 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  26
Pealkiri: Audi A4 2,5TDi Quattro - 2000 - NOS (Vastuseid: 645 | Vaatamisi: 137276)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 11.09.13 17:43 Tsiteeri
Ma mõtlesin seda päris liistu esimest otsa, sealt nagu paistaks valgus.
Algselt postitas: NOS
Algselt postitas: jaakk
Kas teise ja kolmanda pildi peal paistab tõesti seal liistu otsas valgus, mitte musta peegeldus? Mingi lõikamine/roostetud seal?
Lõigatud ei ole, rooste puudub. Modifitseerimiseks sai liistud maha võetud. 2-poolne teip lihtsalt enam ei hoia, seal õhuvahe.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 11.09.13 17:48 Tsiteeri
Valguse peegeldus ongi.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 21.09.13 17:59 Tsiteeri
Juba müügis:D RS4 osad või mitte aga hind suht karm:D muidugi see minu isiklik arvamus:) mis nüüd siis peas tiksub kui küsida tohib?;)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 21.09.13 18:22 Tsiteeri
Tõepoolest, mis hind :o:o Mul on tükk tegu et oma S4 sellise raha eest maha müüa, siis peab ka pool aastat ootama. Ja kas tõesti on üks pilt photoshopis tehtud?
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 21.09.13 18:38 Tsiteeri
Kas A4 B5 üldse esiklaasi soojendust on olemas? Või on selle all mõeldud seda kliima nuppu, mis puhub kõik esiklaasile?
Algselt postitas: S4BiT
Originaal.
http://images.spritmonitor.de/555994_5.png
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 21.09.13 20:00 Tsiteeri
Nojah aga see ongi ju rs4 allroad. :)
NOS
postitati 22.09.13 08:41 Tsiteeri
Lihtsalt, vanast hallist jäi 2nädalat kuulutuse aega üle. Ega ära müüa ei soovigi, sellest ka selline hind.
postitati 22.09.13 15:03 Tsiteeri
Jah, sõida sellega ikka üks talv ka ära. :)
postitati 26.09.13 07:51 Tsiteeri
Mis hommikul rehviga juhtus ?!?
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 26.09.13 08:36 Tsiteeri
Sama nagu sul, Mõjuagent Edgar käis külas :D
NOS
postitati 02.10.13 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Jah, siinkohal "Tallinnale" suured tänud et ta meie rehvivahetusi nagu võluväel esile kutsub.
NOS
postitati 21.10.13 11:39 Tsiteeri
Soovitage kuidas uutest piduriklotsidest tingitud kriuksumisest lahti saab?
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 21.10.13 11:48 Tsiteeri
Ostsin ka kunagi odavama poolsed klotsid ja maadlesin selle kriuksumise vastu... ei aidanud muu, kui ostsin parema firma omad.
jaakk
postitati 21.10.13 12:11 Tsiteeri
Mul originaal kettad ja Ferodo klotsid ei sobinud omavahel kokku- vilisesid suht kogu aeg.
Aitasid Swagi karbis tulnud klotsid.
postitati 21.10.13 12:52 Tsiteeri
Kas krigiseb klots vastu ketast või klotsi tagakülg ise supportis?
NOS
postitati 21.10.13 17:39 Tsiteeri
Krigiseb klots vastu ketast.
Maff
Registreerunud 20.06.10
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 21.10.13 22:05 Tsiteeri
Kallima klotsiga ;)
jaakk
postitati 22.10.13 05:03 Tsiteeri
Nagu ma just ütlesin, Ferodoga vilises mul aga swagiga oli vaikus majas- selles aspektis kõrgem hind ei tähenda kohe "probleemi lahendust".
Samuti olen kuulnud, et erineva tootja klotsid ja kettad käituvad ka erinevalt- ehk siis originaal kettaga sobivad paljud klotsid kokku, bremboga võivad vilisema jääda.
Algselt postitas: Maff
Kallima klotsiga ;)
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 22.10.13 23:58 Tsiteeri
Lihtsalt tundus, et paslik mainida siia - brembo kettad ja ferodo premier klotsid pole mu aadu küljes algusest/uuest peast/paigaldusest saati siiani piuksugi teinud.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
S4BiT
postitati 23.10.13 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Uk_
Olen ka brembo ja ferodo toodet koos kasutanud ilma mingi kiuksuta.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 23.10.13 13:18 Tsiteeri
Kunagi ICE kirjutas, et enamus kiiksumist on pärit ikkagi halvasti paigaldatud klotsist. Mul autol need supportid seal veidi kahtlased ja alati peab klotsi veidi käiama, et ilusti pesasse sobiks. 2x järjest sama klotsi kasutades esimene kord oli vaikne, teine kord üks klots tegi häält...
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 24.10.13 11:22 Tsiteeri
Seisid minu ees täna järvevana peal ja keerasid vana piimakombinaadi juurde :)
Tagatuled nägid päriselus väga lahedad välja :D
NOS
postitati 24.10.13 14:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
Jah, nägin pärast tahavaatepeeglist :)
Vahepeal veel muutunud niipalju, et nüüd küljes A6 allroadi rool ning täna sain kätte numbri duplikaadid. Peagi külge ja siis ka paar pilti.
NOS
postitati 28.10.13 15:13 Tsiteeri
Kui aku tuli töötava mootoriga jääb põlema ning pinget 11V - siis genekas õhtal?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 28.10.13 15:27 Tsiteeri
Võib ka "tableti" viga olla.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
