja iseennast sõimasin, et kaant juba eelmisel korral maha ei tõstnud :mad:.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00851r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/dsc00854r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/dsc00853r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/dsc00856r.jpg
Plokk sai ka kenasti "konserveeritud" kergmäärde alla, et hiljem lihtsam :). Tugev tükk, seinad nagu uued, alumine ots ei vaja mingit näppimist.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00852r.jpg
Täna enam tegudeni ei jõudnud, aga tuju läks heaks kui sain paar värskendatud vidinat uuesti tagasi :cool:.
Kaanes siis juhtpuksid, klapisääred ja ühe väljalaske klapi vedru (see oligi see kurjajuur, mis oli pooleks irdunud ja üks hüdro ei teinud rohkem oma igapäevast tööd), nuka otsa tihend loomulikult. Mõned "tikud" on veel puudu, peab veel forssi külastama. Väljalaske klapid olid peale kõvat ruunamist ikka korralikult oma töölepingu lõpetanud ja ülemine osa jäi ikka toredalt hõredaks :P:cool:.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00858r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/dsc00859r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/dsc00860r.jpg
Ja nüüd loo püänt, mis eile öösel tuju ära viis ja õlle sisse lendas - vähe sellest, et ma vihkasin seda vabandage väga SILIKONIPEDET selle masina kallal. Järgmise asja kohta ütlen ma nüüd kohe nii, et kui ma teaks kes see ahv on, siis ma hoiataks kedagi sellise "remondimehe" eest :(. Järeldused tehke ise - tegin täna päevavalges pilti asjast, mida ma välja võtsin (ise kogu aeg imestasin, et mis kuradi värk selle jahutusega on) - ÜHTE kohta oli see asi tehtud, mis nagu peaks olema tehtud. Ülejäänud olid enda tee ise lahti murdnud :(:
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00862r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/dsc00863r.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/dsc00864r.jpg
Huvitav, kuna siis forssi soojendusradika järgi ronin, kuna seal on ilmselt kiloga seda värki mind ees ootamas :mad:.
Homme tuleb ka mingi ring teha, et leida uus tagumine plastist hammasrihma koda. Eelmine geenius on vahetanud plokikaane tihendit nii, et plasti ülemise osa lihtsalt tuuga närviga pooleks murdnud jättes nukaratta taha selle plasti vedelema ja alla kiilu sisse lõiganud :P. Tipptopp spetsialistid :D. Rihmavahetusel jäi see toiming lihtsalt kiiruga tegemata, aga nüüd peaks ära tegema küll.
Selge plaan siis ikkagi kirss järgmiseks talveks ette valmistada ja läheb uus ring uusi pudinaid silda ja mujale, kuigi vahel mõlkus mõttes sellest liikurist loobumine ja millegi sootuks kardinaalselt teise soetamine. AGA kuna ma pole omanud ühtegi nii "odavat" autot, mille retsimisest taastamine on nõudnud ikka VÄÄÄÄGA vähest võrreldes mõne minu teise või olnud liikuritega siis NO POLE millestki kahju, kui ära peaks lagunema :D. "Projektiks" ma seda liikurit ei kavatse õnneks enam teha - selleks on teised liikurid hoovil ja garages, vaid teen korda kui midagi ära lammutan, siis teen uuesti korda ja annan täiega tuld edasi :D.
Tagaluku teeme lisanupu alla, et võimalusel saaks tagaluku välja lülitamist "elimineerida". Mingi pisike led tuluke tuleb ainult hoiatuseks sellele samale nupule sisse ehitada :P.
Hetkel veel üks väike töö hea ära teha, mis ongi lähiõhtutel plaanis. Moto andurid saavad kõik uue juhtmestiku, kuna MA ENAM EI VIITSI mingit poolpidust ühendust taga ajada sealt kapoti alt :mad:.
PS! Oma igapäeva töö ja toimetamiste juures on kogu see ülaltoodu lausa puhkus :D.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
