 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  16
Pealkiri: Quattrorõõmud 2013/2014 (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata!) (Vastuseid: 384 | Vaatamisi: 56194)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 17.01.14 12:31
Algselt postitas: plz
Ka mind võib välja kutsuda kui kusagil siin Keila valla kandis foorumlasi vallatleb. Täna ei mängi välja aga üldiselt ongi endal parim aeg nädala sisesed ajad valges. Näiteks on üks kohtadest vana veneaegne mahajäetud kardirada, mis on täiesti inimtühja koha peal keset põldu ja reaalselt kedagi ei sega, samuti puudub lõhutav vara peale iseenda ja rõngakandja. Endal suhteliselt kiviga visata, siin ka lühem klipp rajast, mis sigari müügikuulutusse sai lisatud aga paraku pole jõudnud talveversiooni filmimiseni veel. Kellel enda autost täiesti savi on, on võimalik sooritada ka ca 2m kõrguseid hüppeid tänu tehismäele ja ajalugu on näidanud, et taolisi hulle siiski eksisteerib. Mõningaid nö secret locationeid esineb veel, kus kedagi ei segata ja ohustata. Ise pooldan pigem inimtühja kohta kui lollitamist avalikes parklates ja neid väldib. Klipp siis siin, mingi ülevaate siiski annab, keda huvitama peaks. http://youtu.be/nAWctkVgi_4
See kardi rada tundub küll nüüd põnev. Sinna võiks isegi vaadata. Hüppe jätaks ainult mängust välja :D
plz
Registreerunud 06.11.11
Auto: B4 SEQ; Mazda 6;Mazda 3; cabriolet 2.8 ; MB-w115D; LR FR
postitati 17.01.14 12:42
Eks lennata peale, mis muud. Usun, et hetkel eriti keegi pole jälgi ette sõitnud ja peaks igati meeldiv olema. Vähemalt eilse seisuga kui korra väheke vale Audiga sai läbi käidud, oli paigas kõik ja nüüd ööga mõnusalt pehmet juurde sadanud. Kostita kindlasti ka klipiga kui käidud/tehtud. Muidu arvatavasti õhtuti ja nädalavahetustel on kohalikke täis.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 17.01.14 12:51
Olen seal isegi käinud kunagi, aga vot ei mäletanud kus see asus. :)
Defu - Matu
postitati 17.01.14 12:55
Sellest räägite?
plz
postitati 17.01.14 13:07
Väheke teisest asjast räägime tegelikult aga pole kindel, kas peaks avalikult välja tooma nüüd asukoha või mitte. Pigem kes teab, see teab ja keda huvitab, küsib.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 17.01.14 18:25
Plz pakutud kohas rada sees. ;) Harjutamiseks hea koht. Hetkel pole siin peale minu kedagi.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 17.01.14 20:00
Oleks quattro, oleks mul töö juures selline pisike plats kasutada, osa sellest jääb veel kaadri taha ja paremasse külge peitu.
Aga pean teid kurvastama, et see on suletud ja turvatud ala. :D
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/IMG_7970_zps4184c899.jpg
Mario81
postitati 17.01.14 20:07
Lihtsalt platsina on see minu jaoks igav, kui sinna maha asetada koonuseid, rehve ehk maha joonistatud rada siis oleks kõvasti lõbusam.
Harry_R
postitati 17.01.14 20:22
Algselt postitas: Mario81
Loomulikult on plats igav. Aga kui on ca. 15 cm ja + värsket lund, siis seal on päris hea tuisku tekitada ja quattro klaasid hetkega läbipaistmatuks muuta.
Chevy oli, siis sellega sai tugevamate lumevallide pealt õhulende tehtud jne.
Ja kui sellele platsile veel kõigil ligipääs oli, näitasin Subaru meestele, et ka Mersu veokiga saab väga stiilselt driftida....ja seda kaarega ümber nende Subaru. :D Rsk, nad keerasid oma kaelad sõlme.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 17.01.14 21:09
Kui juba, siis mul tööl ka veidi lõbutsemiseks ruumi olemas :D.
http://farm3.staticflickr.com/2805/12001047895_3dc471ccb9_o.jpg
(Tegemist samuti kinnise territooriumiga.)
TQ
HangOver
postitati 17.01.14 21:15
Üks igati vahva ja veidi teest eemal oleva on Ehituse abc plats Peterburi teel. Pole midagi kogemata lõhkuda peale kaupluse ja paari grillmaja näidise mis muidugi teest äärekividega eraldatud ja jalakkäijaid peale sulgemist ei ole. Täna keerutasin seal nats üksi, aga suht libe teine. :D
pint
Registreerunud 18.05.08
postitati 18.01.14 11:28
G4s peamaja taga on platsid kus on rehvid mille vahel sõeluda.
Plats ise suht kõrvaline koht.
Eelmine aasta seal poognaid tegin siis ise ei märganud, et politsei mind märkas aga maha ei võtnud.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 18.01.14 13:21
Käesalu kardikal on hea ehk kurvi sisenemist ja flipe harjutada, ja nurga hoidmist, pikemat mõnu see väga ei paku.. Detailide trenniks muidugi norm..
