 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  22
Pealkiri: A6 C6 kehvad esituled (Vastuseid: 540 | Vaatamisi: 174217)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.01.14 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Eesti politsei ka vist aru saanud, et VAG grupi tuled ei näita :)
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/fotod-ja-video-tanasel-koik-puhuvad-reidil-harjumaal-tabati-kolm-roolijoodikut.d?id=67 616668
Kuidas see link on seotud vag grupi tuledega?
Udukates maanteel nii palju kasu, et külgedele öösel parem nähtavus. Metsloomade silmi näiteks põllul näeb paremini. :)
Life is tough.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 15.01.14 14:57 Tsiteeri
Muutsin lingi õigeks nüüd pildid.
real-illusion
postitati 15.01.14 15:02 Tsiteeri
Okei, enne pilte ei vaadanud. Väga hästi aru saadav nüüd. :) Huvitav ainult, kas sealsed pirnid on ikka lubatud w piiranguga. :D
Life is tough.
KuldarA
postitati 16.01.14 07:25 Tsiteeri
Ei tea jah. Neil muidugi tavatuled ka juba halogeenid ilmselt.
postitati 16.01.14 12:04 Tsiteeri
Politsei masinad peavad vahest pimedas väga kiiresti sõitma, seega ma arvan, et neid päris igapäevaselt keegi ei kasuta. Ikka eriolukordades ja peab ka vahest ju põldu valgustama. Kiirabil on taga ka korralik prose ;)
KuldarA
postitati 16.01.14 12:10 Tsiteeri
No eks neil jah omad põhjused. See oligi pigem huumoriga :)
real-illusion
postitati 18.01.14 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Ootan huviga, tee siis pilte ka asjadest. Vaatasin, et kui Ebay-st Hellat ei viitsi osta siis lätlased müüvad 60 eur tk. uusi tulesid.
Lugu siis selline, et need teised tuled ei sobinud. Pistikud konkreetselt erinevad ja täna pole enam kuskilt neid teistsuguseid saada. Minu poolt hetkel projekt seisab ja pärast poole laen vast pilte ka. Hetkel mõtlen plaan B-d välja.
Life is tough.
real-illusion
postitati 19.01.14 09:06 Tsiteeri
Hetkel siis plaan B käigus ja õhtu poole kindlasti ka pildid. Ei oska midagi lubada nähtavuse koha pealt. Eks ta pigem siuke katsetamise asi ole. Vähemalt sain udukatest vigased xenon komplektid ära ja uued nightbreaker plusid sinna, kui muud kasu polnud :)
Kui pimedaks lähen, eks käin teen väikse ringi ja mõned lisa pildid. Ja tegin siis hetkel ainult ühel tulel selle. :) Eks õhtu näitab, kas paremaks, või hullemaks.
Life is tough.
real-illusion
postitati 23.01.14 14:09 Tsiteeri
Hetkel siis testid tehtud. Plaan B läks tuksi ja olen tagasi vahetuse juures. Hetkel ootan selliseid pistikuid. Kui järgmine nädal kohale jõuab, siis üritan uuesti nädalavahetusel ära vahetada.
Life is tough.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 24.01.14 05:01 Tsiteeri
Praegu kaalun ise, et kas osta ikkagi prooviks need kõige kangemad Osrami d2s lambid ebay-st ja vaadata mis nähtavus nendega tuleb. Või on lollus loota, et sealt midagi paistma hakkab? Sai ostetud viimati 5000K pirnid sisse aga no see rõve sinine valgus küll midagi juurde ei anna.
Mis tüüpi lamp sinna udukasse käib?
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 24.01.14 14:30 Tsiteeri
Nagu eelnevalt kirjutasin, panin sisse OEM 4300k D2S ja sain samuti nägijaks. Ja osrami xenarc oli äkki mis sisse läks.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 24.01.14 17:31 Tsiteeri
Ei tea kas mingist aastast tulede kvaliteet muutus või milles asi, aga minu naise 2006 a. A6'l pole küll tuledega probleeme. Täna õhtul just sõitsin maanteel ja ei saa viriseda et ei näitaks. Sees on orig. Philips D2S lambid, klaasid poleeritud.
real-illusion
postitati 24.01.14 17:53 Tsiteeri
Udukas originaalis H7 pirn. Endal sain ca 33% paremaks osram pirnidega nägemist, aga midagi väga head sealt ikka ei tulnud. Loodetavassti järgmine nv saan panna halogeen tuled ette ja siis võin edasi rääkida.
