 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  26
Pealkiri: Audi A8 3.7 Quattro - 1996 - KsenoonE (Vastuseid: 641 | Vaatamisi: 1029713)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 29.08.11 15:23 Tsiteeri
Algselt postitas: AM.
kust valged suunad said? ja palju maksid kui teada tohib :)
Forssist ostsin, hind oli kuskil 6€ kokku :P
postitati 29.08.11 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Ahjaa, mis vöib viga olla kui ventikas ei rakendu kui åle 90 temp? Kas mingi andur ja kus asub. Visko töötab koguaeg, vöi see teine ei peagi rakenduma ainult kliima jaoks?
Ja veel helistati, et liist on valmis ja värvitud..Väga bueno.
Visko ei tohi ka koguaeg töötada ja teine ventikas, see elektriga, peaks ikka lõpuks tööle hakkama vist, kui mootoril vaja on, pole ilmselt sellist ilma olnud või on tõusnud temp üle saja ja pole rakendunud? Kas kliimaga töötab see ventikas?
KsenoonE
postitati 29.08.11 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kliimaga peaks töötama jah kontrollin åle..
Kui visko kohta sai uuritud siis öeldi, et peab koguaeg töötama, kui auto alguses tööle panna töötab aegasemalt ja soojendes siis kiiremini.
Temp on töusnud åle 100 ja pole rakendunud.
postitati 29.08.11 15:34 Tsiteeri
Sedasi peaks too töötama jah.
KsenoonE
postitati 29.08.11 18:43 Tsiteeri
Nonni, kliima sisse panna igastahes ventikas töötab!
Autoglym on ikka suht imeline, sisu nagu uus!!
Etiketi peal kirjas ,et 48h jooksul peaks täiesti sisse imbuma, eks näis siis kas läheb veel paremaks. Kellel nahksisu siis soovitan!!!
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 30.08.11 12:30 Tsiteeri
Sul istmetest enne ja pärast pilti ka on ? :P Peaks ka c5 istmed üle tõmbama.
Ja see kliima teema on sama nagu mul audi c4 jal.Pidi kliima sisse panema ,et vendikas tööle hakkaks
Igatahes viga ei leitud hetkel ja müüsin ma selle veaga ta maha ka.
KsenoonE
postitati 30.08.11 13:27 Tsiteeri
Noh homme mul aeg Reval Autos, siis vahetakse kettad ja klotsid ja see temp andu ehk, vast saab korda..
Enne ja pärast pilte kahjuks ei ole! :(
Täna veel lisaks selline asi värvitud kujul käes:
Alguses:
http://www.upload.ee/image/1571212/a80.jpg
Pärast:
http://img714.imageshack.us/img714/5116/img9975q.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/4921/img9976c.jpg
KsenoonE
postitati 31.08.11 13:59 Tsiteeri
Tänud siis Reval Autole kes vahetas ees pidurikettad ja klotsid, vääga mönus on nüüd pidurdada, ei mingit vibra..ja hind oli 38 nende vahetuste eest.
Kahjuks oli autopoolne klotsijuhe katki ja tulest lahti ei saanud, uue juhtme hind oli ca 81€, mötlesi, et seekord seda ei osta :D
Audis öeldi mulle, et tehas kutsub tagasi A8d mingit asja parandama, käigukasti lukustusmehhanism vöi miskit ja tehase kulul tehakse korda, et saaks vastupidavam. Mulle helistatakse ja öeldakse kuna saan seda tegema minna, eks näis kas kasu ka midagi on..:P
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 31.08.11 15:06 Tsiteeri
Ketaste ja klotside vahetuse eest maksin mina aastaid tagasi terve väikese varanduse sinna letti.
Aga nende juhtmetega on jamanud paljud, otsingust leiab kindlasti veel. Mina pakun 81 EUR-i asemel kasvõi seda teemat lugemiseks.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 31.08.11 16:13 Tsiteeri
...tehas kutsub tagasi A8d mingit asja parandama, käigukasti lukustusmehhanism vöi miskit ja tehase kulul tehakse korda, et saaks vastupidavam...
Oot-oot-oot, räägi nüüd täpsemalt. Aegade algusest alates tehtud A8-d kutsutakse tehase kulul tagasi? Kust selle kohta täpsemat infot saada võiks huvitav?
KsenoonE
postitati 31.08.11 19:45 Tsiteeri
Ju peab need juhtmed uued panema jah..ei tea kas klotsipoolne anduri juhe samasugune, vanadelt saaks vötta siis.
Ei no ma ei tea, mulle nii öeldi igastahes, et tehas maksab kinni ja mu autol vahetatakse mingi asi ära käigukasti lukustuses, ma täpselt ei mäleta seal mida aga pidi selline kerge operatsioon olema ja tasuta siis..tasub uurida Audi esindusest, sest ainult nemad teavad seda infot. Endalgi oli karp lahti, et vana A8 saab operatsioone tehase kulul :D eks ootan könet ja saan siis juba täpsemalt rääkida. Igaljuhul väga huvitav teema.
Kas 245 40 18 on 2.4bar normaalne röhk rehvis?
