 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  14
Pealkiri: Audi A6 Avant Quattro, 2.5TDI 103 kW - 1997 - karatemark (Vastuseid: 334 | Vaatamisi: 69801)
karatemark
Registreerunud 01.02.15
Auto: Audi A6 c6
postitati 10.01.16 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Minul küll seda pappi seal ees häbi hoida pole ja enamus vanade diislite omanike hoiab seda seal ees keda ma tean, mida parema kasuteguriga diiselmootor on ja mida robustsema ehitusega, seda vähem jääb ju energiat mida saavutada töösooja saavutamiseks külmade ilmadega. Uute mootoritega on ju päris pizdec. Just mitte robustsuse pärast vaid kasutegurid on nii kõrgeks ajatud. Uutel käkkidel ju kõikidel lisasoojendid autos.
Igatahes alguses ma arvasin ka, et termostaat pekkis või mingid muud hädad kui isegi suvel ei tahtnud alati 90 kraadi juures seier olla aga peale seda kui olin teiste samade autode omanikega rääkinud, siis sain aru, et kõik on OK ja viskoga ventika võib kohe eest nahuisse saata  Peale seda läks elu palju normaalsemaks aga ikkagi on autosid mis kiiremini töösooja saavutavad. Minul aitab veel see kaasa, et segu on rikkaks keeratud.
http://streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=3&t=156392&start=15
Nende jutust on raske aru saada. Ainult ropendamine ja muud midagi.
postitati 10.01.16 13:02 Tsiteeri
Kui funktsionaalse lugemise oskus puudub, siis ei oska aidata.
indrek1000
Registreerunud 20.06.10
Auto: A6 c4 Avant 2,5TDIQ, vaz 21013, passat
postitati 10.01.16 15:08 Tsiteeri
Papitükk ette ja põhjakate alla.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 10.01.16 18:23 Tsiteeri
Ega kui termostaat korras siis jah pmt ainult papist abi. Endal kah siin üle -20C , hommikuti on plokisoojendus üle 3h järgi aga ikkagi tahab auto 15-20km sõitu saada enne kui 90C saavutab. Mul siis veel papitükk ees, ventikas eemaldatud ja põhjakate kah all.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 10.01.16 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: EigoP
Täna sõitsin ca 160km ja mootor oli kogu aeg 77C ja rohkem ei tõusnud üldse. Papitükk oli ees, aga võibolla oli ta liiga õhuke. Suuremaks mureks on see, et ei puhu korralikult sooja. Jalgadesse ei puhu enam üldse.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 10.01.16 19:04 Tsiteeri
Siis tasuks sul termostaati kontrollida, eks katsu kas sul radikas koguaeg soe. Kui mul 90C saavutab siis see sõidu ajal juba alla ei kuku. kui jalgadele sooja ei puhu siis arvatavasti asi mootoris, mis seda klappi juhib. Loodan,et ladusid ahju ikka õieti kokku, kui radikat vahetasid.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 10.01.16 19:17 Tsiteeri
Ma loodan väga, et ladusin ikka õigesti kokku. Tegelt ta puhub väga väga õrnalt sealt midagi, kui panen ülejäänud kohad kinni kliimaplokist ja siis jalgadesse puhub ka, aga jahedat õhku.
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 10.01.16 20:17 Tsiteeri
Kui see 77 C näitav andur just villast ei pane, siis selle temperatuuriga kütab toa soojaks ilusti. Enda masinal ka viimasel ajal sinna 70-80 vahele jääv näit sees (töösoe ehk max näit mul 84-87 kanti). Papp on ees ja visco omal kohal. Täitsa harjunud juba, et see pill päris töösoojaks külmadega alati ei lähegi, aga tuntavat sooja peaks ta sul siiski ka 60-70 kandis puhuma.
Ma ei mäleta enam mis süsteemiga see masin salongi kütvat elektriradiaatorit järgi hoiab, aga ehk peaksid seda kontrollima.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 10.01.16 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno_N
Öeldi, et peaks süsteemi läbi õhutama, homme tegelen selle asjaga eks näis, mis saab.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 11.01.16 15:36 Tsiteeri
Tervist. Õhutasin süsteemi ära ja nüüd 77 kraadiga puhub sooja õhku ja nüüd on ikka mõnusam ringi sõita :)
Nüüd oleks vaja uut asja leida. Ehk kellegil on pakkuda turvavöö lukustit. Hetkel kedagi ei saa esiistmel sõidutada kunas ei saa turvavööd kinni panna ja ehk keegi teab, kas on vahet, et mis kerelt võtta, kas B3 või C4 jne.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 12.01.16 18:14 Tsiteeri
Tervitused jälle minu poolt.