Life is tough.
postitati 24.01.14 18:00 Tsiteeri
...Endal sain ca 33% paremaks ...
Vabsjee hästi kalibreeritud silmad, eriti veel arvestades seda, et silm ei ole lineaarne vastuvõtja:)
real-illusion
postitati 24.01.14 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
MIks seal sinu arust ca oli? Testid tehtud ikka pimedas ja tee peal. :)
Life is tough.
postitati 24.01.14 18:13 Tsiteeri
Selge, sain ca 100,1112% targemaks:D See selleks, ma niisama nokin, tahtsin lihtsalt rõhuda sellele, et kõrvuti olemata on inimsilmal väga raske objektiivset hinnangut sellisele asjale anda.
Rumsa
postitati 24.01.14 18:31 Tsiteeri
Udukatega jah kahjuks pole harjunud sõitma, tellin siis prooviks D2S Nightbreakerid ära. Üleelmised Philipsid polnud küll kuigi vanad aga jään lootma siis Osramile.
real-illusion
postitati 24.01.14 21:44 Tsiteeri
Seda küll, aga kuna teepiirde postid väga lähestikku, siis neid autost sammma kohta parkides lugedes saab enam vähem hinnangu. Plus paar muud testi ka. :) Kõik tehtud suht samal kellaajal, samas kohas. Paari päevase vahega. Ütleme lihtsalt nii, et kui tuled on läbi omadega, siis ükski pirn enam ei aita. :)
Life is tough.
Rumsa
postitati 25.01.14 06:44 Tsiteeri
Kuid mille järgi saab aru, et tuled on kutud, siin räägitakse luupide puhastamisest, ok panin lumivalge kaltsu pulga otsa, tegin klaasipesuvedelikuga kokku ja proovisin puhastada. Kuid luubid on nagu uued, pigem jäi sellest jamast paar tolmukübet pärast luubi peale.
http://www.upload.ee/image/3846643/IMG_9556_-_Copy.JPG
Siin pildil 5000K pirnid uued pirnid sees, tjah pildilt on väga raske aru saada valgustugevusest.
http://www.upload.ee/image/3846651/IMG_9562_-_Copy.JPG
postitati 25.01.14 06:53 Tsiteeri
Kui pirnid on head ning uued ja luubid puhtad, siis polegi muud varianti, kui kärsanud reflektorid. Tavaliselt tekib ka selline tugev kollane triip üles valgusvihku, kui vastu seina vaatad. Mingi a,la hambaarsti peegliga saaks vaadata pirni august.
Kõige parema nähtavuse peaks 4200K pirnidega saama. 5000K on suht sinakas juba.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 09.02.14 18:01 Tsiteeri
Kuidas ma saaksin kõige paremini teada, kas mu luubid c6 on väsinud või ei?
Olen värske c6 omanik ja ei oska nagu millegiga võrrelda :(
real-illusion
postitati 09.02.14 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Reflektorid ikka. :)
Selline näeb välja surnud reflektor. :)
Life is tough.
Summutaja
postitati 09.02.14 19:09 Tsiteeri
Ok nii hull pole, aga kas kuidagi (tuld lahti lammutamata) on võimalik reflektori olukorda hinnata/näha?
real-illusion
postitati 09.02.14 19:19 Tsiteeri
Aint selle valguse järgi. Kollakaid ääri ei tohi olla. Muidu peab laiali lammutama, et näha. Kui on kurvi tuledega, siis asi veidi raskem.
Life is tough.
Rumsa
postitati 09.02.14 19:57 Tsiteeri
Mis siis ikkagi selle reflektoriga seal sees toimub, koorub maha või tuhmub vms?
Ostan endale need Osrami kanged pirnid ja kui ei aita siis tuleb uued tuled osta.
Olen vaadanud midagi sellist: http://www.ebay.com/itm/AUDI-A6-C6-2004-2011-DRL-Bi-Xenon-Headlight-Front-Lamp-D2S-RIGHT-RH-Side-HELLA-/161107828173?pt=Motors_Car_T ruck_Parts_Accessories&hash=item2582c65dcd&vxp=mtr
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
