 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  21
Pealkiri: Audi A4 B8 (Typ 8K, 2007-...) (Vastuseid: 507 | Vaatamisi: 184300)
sull1986
Registreerunud 17.04.10
Auto: A4
postitati 05.02.14 13:41 Tsiteeri
Kumba eelistada 2.0 diislit. Comonraili või pump pihusteid
postitati 05.02.14 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: sull1986
Väidetavalt CR ehk Common Raili tasuks eelistada.
sull1986
Auto: A4
postitati 05.02.14 13:53 Tsiteeri
Endal hetkel b6 kerel 1.9 74 kw pump pihustitega ja pool milli saab täis pole pihustitega midagi teind aga kas audil comonraili pihustid peavad vastu
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 05.02.14 17:22 Tsiteeri
Peaksid pidama suht hästi. Pool milli CR-i jaoks suhteliselt kahtlane.
B8 kerel tuleb eelistada CR-i, sest muud võimalust pole :).
sull1986
Auto: A4
postitati 07.02.14 10:12 Tsiteeri
kas B8 kerel juba kõik CR
postitati 07.02.14 10:23 Tsiteeri
Siit vaadates tundub jah: http://www.autoweek.nl/autovergelijker?merk=Audi&model=A4&sid=2808
Tim6
Registreerunud 10.02.14
postitati 22.02.14 16:37 Tsiteeri
Mida arvata 2.7TDI 120kW mootorist? Kas võrreldes 2.7TDI 140kW mootoriga jääb tunduvalt nõrgemaks?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 22.02.14 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Tim6
See on elektrooniliselt piiratud väiksemate maksude pärast Euroopas. Suurt vahet pole, kui vaatad, aga 2.7 esiveolist, siis ei soovita kohe kindlasti. kui juba v6, siis 4vedu.
LauriK
Registreerunud 21.09.11
postitati 24.02.14 17:32 Tsiteeri
Kes CommonRaili kohta ütles,et pool milli kahtlane?Endal bmw 530d commonrailiga ja läbisõiduks veidi üle 700k,pole pihustitel häda midagi.
postitati 24.02.14 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: LauriK
Täitsa lõpp, kellena töötad, et ühe masinaga nii palju oled maha sõitnud? See teeb ju lubade käesoleku ajal üle 100tuh aastas keskmiselt:cool:
Tim6
postitati 07.03.14 05:43 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/used/1494797
Oskab keegi selle konkreetse Audi kohta midagi halba õelda?
Seda tean, et v6 ja esivedu paljud ei soovita.
KuldarA
postitati 07.03.14 07:10 Tsiteeri
Tundub hinna ja varustuse poolest täitsa normaalne kompott jah. Kast on tal muidugi Multitronic mitte Tiptronic. Aga jah v6 ja esivedu pole see kombinatsioon, mida otsida :)
denisd
Registreerunud 06.03.14
postitati 09.03.14 07:43 Tsiteeri
www.auto24.ee/used/1689657 hakkas silma selline isend. Pole kunagi omand audit,diislit ega automaati. Laitke,kiitke,asjalik kriitika teretulnud. Mis on selle auto nõrgad kohad,mis on ta korralise hoolduse maksumus.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 09.03.14 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: denisd
Hea aasta ja hea läbisõiduga a4. Kuna ise ostsin auto tehase autost ja koguaeg seal lasknud ka hooldadad siis minu viimane hooldus maksis kõigest 96euri. Kuna oli ainult õli ja mõne filtri vahetus. :D Näiteks 180tuhande hooldus kus vahetatakse hammasrihmad ja kõik sinna juurde kuuluv ära läks mul kuskil 700euri. Iga 60tuhande tagant peaks ka käigukasti õli vahetama. Auto ise on mugav ja ökonoomne. Naine sõidab igapäev lühikesi 2km otsi ja kütusekulu on siiamaani koguaeg alla 7me püsind ka südatalvel. Maanteel keskmine alla 6 pigem 5e kanti.
KuldarA
postitati 10.03.14 07:37 Tsiteeri
Hind on läbisõidu ja aastaga kooskõlas. Varustus on üsna plank, aga muidu on üsna hea. Nagu ikka, kontrolli auto ja ajalugu üle ja kui kõik korras, siis osta ära :)
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 11.03.14 07:03 Tsiteeri
Mul sama kombinatsiooniga auto. Ostsin Aasta tagasi, reaalse läbisõiduga 62 000. Siiamaani on muretu olnud. Natuke sellised imelikud vead on olnud nagu üks esimene kõlar läks läbi ja nüüd kesklukk ei ava tagumist ust iga kord. Aga need pisiasjad, kuid tüütu lihtsalt teeninduses käia aega raiskamas.