R-I-X su lingil on vasalemma krossirada mis kardetavasti on veits liiga lõhkuv tänavaautole, seal kõrval on ka Vasalemma kardirada aga see on avalikuks liikluseks avatud tee ja sealt shortcutivad kohalikud pidevalt autodega või jala, mina seal väga lammutada ei julge, kunagi ei tea kust keegi vastu tuleb.. :D
Käesalu rada on muidu siin
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 18.01.14 21:19
Siin on juttu rohkem Tallinna kandist kuid kuidas on lood Tartuga?
Mina tean nt. laululava tagust platsi kuid kas seal on politsei ohtu? Teine koht on raadi kruusakarjäär kus saab ronimist proovida. Kolmas koht oleks nt. raadi lennuväli.
postitati 19.01.14 00:51
Kui Tartus lund on, siis paremat paika kui Ringtee tänav pole vist olemas. :) Mulle jäid kodukandis elades kõik ringid alati teepeale ette - alates lõunaka ringist. :P Muidugi jah, ainult ring, aga siiski. Turbokale hea, teed 3 tiiru peale ja siis cooldown kuni järgmise ringini. :) Öösel väga tore tee, mida sõita. ;)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.01.14 08:15
Algselt postitas: Kivitare
Sa vist hiljuti mõisavahes pole sõitnud? Seal ka ringe täis pandud. Ühtlasi raadile ei soovita kellegil minna. Seal pärast 18.00 sisenemine keelatud ja pidevalt passivad seal. Lauluväljaku taga usun, et peaks suht ohutu olema. Kunagi ei tea muidugi. Ise käiks õhtuti pigem driftimas. Siis neil 2-3 autot ainult linna peal ja need peaks ka pidevalt väljakutsetel olema.
Life is tough.
juq
Registreerunud 06.10.07
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 19.01.14 09:10
Hmm..ma käisin eile ja üleeile raadil, sealt loomade varjupaiga poolt tulles ei jäänud küll ühtegi silti silma, mis keelas sissesõidu - see vana automüügiplats on nüüd korralik libedaväli ja kannatab täitsa sõita.
Nendest mõisavahe väikestest ringidest rääkides - nende peal ju ei kannata suurt midagi teha, kitsas tee ja äärekivid kohe lähedal - lõunaka ja eedeni ringid on ikka hoopis midagi muud :).
Ma olen täiesti normaalne...hääled mu peas ütlesid mulle ;)
real-illusion
postitati 19.01.14 09:13
Algselt postitas: juq
Keelav märk on seal, kus vasakule jääb uus automüügiplats ja paremale libedasõit. Sealt edasi ei tohiks minna. Väiksed ringid jah. Suurematest tuleb meelde veel viljandi mnt oma... Lõunaka omas olen kunagi trahvi saanud kiiruse eest... Tartus vähe kohti kus lõbutseda.Hea kui mõni tuttav teeb põllu peale raja...
Kusjuures avastasin, et sa mulle soomes üks lähedamal asuvamaid klubilisi. 166 km vahe siis :)
Life is tough.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 19.01.14 10:03
Kuressaares on teed ja tänavad kuidagi ebahuvitavalt puhtad ning kahjuks poodide parklad ei paku eriti huvi. Pigem eelistan kiiremaid kurve ja teelõike. Siiski sai eile õhtul ühes äärelinnas asuval platsil natukene pedaali antud, aga see üritus jäi lühikeseks. Millegi pärast ootas seal nurga taga politsei.
Got ARB and nitrous?
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 19.01.14 10:58
Algselt postitas: Remo
Millisest platsist räägid? :)
postitati 19.01.14 11:23
Tõsi, need ka head kohad. Kuigi pole Tartus nüüd teist talve olnud. Põllu peale raja tegemiseks polegi erilist midagi vaja. Vett suuremas koguses, mõni k700, mõni väiksem traktor ja paak, millega vesi laiali vedada. :D
postitati 19.01.14 11:32
Traktorid, pütid vast pole esma probleem, pigem jääb puudu maalapi omaniku nõusolekust, kes lubaks maalapil tegutseda.
postitati 19.01.14 11:40
Noh, tuleb siis mõni lauakas rohkem kaasa võtta. :) Ei tegelikult, kui keegi Harjumaal mõnda maaomanikku tunneb, kellel on lähedal põllumajandusettevõte (seal võiks vajalik masinapark olemas olla), siis andku aga märku. Võtan ühendust. Sest järvede peale sõitma ei kipu. Eriti kui on esimeste kaanetamistega juba peal käidud.
Mario81
postitati 19.01.14 13:59
Mõlgutasin ka mina eelmine talv seda põllule raja mõtet, kuna maa olemas aga kahjuks põllule pääs veidi keeruline.
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 19.01.14 15:26
Lääne-virumaal Simunas kui ka Rakkes põld ning ka rada olemas :)
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