Täna käisin siis Tartus, Raadil jälle põiki laskmas ja juhtus uus mure, kuid pärastpoole sain kõik korda ja masin sõitis ilusti. Nimelt starteri + juhtmed läksid vastu kere ja siis tekkis lühis ja aku massi juhe hakkas sulama. Vedas, et ronisin kohe akut kontrollima ja siis nägin, et juhe sulab ja võtsin aku klemmid maha ja vedasin auto kooli juurde, kus sain auto tõstukile ja likvideerisin probleemi :)
Lisan ka video, enda reaktsioonist. Sõnavara pole just kõige parem, aga juhtub ikka :D
https://www.youtube.com/watch?v=VlqRLJYXBrY&feature=youtu.be
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 2.2 20vt
postitati 13.01.16 01:30 Tsiteeri
Algselt postitas: karatemark
ära roni raadile enam :D see toob ainult kurjust ligi. :D
Xen0n
Registreerunud 01.03.15
Auto: Lexus IS250
postitati 13.01.16 05:49 Tsiteeri
Vaatan ka, et jube palju juhtub nõmedaid asju ikka ühe autoga.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 13.01.16 06:02 Tsiteeri
Eks juhtub jah. Aga õnneks ei juhtunud see sõidu ajal, kui pidin koju sõitma. Niimodi saabki vead likvideerida :D
samy12310
Registreerunud 15.12.13
Auto: Audi A6 C4 2,5tdi 103kw
postitati 13.01.16 17:28 Tsiteeri
Kui jalgadele eriti sooja ei tule siis võta kliimaplokk maha ja erguta natukene neid klapide mootoreid 12v kipuvad kinni jääma. peale seda peaks olema mure lahendatud. Endal mootorid õhtal siis pandudki jalgadele ja klaasipeale võrdselt ja kliimaplokis näppida ei tohi muidu läheb paigast :D
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 14.01.16 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: sector
Eile ei juhtunud midagi, kui ma turvasin teda Raadil :D
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 17.01.16 09:05 Tsiteeri
Panin veel ühe video kokku sõitmistest. Suhteliselt mõnus on sõita paksu lume sees :D
https://youtu.be/tqi2JQ-r9ZQ
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 19.01.16 00:07 Tsiteeri
Tervitused. Nimelt tekkis küsimus signalisatsiooni kohta. Kui ostsin auto siis öeldi, et pult on kaotatud, kuid niisama kolasin autos siis leidsin selle ülesse ja loodan ehk saab tööle. Tahangi küsida targematelt, et kas ma võin selle silla sealt vahelt ära võtta ja ära ühendada. Ja siis pulti näppida, lootes et hakkab tööle.
Terv
Mark P.
http://www.upload.ee/image/5491626/20160118_235713.jpg
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 19.01.16 09:08 Tsiteeri
Lisa: ühendasin ära ja siis hakkasid ohutuled põlema, arvatavasti signalisatsioon hakkas niiöelda undama ja pulti näppides üldse ei funkanud kuid puldil tuluke töötas küll. Ehk targem saab aidata :)
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 19.01.16 18:39 Tsiteeri
Tuluke võib põleda, aga signaal ei pruugi kohale jõuda, signaal võib liiga nõrk olla. Vaheta esiteks puldi patarei ära. Kui see ka ei aita, siis "tutvusta" pulti uuesti signalisatsiooni süsteemile. Need hetkel kaks lihtsamat lahendust.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 19.01.16 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: adr3naline
Tegin need asjad täna juba ära ja uksed lähevad ilusti kinni, kuid ei tule lahti. Homme peaksin abi ka saama ja siis kirjutan siia lähemalt :)
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 20.01.16 19:14 Tsiteeri
Roiul läks veits käest ära :P
http://www.upload.ee/image/5496093/1UQUHE9lKO4.jpg
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 20.01.16 19:28 Tsiteeri
Kõige rohkem sai kannatada eneseuhkus? :D
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 20.01.16 19:39 Tsiteeri
Kas Roiul ka mingine rada olemas?
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 20.01.16 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: JanP
Ei saanud. Saabki korralikku stange endale sebida :D Muidu see 2st tükist kokku sulatatud ja oli kole.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
