 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277630)
postitati 19.11.11 17:45 Tsiteeri
Täna sai siis põhjakate ning logarid ka külge pandud ning nüüd on siis kõik talveks valmis. Uurisin veel ka paremat poritiiba ning see on omadega ikka üsna läbi, kuna murdekohast on rooste hakanud võimsalt vohama. Seega vaja soetada uus ja korralik tiib.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB012199.jpg
Panin siis teise poole tagumisest istmest sisse ning nüüd siis kõik istmed heledad. Edasi siis vaja leida kuskilt sellise riidega uuema tüübi polstrid ning eriti hea oleks selline variant, kui nad oleksid nende suurte sahtlitega. Ühed sellised olid isegi eelmine sügis müüa, aga tollane hind 500 krooni tükk oli küll ikka liiga kirves.
Lähiajal plaanis muretseda veel üks pagassi valgusti ning siis saab esimeste istujate jalgade juurde valgustuse teha. Kiili Competitoni teemast leidsin veel ka, et mu autol pole õhutorusid, mis lähevad esimeste istmete alla ja puhuvad tagumiste reisijate jalgadele ning seega tahaks need ka kuskilt endale muretseda. Esmatähtis oleks leida praegu aga avandi turvavöö pistikud tagumise istme jaoks, kuna sedaani omad ei ulata istme alt eriti välja ning see keskmine vöö on ka mingi mõtetult vedel pael, mis ei hoia kedagi kinni. Veel oleks vaja muretseda ka B4 avandi sisemised lävepakud, kuna võrreldes sedaaniga on neil tagumised nurgad erinevad ning praegu on siis külje pealt võimalik piiluda tagumise istme alla. Samuti oleks vaja ka terveid pesureid, kuna plaanis see süstmeem tööle aretada ning vastav paak ja stange sees olev voolik on ka juba olemas. Olen vahel mõelnud ka heleda vaiba peale, aga sellega see jama, et too määrdub kergemini kui must.
Tegin õhtul veel ka mõningaid pilte istmetest ja sisust. Need mustad mütsid mis on esimestel istmetel peal võib ka nüüd maha võtta, kuna ennem olid nad sellepärast et esimesed ja tagumised peatoed paistaks välja ühesugused.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB012212.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB012202.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB012210.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB012204.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB012209.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB012208.jpg
postitati 19.11.11 18:00 Tsiteeri
Ja tegin just ka ühe huvitava avastuse, et ainuke asi mis on säilinud salongis muutumatuna selle pooleteise aasta jooksul on roosa lõhnakuusk :D
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/17438530.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB012213.jpg
Need pildid tehtud siis suht sama nurga alt ning see lõhnakuusk on ainuke tunnus mille järgi saab veel aru, et tegu sama autoga. Esimene pilt siis tehtud 2010 aprill(pärineb tollasest kuulutusest) ning teine täna.
Tundub et käetugi vajab hädasti uut riiet, kuna see hakkab üsna silma. Mis arvate, kas nii jääks norm kui ma laseks teha heleda triibulise riidega, mis mul avandi tagumise istme seljatoest jäi üle?
postitati 20.11.11 12:52 Tsiteeri
Täna oli siis ka esimene tõsiselt jäine hommik see aasta ning selle puhul ka paar pilti. Esimese pildi taustal on ka huvilise avakivi A6, millele sai eile S6-e kompuga kellad peale pandud.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB022216.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB022218.jpg
Seoses külma tulekuga oleks vaja ka soendusega paremat peegliklaasi, kuna praegu on seal tavalise peegli klaas. Kel miskit pakkuda, võib kirjutada.
postitati 20.11.11 13:03 Tsiteeri
Uus peegliklaas on poes vast mingi alla 10eur? Kas kasutatul on mõtet? No muidugi võib keegi ka uut pakkuda, küsida võid ikka:)
postitati 20.11.11 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Olen neid uurinud jah, aga samas Kiku väitis ühes teemas et need uued odavad klaasid on suht kehvad ja et kasutatud klaas on tüki maad etem. Igatahes uutega oleks vähemalt see kindel, et soendus töötab.
postitati 20.11.11 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Pole neil viga midagi ja kaks aastat garantiid saad ka uutega!
