 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9
Pealkiri: Quattroga hanges kinni (Vastuseid: 212 | Vaatamisi: 37683)
Auto: 6x4x4
postitati 27.12.09 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: vanapagan
Algselt postitas: kps
Sa pole vist vanema kooli tagaluku+torseniga kokku puutunud ;). Kolm ratast veab nagu mühiseb, aga üle ei tohi pedaaliga pingutada, muidu viskab luku automaatselt välja.
Neid vanemaid tean aga irvitan just uuemaid.
Pole ka uuemal häda midagi, ei tohi lihtsalt paremat jalga pulksirgest asendist kõverdada kui on oht kinni jäämisele :D, aga jah ega selle meelitamisega kaugele ei jõua ei vana ega uuemaga reaalsel vajadusel ;).
Stfup
Registreerunud 22.10.08
postitati 28.12.09 00:15 Tsiteeri
Kahjuks/Õnneks ei lülita minu c3 Q lukku ise välja.. Tean et tagaistmeall on mingi lüliti, aga õnneks väga ei häiri..
Rääkige parem kuidas auto perset kõrgemaks saada. Praegu tekkib kelgu effekt - nina kõrge ja perse madal, kui kinni jääd siis pole enam tagasi minemis võimalust.:(
speedfest
Registreerunud 14.12.09
postitati 28.12.09 10:18 Tsiteeri
Teen ka algust selle klubi foorumiga ning pean tõdema, et suutsin hetke ilmaolusid arvestades oma b3 quattro kõhu peale kinni sõita ning ülla-ülla ilma lukuta vedas ainult üks tagumine ratas Loomulikult algas ikka kõik sellest, et oli vaja "kah proovida" läbivust, tulemuseks oli see, et kapotialune oli rohkelt lund täis, geneka rihm maas ning paisupaagi voolik küljest ära ja jahutusvedelik väljas, õnneks polnud koduni pikk maa sõita ning selleks korraks piirdus asi kergema karistusega.
Tulles tagasi selle 4wd juurde, siis mis põhjusel need esirattad ringi ei käinud, alles siis kui auto natukenegi liikuma sai ärkas ka esisild üles.
postitati 28.12.09 11:47 Tsiteeri
Võta selle teema esimene lehekülg lahti ja hakka lugema miks. Quattroga on see jama, et hakkab otsima piire ja kui see piir tuleb, siis oled nii kinni kui saab. Jäärajal b1 quattroga sõidetud on ja tunneb, et nüüd lähed valli ja tead et see pehmemat sorti lumi seal, siis gaasipedaali lahti ei lase ning see taktika mind mitmeid kordi päästnud.
speedfest
postitati 28.12.09 12:36 Tsiteeri
Sai jah natuke lugemisega tegeletud ning kui ma õigesti aru sain, siis piduri pedaalile vajutamisega peaks saama teisi rattaid ka vedama, seega oleks vaja veel katseid korda saata :P
Edit: Nüüd lugesin kõik läbi ja tundub, et niipalju kui on q liikvele, niipalju on ka kõiksugu erinevaid varjante, mis omakorda seotud konkreetse situatsiooniga.
laurifm
Registreerunud 20.07.09
Auto: Audi A6 quattro
postitati 28.12.09 22:30 Tsiteeri
Kui sõita ennast põhjale kinni pole ühestki nelikust abi ja sama ka audi puhul.
Auto: 6x4x4
postitati 28.12.09 22:42 Tsiteeri
Algselt postitas: laurifm
On ikka nelikust abi - nimelt teisest nelivelisest, mis sind köie otsas mättalt maha tirib :D.
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 29.12.09 04:56 Tsiteeri
To Stfup-sigari perset imelihtne tõsta-ostad uued vedrualused taldrikud,võtad vedru amordilt maha,treialil lased treida torujupid,mis mahuvad amordi peale,paned torujupile uue taldriku ja kokku.Mina üle 5cm pikkust pole paigaldanud.5cm pikkusega nagu jahikoer-nina maas.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 29.12.09 11:37 Tsiteeri
Mina võtsin olemas olevalt amordilt vedrutaldriku maha ja panin ta sinna lihtsalt tagurbidi tagasi ja saba üleval ongi. Need taldrikud on sinna lihtsalt pressitud
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 03.01.10 13:29 Tsiteeri
Kas on miungi võimalus tagadiffer lukku saada ka 96a 4,2 s6-el? Kõrvalistija poolse külje suutsin hange otsa õhku sõita ja kinni ma nüüd istungi. Vanal autol oli nupoust lülitatav diffrilukk. Praegusel ei ole. Loomulikult veavad need kaks ratast, mis õhus on sisuliselt. Teise poole rattad ilusti maas, aga ringi ei käi. Saaks difri lukku lülitada, saaks välja.
postitati 03.01.10 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Kotkas
Vist mäletamist mööda saab pidurite koostööl kuidagi ka need 2 mittevedavat pöörlema.
