Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 .. 22 |
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 27.12.13 12:59
Mina räägin paari hinnast. Teiste kohta ei oska õelda...
Life is tough.
postitati 27.12.13 13:31
Tsitaat: | Algselt postitas: Marek1
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Ja ärge siis hiljem, kui müüma peaksite hakkama, unustage vanu ette tagasi kruvida. Muidu tuleb kohe mingi spets ja paneb põhjapaneva diagnoosi -
raudselt pauguga auto Ükski normaalne inimene ei osta ju autole niisama
uusi tulesid. |
Ja kui veel stange veidi viltu tagasi kruvida, siis ikka kõik õige pole
600.- pakkumist pole veel saanud. Pigem seal 800 juures olen neid saanud, kust selle hinna muidu leidsid? |
Esimese tüübi omad (2004-2006) 495€, FL (2006-2008) 685€. Need Hella toodang. Ja saadaval ka kurvituledega varjandid. |
2006-2008 küll mingit FL tuld polnud, see tuli alles 2009.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 27.12.13 21:54
FL tuled sobivad ju vanade asemele ka. Sellest ka hind toodud, et millist varianti tahad.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 04.01.14 23:53
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 08.01.14 14:49
Tsitaat: | Algselt postitas: jantz73
Pole küll uurinud aga kas siis C6 FL variandil tavalisi tulesid koos led päevasõidu tuledega ei olegi. Võimalik, et see muidugi ongi nii. Kui on siis
poleks ju see soojus vast liigne probleem ledide jaoks. Omal on ka soov need vilgutamiseks mõeldud tuled põlema saada koos kaugtuledega ilma eriliste
lisakahjudetta. (Vedrule õnne uue kauni isendi puhul)! |
Tegelt on ju xenon pooltuled koos led-idega, kuid siis led-id põlevad pooles vinnas, nagu koos udukatega. Samas xenon toodab vähem soojust, kui
halogen, seega siin vist see konks ongi. Kui panna kõik korraga põlema, läheb elu kuumaks. Ok, nüüd hane sööma, jätkame homme. |
Ma just mõtlesingi, et kas sellise variandiga on C6 FL tulesid kus on pooltuled ja täistuled halogeenid ning päevasõidu tuled led-id. Mu tuttaval
pole FL tuled ja temal põlevad pooltuled päeval, pole eraldi päevasõidu tulesid. Kui on olemas FL tuled millel halogeenid koos päevasõidu led tuledega
ja kui seal asi toimib siis ei tohiks ainult see lisakaugtule (mida saab praegu vaid vilgutada) soojus neile led-idele liiga teha. See led-ide pooles
vinnas põlemine täidab seal parktule ülessannet, sest seal ju eraldi parktule pirni pole. |
Aga kui ma panen omale ette FL tuled, kas siis päevasõidu led tõmbab ka tuhmimaks kui suuna sisse panen? Või töötab see ainult FL-il?
eroz
postitati 09.01.14 21:04
Täna pandi usast teele pakk mille sisuks on lahendus C6 olematutele tuledele. Paari nädala pärast saab ette krutitud ja siis paistab kas 250 EURi eest
saab paremad tuled kui tutikad 1000+ EURi OEMid
real-illusion
postitati 10.01.14 05:19
Tsitaat: | Algselt postitas: eroz
saab paremad tuled kui tutikad 1000+ EURi OEMid | Mis see lahendus oleks ka?
Life is tough.
eroz
postitati 10.01.14 08:53
| Mis see lahendus oleks ka? |
Uus projekteeriv element esitules.
Soetatud sai siis 3 tollise selge läätsega 2012a mudeliarendus ühest Hella elemendist millel ka reflektori ja läätse kuju tänapäevane mis tõotab
paremat väljaannet valguse koha pealt. Selge lääts ise annab asjale palju juurde juba. Vahetatud peaks saama ilma meisli ja haamrita kuid siiski mitte
päris Plug and Play. Omad nüansid.
Kui omal vahetatud saan ja kindel, et 100% toimiv lahendus ja huvilisi on siis saab seda komplekti ehk minu käest soetada tulevikus. Seda muidugi
juhul kui härrasmees kaugelt maalt kelle käest mina need sain suvatseb neid veel hankida.
