| Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 |
postitati 23.02.12 18:34
Sai täna jah pikalt järgi sõidetud ja vaadatud, kui kenasti masin särab. Kui S6 on ainult mootori pärast mõttes, siis võimalusel kaaluks Compile AANi
vahele paigutamist, saad oluliselt mõnusama pilli (väliselt on juba S2 sedaanile õige lähedal). Muidugi kui pole kohta/võimalust kus seda läbi viia,
siis ei ole see variandiks.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 23.02.12 20:03
Ise poogiks Ringo sedaanile näiteks 1.8T peale, mis oleks sellisel kerel hea kaalujaotuse pärast. AAN on juba liialt kohmakas, kuid tõsi, pandi ju ka
sama mootorit teise koodiga S2 kupeele ja sedaanile. Muidugi variant on ka V6 Bit või V8 Twin-turbo aga nende ehitamine läheb liialt üle pea juba ja
võib-olla ka mõttetuks.
Igatahes ilus auto ja näed, kunagi küsisid, miks mul müügis, kas isu juba otsas ja näed, nüüd sinulgi müügis
Edu ja jaksu!
postitati 24.02.12 07:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Edu ja jaksu! |
V6 Bit ja v8 Bit vist oleks juba ARK-le (nüüd vist teine nimi) kont hambus.
simoQ
postitati 24.02.12 07:48
Seda ma nendega silmas pidasin
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 24.02.12 16:54
Pane mobile.de müüki, 4k eur hinnaks,läheb nagu soe sai
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.02.12 17:44
Millegi pärast arvan, et järgmine nädal sõidab ta juba uue audiga.
rinks
Registreerunud 01.03.09
postitati 25.02.12 08:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
See näitab, et hinnas pole asi, kui mul oleks autot vaja, siis ma ei peaks paljuks sellise maasika eest ka 3000 maksta, mulle tõesti meeldib see
masin. Ma saan aru, et sul on mingi s6 sihikul ja emotsionaalselt teeb see jalgealuse tuliseks |
Mis ta nüüd nii maasikas ikka on. Tahaks teine ikka siit sealt kõpitseda, et asi hea välja näeks.
rinks
postitati 25.02.12 08:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
Mina ise arvan, et ei sõida järgmine nädal uue audiga. Kuna huvilisi ei ole. Vaatamas käinud ainult 2 inimest. Üks neist isegi ei istund auto rooli
ega proovind, vaid vaadati auto visuaalselt üle ja öeldi, et pildilt nägi ilusam välja ja kõik.
Oma välja valitud S6'st olen arvatavasti ilma. Kui juhuslikult keegi täna seda ära osta ei soovi, kiiremas korras. Otsustan veel, kas jätan auto
hoopiski omale ja timmin pilli edasi. Või üritan edasi müüa. Ja kunagi hiljem ehk vaatan uue audi poole.
postitati 25.02.12 09:04
| Tsitaat: | Algselt postitas: rinks
Mis ta nüüd nii maasikas ikka on. Tahaks teine ikka siit sealt kõpitseda, et asi hea välja näeks. |
No selge see, et pole uus auto, aga see, mis ka pildil kesine välja näeb, on tegelikkuses veel hullem. Piltide järgi on audiklubi b4-de seas TOP 5
sees sinu oma küll. Kas sa velgi eraldi ei taha auto alt ära müüa?
rinks
postitati 25.02.12 09:06
Eih... Midagi auto küljest ära ei müüma ei hakka.
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 27.02.12 12:55
Competitioni veljed on ju täiesti olemas auto24 kuulutuste all. http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=597745
Mingi aeg tagasi oli foorumis ka mitu pakkumist, pane kuulutus ostusooviga ja küll leiad need
rait183
Registreerunud 12.03.10
Auto: A4 B5 Avant 1.8T
postitati 27.02.12 13:57
Panen väga panga kui ütlen, et nägin täna kella 10 paiku seda autot Tallinnas Pärnu mnt-l ?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 27.02.12 18:03
Nägin ka täna hiiul ühe väikse tänava peal parkimas. Kena!