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 20.11.11 14:55 Tsiteeri
Kui osta B varuosa, siis mitte mingitest alvadidest, acar ja muud kirbu sitaga tegelevad firmad.
Forsist mingi korralikuma firma B klaas võib tõesti normaalne olla.
Aga no kui sa ka leiad korraliku A varuosa mingilt b4'lt millel klaas siiski näeb heas korras välja siis miks osta see.
postitati 20.11.11 17:21 Tsiteeri
Igatahes ma uurin algul kasutatud klaaside hindu ning kui ei leia miskit, siis läheb B-osa klaas külge.
Mõni minut tagasi sai ka käetoe ülemine osa omale uue katte. Uue pidi vanale peale panema, kuna naha sisse oli valatud see vahtkummist vorm ning lahti seda ei saanud lammutada. Peale sai uus kate kinnitatud liimiga ning nurgad sai plasti alla kinni pandud. Vaade on igatahes tüki maad parem, kuigi nüüd vaatan et oleksin võinud ennem vaadata ka triipude asetust ning siis oleks saanud käetoe triibud istmetega samapidiseks.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB022222.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB022223.jpg
postitati 20.11.11 17:36 Tsiteeri
Ära triipude pärast muretse IMO ei sega ja näeb palju parem välja, kui enne, kindlasti esteetilisem, aga kas kohati on liimi liiga palju või mis lohukesed need on, pilt toob need kindlasti esile rohkem, kui tegelikkuses, aga nii on asjal kuidagi väga kodukootud mekk küljes:(
postitati 20.11.11 18:46 Tsiteeri
Liim ja riide küljes olev vahtkumm ei sobinud vast omavahel väga kokku või sai liimi liiga palju nende kohtade peale. Samas esialgu oli lohukesi vähem, aga kuivades tuli juurde ning vb on hommikuks ühtlasemaks tõmmanud. Küljed jäid aga kohe ilusad. Esile tõi nad rohkem kindlasti ka fotoka välk, kuna muidu ei oleks pimedas suurt midagi pildile jäänud. Teine päev peab päevavalges uued pildid tegema.
postitati 20.11.11 18:55 Tsiteeri
Kui servad plastiku alla kinni läksid, siis äkki poleks liimi pidanud panemagi või kui siis ainult serva alla?
postitati 20.11.11 19:02 Tsiteeri
Ilma ei oleks ta keskelt ehk pealt tasane jäänud. Muidu üks variant oleks olnud ka niidiga traageldada algul pikuti ja siis järjest edasi servade poole, aga nii oleks olnud raske pärast teda kaane külge saada, kuna see vorm on väga täpne. Samas alati saab ka lahti võtta ning uuesti proovida, aga seniks ootan homse hommiku ära ning siis näha mis pärast kuivamist on toimunud.
postitati 25.11.11 16:30 Tsiteeri
Uuema tüübi armatuur ja "suurte" sahtlitega polstrid
Aega läks, kuid lõpuks siiski leidsin selle. Nimelt sai soetatud uuema tüübi armatuur ning ka vastavad esimeste uste polstrid. Kogu kompoti hind oli väga soodne ning ma oleksin pidanud olema ikka peast põrunud, kui ma poleks neid ära ostnud. Kõik asjad on peale airbagi osa korras. Airbagi osa annaks küll parandada, aga lihtsam vast uus(kasutatud) asemele osta. Kindlasti tahaks muretseda ka rooli alla sahtliga katte, kuna sellel armatuuril on ilma ehk lihtsalt kinnine plastik, aga pole ka ime, kuna armatuur on pärit 2.0 66kw isendi pealt ning teatavasti neid eriti lisadega ei õnnistatud. Ühesõnaga neid sahtleid ja bage on juba lihtsam posti vahendusel kuskilt sebida ning kuna põhiosa on olemas, siis võib juba peaaegu rahul olla.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB072230.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB072232.jpg
Täna sain postist kätte ka korras tuledepesurid, aga need on b3-e omad. Võrdlesin siis neid praegustega ja tuleb tõdeda, et ilma mõningaste modifikatsioonideta neid paika ei saa, aga see pole ka ületamatu probleem. Kuna pesuritega sain kaasa ka voolikud ja paagi, siis need ma lükkan müüki, kuna sai juba varem muretsetud paak ja voolikud koos stangega. Kel huvi paagi ja voolikute vastu, võib kirjutada.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB072234.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.11.11 17:07 Tsiteeri
Sinu armatuuril on täiesti teistsugune kindalaegas samuti, mul ikka tunduvalt erinevam. Huvitav, ilmselt see sõltub siiski aastast ja mis turule antud masin mõeldud on.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 25.11.11 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Mis turu jaoks need armatuurid siis mõeldud olid?