Väike pilt küljes olevast liistust
http://img691.imageshack.us/img691/3381/img9986j.jpg
Terve kere peaks ära poleerima, läigiks ehk samamoodi :P
Veel üks hea uudis, nimelt klotside + ketaste vahetusega kadus paremalt see klotsikolin ära :)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 31.08.11 20:04 Tsiteeri
Ühtlasemaks uue liistuga saaksid küll peale poleerimist.
postitati 01.09.11 06:29 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
See võib vabalt olla mingi mainekujunduslik pseudoviga, et vanema A8 (või lihtsalt Audi) omaniku usaldust osta. Mida seal üldse lukustada? Kangi, kui võtit süütelukus pole või pole pidurit vajutatud? Pole kunagi kuulnud, et sellega reaalselt probleemi oleks olnud.
KsenoonE
postitati 02.09.11 09:11 Tsiteeri
Ootan igastahes seda kõnet, et teada saada kuna tegemisse :D
Aga kuidas Tiptronicu valgustusele ligi pääseb? Kuidagi tuhm on preagu..Ja kas keegi teab palju uksetihendid maksavad, üks on natuke katki mis on tagumise ukse ja juhi ukse vahel täpselt.
KsenoonE
postitati 04.09.11 21:17 Tsiteeri
Sai täna põhjalik pesu tehtud...
Alustuseks pigipesu mida oli auto peal jõhkralt ning peale seda sampoonipesu..päeva lõpuks sai ka vaha selga..nati läks paremaks kui veel rahul pole, mõne liistu peal lakk koorub jne..pilt peale pesu
http://img155.imageshack.us/img155/2497/img0091yc.jpg
ja üks suvaline klõps
jah tean et tuleb paksem rehv panna aga noh..
Endiselt kuidas tiptronicu valgustusele ligi pääseb?
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 04.09.11 21:24 Tsiteeri
Tiptronicu valgustusele? Siis käiguvalitsa juures? Või kellablokis?
KsenoonE
postitati 04.09.11 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Käiguvalitsa juures jah, see peaks suht hästi ju särama, hetkel kuidagi tuhm..
madu
Auto: A8 D4
postitati 04.09.11 21:29 Tsiteeri
Selleks kisud maha käimakangi juures oleva puitkatte, siis käimavalitsa nupu, siis selle hõbedase plaadi, millel P N R D jne. Kuidas kaks viimast asja autost irduvad, leiad kasutaja Laur auto teemast. Ta on selle hõbedase plaadiga igast tükke teinud.
Edasi leiad selle plaadi all oleva trükkplaadi, kus peaks vajalikud lambikesed leiduma. Vist oli nii :)
KsenoonE
postitati 04.09.11 21:35 Tsiteeri
On need lambid joodetud sinna ? :D Kui jah siis pask...
http://img801.imageshack.us/img801/8681/mootorg.jpg
madu
Auto: A8 D4
postitati 04.09.11 21:37 Tsiteeri
Keeratavaid suure sokliga elektripirne sa sellise trükiplaadi pealt jah vaevalt leiad :D Need on minuarust suht väiksed joodetud vidinad. Aga osavale mehele näputööd, siis ehk saab ka asja. Kuigi mina sellega ei mängiks. Senikaua kuni töötab, las olla.
postitati 05.09.11 05:14 Tsiteeri
Ei ole mõtet seda jootmist karta, võtad lihtsalt kätte ja teed ära, on kindlam minu arust, kui need keeratavad armatuuris näiteks jms jama! Jootekolbide hinnad algavad poes vist 5 eurost, tõsi, mina olen jootetööd teinud 500 eurosega, see kütab vajadusel ikka päris kõrgele, aga antud töö puhul pole vast vahet!
Muidu masina kapotialune näeb väga kena välja, muu kere aga nagu läigib, aga on kuidagi natuke kirju, jätab rasvase, mitte poleeritud mulje:P
KsenoonE
postitati 05.09.11 20:30 Tsiteeri
Mina joota ei oska :D
Huvitav mis V8 undab kapoti all? Kas visko vms, üle 2000rpm kaob ära..hääl on selline nagu tagurdades autod teevad :D RV pump äkki..sisse seda kuulda pole
AarneK
Registreerunud 28.11.10
postitati 05.09.11 21:02 Tsiteeri
Arvan ka et roolivõimu pump.
Enda autol undas samamoodi - kui pöörded lähevad üle 2000 rpm või kiirus üle 50 km/h, siis undamist enam ei kuule.
Ostsin väikse raha eest lammutusest uue kasutatud pumba ja vahetasin ära. Neli päeva oli vaikus ja siis hakkas täpselt
samamoodi undama. Iseenesest see ei sega ja nii olen sõitunud juba üle aasta selle teise vahetatud pumbaga.
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 06.09.11 05:50 Tsiteeri
Mul sama teema, ainult vahest on sisse ka kuulda kui kohapeal rattaid keerata ühele ja teisele poole.
PS: Mis tooteid sa mootoripesul kasutasid, ilus tulemus;)
postitati 06.09.11 10:33 Tsiteeri
Tuled Tartusse, siis annad teada ja näed isegi, kui lihtne see jootmine sellisel tasemel on!
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
