 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  18
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro - 1994 - KsenoonE (Vastuseid: 446 | Vaatamisi: 74110)
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 07.04.11 09:01 Tsiteeri
Warma Autost ostsin
Got ARB and nitrous?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 07.04.11 14:00 Tsiteeri
Sealt vaatasin ka aga olid suuremad kui mul vaja..aga nüüd leidsin sellised pirnid Autoeksperdi kauplusest ja hind oli 0,45€ tükk...
Juhi istmesoojendusega on kah mingi kamm, eile töötas ja andis kuuma nagu vana halg, samas vahepeal jälle ei tööta. Kõige loogilisem viga vast istme all olev soojenduse sõrestik? Kuskil vast katkestused sees..Või oskab keegi ehk abi anda. Iste läheb nagunii laiali mingi aeg, sest läheb uuesti nahatamisse.
KsenoonE
postitati 08.04.11 16:46 Tsiteeri
Täna sai siis vahetatud klapikambrikaane tihendid edukalt..ei ole midagi rasket seal. Nukad olid väga korralikud ,sai ka pilk peale heidetud, lisaks Elring tihendid väga kõva kvaliteediga. Sai ka uus tabloo soetatud (tänud kasutajale reisser). Nüüd kohe kena vaadata silmale.
Kahjuks seekord pildimaterjale jagada ei saa, kuna puudus fotoaparaat :(
/Edit kas keegi teab parempoolse karterituulutuse volla koodi, seda oli teibiga parandatud juba ja kus asub salongifilter.
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A10Q/1994/139/49/1395968/
Detail nr 27 peaks olema see karterituulutuse volla vist siis, hinnaks tal h2.ee andmetel 48.77 € ?? :D
postitati 08.04.11 17:21 Tsiteeri
Enda vanale V6-le tegin karterituulutuse torustiku ise, olid juba nii püdedad, piisas vähe kurjemast pilgust, et need ära laguneks. Kasutasin hydroscandi 10bar vee-bensiini kindlat voolikut, välimise võtsin sama sisediameetriga mis karterituulutuse otsa välimine mõõt oli, ning selle sisse panin sama välimise ümbermõõduga vedruga tugevdatud väiksema vooliku, et paindekohas see krempel kokku ei vajuks. Võibolla veidi overkill, aga sai originaalist kindlasti parem, ning oluliselt odavam.
KsenoonE
postitati 08.04.11 17:40 Tsiteeri
Eks võimalus ise teha jap, eelmisel V6 olidki vist ise tehtud, aga kui kellegil pakkuda siis andku teada, näeb välja see asi täpselt selline..suht haprad asjad need, eriti need otsad mis mingi klambri taolise asjaga kinni on.
http://kodu.neti.ee/~un223a/audijupid/pic/klapikambri_tuulutustoru_parem_078103224F.jpg
Huvitav, et H2 nende hinda nii kirvest näitab, siit saab selle volla 6.50€ või vaatasin ise vale koodi http://www.quattro-zentrale.com/shop/themes/kategorie/detail.php?artikelid=1348&kategorieid=108&refertype=7&referid=1349
Millegipärast, ei usu ,et selline voolik 50€ maksab, isegi teades esinduse magusaid hindasid.
/Vale kood jah, õige on 078103224F ja maksab 15.02 €(H2.EE), kuradi kallis ikka sellise junni kohta. Pakkuge kasutatud aga tervet mulle.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 08.04.11 18:58 Tsiteeri
Mida sa jurrad nendega , pane normaalsed õlikindlad kummivoolikud asemele ja asi mutt.
KsenoonE
postitati 09.04.11 01:38 Tsiteeri
Need ilusamad :D.
Ei tegelt eks ma vaatan mis teeb, preagu sai teibiga kinni pandud tagasi (porno lahendus). Vanale sigarile sai ise lõigatud karterituulutuse voolik, poest küsisin, sain paraja jupi ja sai külge ja töötas hästi.
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 09.04.11 08:36 Tsiteeri
Kas need mootori ja tulemüüri vahel ja sisselaske all peidus olevad voolikud peavad nii ilusad olema?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 09.04.11 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: AndreasS
Aga miks mitte, kui tegu on pedantliku autoomanikuga, kelle prioriteet on töökindlus ja puhtus:) Endal hea tunne, kui korralikult tehtud.
Jaksu!