Got ARB and nitrous?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.11.11 17:31 Tsiteeri
Mõtlen seda, et näiteks USA b4'del on uuema tüübi armatuurid kõik ilma roolialuse sahtlita ehk nagu weiksil.
Kindalaekal on teistsugune põhi, mis minul on. Võimalik, et see sõltub kas on kont või mitte.
postitati 25.11.11 17:33 Tsiteeri
See armatuur 94 aasta masina pealt. Kindalaeka erinevus tuleneb kliima/konditsioneeri olemasolust. Kui neist kumbagi pole, siis on selline kindalaegas nagu mul, kui on aga kliima või kont, siis selline kindalaegas nagu sinu omal. Sellegi poolest on kindalaeka valgustus väga vinge ning vanaga vast võrrelda ei kannata.
postitati 25.11.11 17:37 Tsiteeri
Väga huvitav et USAs siis nii tehti, aga neil see-eest keskkonsoolis topsihoidjad. Ise sain muidu armatuuri euroopa masina pealt.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.11.11 17:42 Tsiteeri
Jah, nõustun, et valgustus paistis nendel uuematel armatuuridel ikka väga vinge välja ning topsihoidjad mis seal sees on samuti vast täitsa praktilised. Usa varjandil oli ka pikendatud keskonsooli tagumine osa. Igal turul omad head ja vead.
postitati 25.11.11 17:50 Tsiteeri
Just nii, aga kui muretseda need head kõik kokku saab tulemuseks parima. Armatuuri vahetamiseks läheb vast kevadel, kuna praegusel ajal jube niiske ja niiskust pole autosse vaja. Samas polstrid võiks juba kohe ümber visata ning vanad saaks siis müüki panna.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 25.11.11 18:28 Tsiteeri
Ma võin polstrite järjekorda võtta :P
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 26.11.11 12:03 Tsiteeri
Ma ei ole 100% kindel aga kas see uuem ´kindalaegas' ei käinud üldse mingite jurakate külge? Tollel b4l mida lammutasin oli samuti roolialuse panipaiga asemel too kate nagu sul pildil. Konti tal polnud aga olid turvapadjad, arvatavasti kaotati too roolialune panipaik ohutuse pärast ära.
postitati 26.11.11 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
See uuem kindalaegas on jah oma 10x raskem kui tavaline. Kõik süsteem on tal küljes olemas ehk see on ainult äärmistest poltidest lahti lastud. Üks avastus muidu veel, et see on ikkagi kondi/kliima valmidusega kindalaegas (tegin täna lahti), aga topsihoidjaid seal sees kahjuks pole. Sellel roolialusel plastikul on sees ka mingi jõhker metalplaat ning seega on ka see kordi raskem kui tavalise armatuuri roolialune sahtel.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.11.11 14:07 Tsiteeri
Ilmselt mingiks kaitseks.
Aga jah mul on täitsa 2 erineva suurusega topsihoidja pesa.
postitati 26.11.11 14:15 Tsiteeri
Ühe avastuse tegin veel muidu täna, et kuigi uutel polstritel on need mummulised liistud, siis neid saab isegi eemaldada ja vahetada puit/carbon liistude vastu. Praegustel on need liistud aga polstriga ühte vormi valatud. Seega saab soovi korral hiljem terve ringi uusi liiste asemele panna.
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