Selle diiselautomaadi kütusekulu on maanteel sajaga sõites kuskil 5,5-6. Päris 5 peale pole isegi pikka maantee otsa(ca 300-400km) otsa sõites saanud. Manuaaliga on see võimalik. Tallinnas kärutades sain viimase täispaagiga rahuliku jalaga sõites keskmiseks 7,5. Seal sees oli ka üks 100 km maantee ots. Aastaga läbisõit 25 000 ja keskmine küttekulu sellel läbisõidul 6,5 l/100 le (ühte kompuutrit pole nullinud vahepeal, nullisin siis kui auto ostsin aasta tagasi). See on linn maantee pooleks laias laastus. See siis minu statistika küttekulu koha pealt. Muidu on mõnus, hea juhitavusega ja mugav auto. Kui multitronicuga ära harjud on ta täitsa mõnus, selle diisliga käib ta hästi kokku. Alguses tundus natuke pikaldane reaktsioon kui pedaali tallad aga mul eelmine auto oli manuaal ka, nii et selles suhtes ei saa võrrelda. Üldiselt võib soovitada. Minul läks viimane korraline hooldus Forssis maksma ca 190.- eur. Selles oli siis mootoriõli (castrol 5w30) ja filtri vahetus, salongifiltri vahetus, mootori õhufiltri vahetus, kütusefiltri vahetus. Koos osadega muidugi. Iga 60000 tagant tuleb käigukasti õli vahetada, nagu eelnevalt mainiti. See juba kallim olenevalt kas lased teha tavalise õlivahetuse või dünaamilise. http://www.autohooldus.ee/automaatkaigukastide-olivahetus
Talvel kui on juba kuskil -15 külma siis see mootor linnasõidul üle 70-80 kraadi enam soojaks ei lähe. Üks põhjus miks ta linnas laisalt soojeneb on kindlasti see, et see multitronic käigukast hoiab pöörded hästi madalal ja nö ökotab, kui kasutada näiteks käigukangi S asendit kus pöörded hoitakse kõrgemal, siis soojeneb tiba paremini. Samas suure külma ja külma mootoriga kohe seda teha pole mootori tervise huvides väga mõtekas. Võrdluseks naise sama mootoriga aga manuaalkastiga passat soojeneb hoopis paremini ja samades tingimustes tuleb ka miinus 17-18 kraadiga linnas 90 kraadi jahutusvedeliku temp kätte. Olen lasknud termostaati kontrollida, on korras. Kasutan hommikuti defa elektrilist plokisoojendit aga minu tööle-koju marsruudil (ca 17km tallinna ühest otsast teise) ta sellise külmaga üle 70-80 kraadi ei lähe. Samas salongi viskab ilusti soojaks juba kiiresti sest kõigil nendel diiselautodel on salongi küttesüsteemis elektriline lisasoojendi, mis kompenseerib talvel mootori poolt vähe tekkivat soojust (tänapäeva mootorid on nii säästlikuks aetud et üleliia soojust ei teki). Kui raha on võiks mõne autonoomse lisasoojendi peale panna (webasto näiteks). Pikk jutt s..t jutt aga ütleme nii et mingit probleemi sellest otseselt talvel ei tohiks tulla, peaasi et regulaarselt ikka vahel maanteel torud kuumaks ja tahma välja lased, mul satub korra nädalas ikka üks maantee ots ja DPF filtriga pole siiamaani probleeme olnud (ptui, ptui, ptui), isegi tulukest et regenereerib pole põlema visanud.
:D
Legendone
Registreerunud 23.03.14
postitati 23.03.14 14:11 Tsiteeri
Tervist,
Mida arvate antud masina kohta? http://www.auto24.ee/used/873700
Igasugune tagasiside on kasuks, nii positiivne kui ka negatiivne.
KuldarA
postitati 24.03.14 10:23 Tsiteeri
Sõidan hetkel ühe B8-ga. Selle linkidel on sellised asjad:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/343/0105921501b32c0.jpg
Kas see on Audi keyless süsteem või on valmidus selleks? Audil kahjuks selle süsteemiga varem kokku puutunud pole, tean, et Lexusel olid need nupud nö vajutatavad, aga need konkreetsed ei ole.
KuldarA
postitati 24.03.14 18:54 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan.
Need "nupud" on neil kõigil ja tegu dummydega.
kuzmits
postitati 25.03.14 08:01 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
jep, mul sama. Kui on keyless, siis on väike kummist nupp minuteada sealsamas augus.
postitati 25.03.14 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kuzmits
Ja kuidas siis see keyless go toimib? Tuttava C7-ga proovisime ja imelik oli see, et ukse avamiseks pidi ikka võtme taskust välja võtma ja puldist avama, kas peabki nii olema?
KuldarA
postitati 25.03.14 08:39 Tsiteeri
Mul Lexusel oli nii, et läksid võti taskus auto juurde ja panid rahulikult käe ümber lingi ja siis uksed avanesid. Huvitav oli see, et kindaga asi ei toiminud.
Audil peaks samamoodi olema, kui B8 kohta uurisin.
postitati 25.03.14 09:01 Tsiteeri
Paks kinnas sul siis:) Aga loogline jah, et peaks sama moodi toimima, aga tal nagu ei olnud, pidi ikka võtme taskust välja võtma mingi liigutuse juures, see tunduski imelik, et mis key-less see siis on.:P
KuldarA
postitati 25.03.14 09:10 Tsiteeri
no korralikku talvekinnast mõtlen. nahkkindaga ilmselt saaks.
postitati 25.03.14 09:22 Tsiteeri
Peaks puuoksaga proovima, aga ju need asjad ikka infrapunase peale töötavad (tundub loogiline, täpselt ei tea) ja kui ikka väga hea pidamisega kinnas, siis ei saagi auto aru, et käsi seal:P
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