Best ET 13,414@A4
rinks
postitati 27.02.12 20:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: w00x7
Panen väga panga kui ütlen, et nägin täna kella 10 paiku seda autot Tallinnas Pärnu mnt-l ? |
Võimalik. Liikusin sellisel kellaajal ringi küll
rinks
| Tsitaat: | Algselt postitas: Imres
Nägin ka täna hiiul ühe väikse tänava peal parkimas. Kena! |
Siin ta parkinud juba viimased kuu aega
rinks
postitati 27.02.12 20:41
Sai siis reedel ette võetud väike trip. Tallinn-Rakvere-Tudulinna-Iisaku... Ja huvi pärast lasin tallinnas paagi kõrini täis ning sihtkohta jõudes
uuesti. 187 km ja 14.65 l kütust, ehk siis ~7.85L/100km. Minu arvates üsna öko talve kohta. Üks päev siis tahtis sõbrapoiss Quattrot proovida:
Juhtub ikka
Midagi hullu pole, kahjustada sai põhiliselt stange lõug (2 kohast pooleks ja siit-sealt tükke väljas) ja numbrialus. Soetasin täna vajaliku materjali
ja paikasin pooleks olevad kohad ära ning pahteldasin natuke. Eks homme teen edasi..
Auto on endiselt müügis.
Kel huvi, tulgu vaatama.
Asub hetkel Tallinnas.
EDIT: 28.02.2012
Täna ära lõigatud mittevajalikud klaaskiu ülejäägid ning pahteldatud siit-sealt, lihvitud ning krunditud.
rinks
postitati 29.02.12 20:00
Stange värvitud, kuid tulemus pole kiita. Automaaler ma pole, sellest ka siis vastav tulemus arvatavasti.
Mõned pildid peale värsket värvmist:
Ja nüüd ma paluks, kas keegi seletaks lollile ära, miks juhtus nii (laki peale kandmise ajal):
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 29.02.12 20:22
Kas lasid laki liiga vara peale või siis näiteks lakk ja värv ei sobi omavahel kokku.
rinks
postitati 29.02.12 20:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: pprz
Kas lasid laki liiga vara peale või siis näiteks lakk ja värv ei sobi omavahel kokku. |
Tänud vastuse eest.
Võib-olla tõesti.. Lasin värvil kuivada ca 20-25min. Varem pole seda juhtunud. Olen värvid muidu Viljandist ostnud. Kuid nüüd Tallinnas, olin sunnitud
ostma värvid/lakid teisest kohast - Devorist (enam ei osta).
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 29.02.12 22:21
Sai 2 aastat tagasi oma volkarit värvitud (proff värvis) ja lakk kanti peale max 5 min peale värvi kandmise lõpetamist - aega kulus vaid niipalju, kui
kulus püstoli kiireks pesemiseks ja laki sisse kallamiseks. Vb ootasid liiga kaua, või sai kinnitiga segatud lakk liiga palju seista enne värvimist.
Aga see mu volkar läikis nagu peab ja läigib siiani (kuigi ühe teise mehe käes)!!! Nüüd lase väga peene liivapaberiga üle (numbrit ei oska öelda) ja
uuesti lakkima, samas sul võis vale lakk ka olla - lakk osta värvi järgi (mingit universaalset mis sobib kõigile pole mõtet osta), pea nõu mõne vana
värvijaga.
rinks
postitati 29.02.12 22:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: Tõnts
värvijaga. |
Lakk sai kinnitiga segatud ja kohe peale segamist lakkimist alustatud, seista ei lasknud. Mis lakiga oli tegu? Ma ei tea. Poest sai küsitud
koodi(LZ9U) järgi värv ning vastavalt värvile(44€/1l) siis ka lakk(33€/1l). Eks homme, kui kõik kuivand, siis vaatab mis saab.
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 01.03.12 08:59
Viljandis ikka värv kõvasti odavam!? Eelmine aasta sai ostetud LZ5U 0.5L, lakki koos kõvendiga samapalju ja kokku läks 20€. Või oleneb hind värvi
koostisest nii palju?
aivo82
Auto: B4Q
postitati 01.03.12 12:53
Tänud vastuse eest.
ostma värvid/lakid teisest kohast - Devorist (enam ei osta). |
Ajas ilmselt ei ole küsimus, kambris lastakse isegi väiksema vahega lakk selga. Pigem oli põhjus tõesti selles et lakk ja värv ei sobinud kokku või
siis pigem tingimustes kus värviti - madal temperatuur, liiga suur õhuniiskus, värvi ja laki erinev temperatuur.
rinks
postitati 03.03.12 08:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: aivo82
Tänud vastuse eest.
siis pigem tingimustes kus värviti - madal temperatuur, liiga suur õhuniiskus, värvi ja laki erinev temperatuur. |
Sai värvitud soojas ventileeritud ruumis. Siis julgen pakkuda, et probleem oli liiga suures õhuniiskuses.
rinks