Ise istusin ka peaaegu hanges kinni, kuid piduri ja gaasiga mängeldes ronisin välja.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 03.01.10 19:47 Tsiteeri
Sidurist saab kah nii kergesti lahti, ei saa mainimata jätta :)
Mina olen niimoodi muidu mitu korda välja saanud. Andsin piduripedaalile jalaga ja nii ta mul liikuma hakkaski.
Auto: 6x4x4
postitati 03.01.10 19:55 Tsiteeri
Ei ole mina nende c4 a6'tega rohtu leidnud, mismoodi ka reaalselt välja saaks sellistes tingimustes. Ei ole reaalset abi olnud muust kui köiest ja lisajõust või siis sõber labidas. Ei jäta ülistamata 100 c4 kere tagalukku sellises kompotis :(. Automaatkasti ja neliveoga oli kuidagi lahedam see välja ukerdamine, aga manual a6 c4'ga olen sipelnud nagu sitikas ja ei liigu see tont kuhugi kui meelitada tahad.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 04.01.10 11:45 Tsiteeri
Tõmba käsipidur peale, tugevusega saab mängida.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Stfup
postitati 05.01.10 23:30 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Täna jõusin kyll ainult ühe poole tõsta, aga vahe on vähemalt 6cm rattakoopast. Soovitan kõigile kes ka mujal kui asfaldipeal sõidavad!!! :)
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 19.02.10 08:47 Tsiteeri
Aitab jamast
Eelmisel nädalal otsisin mitmest Tartu poest väikest sapöörilabidat autosse. Leidsin ainult plastmassist jurad, seepärast midagi ei ostnud.
Eile õhtul suutsin auto keset metsa lumevalli parkida. Väljakaevamine toimus suures osas suusakepi kulbiga. Mõlema suusakepi kulbid said katki lõpuks. Nii ei saa ju rallit sõita.
Kas teab keegi Tartus kohta, kust saab osta asjaliku METALLIST ~60cm pikkuse varrega autolabida?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.02.10 09:01 Tsiteeri
Otsi kuskilt sellist asja.
Mul omal loksub selline autos kaasas. Kunagi säästukas müüdi kampaaniakorras 200.- tk.
postitati 19.02.10 09:09 Tsiteeri
Fixus'es on mingi noname šapöörikas 139.-
Fiskarsil on tegelikult veel üks mõnus väike labidas. Nii 70-80 cm pika musta plastvarrega, mille otsas on käepidemeks kuul. Labidaosa on alumiiniumist. Ma ei ole seda isegi kataloogides kohanud, aga meil mingites ehituspoodides on olemas olnud. Hind ~400-500.- ehk suht kirves.
Ma murdsin just eelmisel nädalal oma vana hea metallkühvli puitsaba ära ja tegin jahinoaga kiirelt 5x5 prussist uue. Sai parem kui varem. :)
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 19.02.10 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri2
Bauhof'is oli Fiskarsi oma. Vist maksis alla 200.- ning oli umbes 50-60cm pikk.
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 19.02.10 09:20 Tsiteeri
Endal 2 labidat autos alati:
1) Väike "sapöörilabidas" millega hea raskemat lund visata ning pääseb paremini auto alla
2) Tavaline lumelabidas, millega suuremat ja kergemat kraami minema loopida
Tundub et see nädalavahetus saavad jälle mõlemad labidad tööd :cool:
postitati 19.02.10 09:31 Tsiteeri
Mida te suksite oma rannakühvlitega:
3kw'ine puhur
MorroW
postitati 19.02.10 09:54 Tsiteeri
Et puhud quattro hange otsast alla sellega? :D
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 19.02.10 16:48 Tsiteeri
2/1 kui kinni jääd võtad kapotialt puhuri ja puhud ennast välja :D
http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/2823/223/32055111207_large.jpg
K Kogu autopark müügis! http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=130974&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid673043
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 21.02.10 10:17 Tsiteeri
Sai kah lõpuks eile esimest korda quattroga kinni istutud - ei ole ikka tore keset ööd kuskil küla teel kinni istuda eriti kui labidat pole ka kaasas :P
http://images.spritmonitor.de/342551.png
waiting4snow
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 21.02.10 11:23 Tsiteeri
Ostsin just ükspäev Magaziinist kokku-lahti käiva väikese lumelabida, metallist varega. Kannatab kühveldada nii ümber auto kui ka põhja alt. Maksis u. 125 krooni. Pilti kahjuks hetkel pole näidata.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