Tervised,
real-illusion
postitati 10.01.14 10:16
Tundub täitsa huvitav. Ole hea anna teada siis, kuidas toimib.
Life is tough.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
eroz
postitati 10.01.14 22:48
Nagu ma kirjutasin, seal on omad nüansid-uuest projektorist üksi on vähe
audisell
Registreerunud 06.01.09
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.01.14 12:06
Muu kohta ei oska õelda aga üks suurimaid probleeme on ehk tule klaasi eemaldamine.
12.301@181km/h
real-illusion
eroz
postitati 11.01.14 13:25
Klaasi eemaldus on nöök jah kuid tehtav. Tuleb lihtsalt peale passida, et plastik sulama ei hakka.
syo
postitati 12.01.14 20:13
Hea link. Nägin ka lõpuks 4f kere kurvitulede versiooni süsteemi ilusti ära. Suht lihtsalt tehtud. Ise olen ka mõelnud uue projektori tellimise peale hiinast, aga jäi tellimatta. Varsti õnneks uued tuled ees ja
siis saab edasi vaadata. Ise usun ka, et projektorite vahetamine annab
juba palju juurde.
Taavile nii palju, et kui kurvi tuli pole, ei ole vaja eemaldada klaasi.
Nüüd sain aru miks ma omasid tulesid lahti ei saanud. Mul samuti kurvituled aga need ei tööta ja teadsin et saan ikka tule tagant kätte luubid. Seda
et klaasi pean eest võtma ei teadnud
Loodan ka varsti uute tuledega oma mure lahendatud saada.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 14.01.14 19:42
Tõsiselt kõrini on nendest seasilmadest seal ees. Kuidas saaks tavalise halogeentule sinna ette installida, mõtlen juhtmeid, kas pistikud klapivad,
kuidas kõrguse reguleerimine hakkab käima, veateted jne. Mure on tõsine.
real-illusion
postitati 14.01.14 19:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Rumsa
kuidas kõrguse reguleerimine hakkab käima, veateted jne. Mure on tõsine. |
Laup võtan ise töö ette, siis annan teada.
Life is tough.
Rumsa
postitati 14.01.14 19:54
Ootan huviga, tee siis pilte ka asjadest. Vaatasin, et kui Ebay-st Hellat ei viitsi osta siis lätlased müüvad 60 eur tk. uusi tulesid.
real-illusion
postitati 14.01.14 20:02
Ootan huviga, tee siis pilte ka asjadest. Vaatasin, et ebayst kui hellat ei viitsi osta siis lätlased müüvad 60 eur tk uusi tulesid.
Ok eks viskan mõned pildid ka ülesse siis. Ega nende hellade ostmine on ka siuke huvitav teema, et hinda vaadates peab mõtlema. Ise ei osta
sellepärast uusi, et auto hind langeb metsikult. Hetkel juba plaan minna 2012 a Pajero peale üle. Jätta C6 tööl käimis autoks pigem.
Life is tough.
HangOver
postitati 14.01.14 20:40
Omal ka kehvad need bi-xenonid, aga päris palju kompenseerib kui udukad koos lähikaga sisse panna väljaspool linna. Ega nad suurt ei valgusta kaugele,
aga silmal on ka kuidagi parem taluda kui ninaesine valge ja ei väsi ära.
postitati 15.01.14 06:06
Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
aga silmal on ka kuidagi parem taluda kui ninaesine valge ja ei väsi ära. |
Njah, vähemalt näed ära, kelle alla ajasid
real-illusion
postitati 15.01.14 10:27
Njah, vähemalt näed ära, kelle alla ajasid |
Umbes nii ongi c6 vanaks jäänud tuled. Kunagi teise autoga taoline kogemus olemas. Polnud just kõige lahedam hetk mu elus.
Life is tough.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 15.01.14 10:58
Udukad tekitavad efekti jah, et valgem on, aga reaalselt maanteekiirusel ei ole neist mingit kasu selles osas, et vahemaa, mida valgustavad on nii
väike, et ei jõua reageerida.
KuldarA