KsenoonE
postitati 11.04.11 17:19 Tsiteeri
Kahjuks pole veel vollat leidnud...:(
Aga sai tellitud Xenon komplekt, H1 4300K ja need rändavad siis lähituledesse. Homme paigaldan ja teen pildi kuidas valgust võrrelda annab. Peaks ikka korralikumalt nägema hakkama.
http://www.maroli.ee/pood/images/NR-02%20komplekt450v.jpg
postitati 11.04.11 17:36 Tsiteeri
Et siis nüüd saab auto kasutajanimele vääriliseks:D
Kuidas aga TÜV-st läbi kavatsed saada, aut tulede regulaatorit ju pole?
postitati 11.04.11 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei peagi olema teatud väljalaske aasta puhul, isegi pesurite olemasolu polevat tähtis.
Nendest erinevustest kusagil pikalt jahutud.
Kasutajanime väärilisus oli tabavalt öeldud :cool:
Ümber vahetamine tavapirnide vastu pidi ca 5.-10. minuti töö olema. ;)
KsenoonE
postitati 11.04.11 17:50 Tsiteeri
Haha, täpselt :D
TÜV ajaks arvatavasti kakun maha, pesurid on muidu olemas autol, aint preagu ei tööta millegipärast, eks kaeb homme selle kah üle. 1 korra näinud, et töötavad ja see oligi viimane. Pimestama nad ei tohiks tänu luubile hakata ja õigesti reguleeritud tule korral. Enda ohutus loeb samuti midagi, maanteel võimatu sõita nende seasilmadega.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 11.04.11 17:51 Tsiteeri
Kust tellisid ja mis maksis, kui saladus pole :) ?
QUATTRO.
KsenoonE
postitati 11.04.11 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Renz0
Tellitud sai www.maroli.ee, hinnaks oli neil 35.00€ + saatmine 3.50€ kulleriga. Garantii 1 aasta. :cool:
cilaper
Auto: C5q
postitati 11.04.11 18:11 Tsiteeri
No miks ometi ei ostnud sa 55w komplekti? Või ei aja sa ikkagi valgust taga? Pane see 35w komplekt omale tagurdustuledesse ja osta 55w kit. ;)
KsenoonE
postitati 11.04.11 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Äkki oleks liialt policemanile silma hakanud :D seal kodukal oli kirjas, et 55w kit rohkem ralliradadele. Noh vahet pole, see xenon igal juhul parem kui tavaline pirn.
cilaper
Auto: C5q
postitati 11.04.11 18:19 Tsiteeri
Ja arvad, et 35w kit ei jää silma :D Valgustemperatuur jääb ju samaks.
postitati 11.04.11 18:20 Tsiteeri
Pirnide valgustugevus sama ju, ehk 3200 lm...milles konks?
cilaper
Auto: C5q
postitati 11.04.11 18:49 Tsiteeri
35w ja 55w kiti vahe on 20w :D
Ehk siis 55w kit on kõvasti eredam. Seega on ka valgust rohkem. Näiteks 35w 4300k valgustab sama hästi kui 55w 6000k kit. Kes asjaga kokku puutunud see teab kui suur on vahe 35w ja 55w 4300k komplektidel.
Põhimõtteliselt sama vahe mis 50w ja 90w halogeeni puhul, vast sai arusaadavam.
Mitte kõige parem pilt võrdluseks 35w vs 55w
http://celsiorup.com/image/custom_pre/35W-55W.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y158/Czar654321/retrofit/Retrofit2/35wcomparison55w3copy.jpg
Renz0
postitati 11.04.11 19:20 Tsiteeri
Aga see lehekülg ei paku seal ju 55w kõik on 35w ? Kust leida siis 55w 4300k??
QUATTRO.
KsenoonE
postitati 11.04.11 19:26 Tsiteeri
http://www.maroli.ee/pood/product_info.php?cPath=38_39_41&products_id=71
Need power komplektid on 55w.
Eks homme peal saab näha ja panen võrdluse tavalise vs xenon
Renz0
postitati 11.04.11 19:29 Tsiteeri
Olgu jään ootama Sinupoolset heakskiitu või mahalaitmist siis otsustan kas paneb endale ka või mitte :)
QUATTRO.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.04.11 19:32 Tsiteeri
Minul olid kunagi ees. Viskasin aga minema, kui need hiina plokid suutsid poole aastaga 2x ära surra. Kuna politsei on nagunii äärmiselt usin, siis parem ongi. Nokivad isegi neid autosid, kus xenonid legaalselt ees on (st kontrollivad).
12.301@181km/h
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
